Непонятный глюк.
Romario |
Дата: Пн, 08.10.2007, 22:49 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
На протеусе, у меня проги, которые я написал, работают без сбоев. Программируется контроллер тоже без проблем. А на монтажной плате нефига не работает. Всё перепроверил, нечего не нашёл.
Дата: Вт, 09.10.2007, 01:12 | Сообщение # 2 |
Возможно не запускается генератор. Проверь осциллом.
Romario |
Дата: Вт, 09.10.2007, 21:14 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
Подключил RC цепочку генерация есть, но нечего не работает. С кварцом тоже не хо. Корректирующие кондецаторы на кврце имеются.
evgenb |
Дата: Ср, 10.10.2007, 07:44 | Сообщение # 4 |
Romario, Зашей test короткую программу, например работа одного порта в режиме бликера, и заставь МК работать.
DIMAG |
Дата: Чт, 31.01.2008, 21:13 | Сообщение # 5 |
На сайте с 13.11.2007
я тоже столкнулся с тем что в протеусе работает а на железе нет
http://www.ejtag.ru
Aleks_ey |
Дата: Пт, 01.02.2008, 06:05 | Сообщение # 6 |
На сайте с 15.11.2007
А у меня было на оборот на железе работало, а в протеусе нет.
Romario |
Дата: Пт, 01.02.2008, 20:41 | Сообщение # 7 |
Пытаюсь разобраться
Поделитесь своими глюками с МК поподробнее.
DIMAG |
Дата: Пт, 01.02.2008, 21:38 | Сообщение # 8 |
Romario раздел PBPRO тема обмен с потрами
http://www.ejtag.ru
retas |
Дата: Чт, 22.05.2008, 19:35 | Сообщение # 9 |
Я так, и не подумаю смотреть что творится в реале, пока Протеус или другой имитатор не даст добро (програмки мои простенкие, хотя для меня длиноваты). После инициализации я сразу даю команду на секунду "зажется и гаснуть" всем портам, чтоб сразу сообразить что проц работает.
