Радиопередача.
| sanek |
Дата: Вт, 29.09.2009, 19:38 | Сообщение # 1 |
На сайте с 09.04.2009
Здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста, для упровления микроконтролером на дистанции до 6-8 км(в городе) что можно использовать. Была мысль использовать GSM телефон и DTMF сигналы, но 14 команд мало, а если использовать в команде по два тона получается слишком медленно. Есть еще какие нибудь варианты? Был ли у кого нибудь опыт работы с GSM модулями по UART/RS232? расскажите по подробней.
sanek - Вт, 29.09.2009, 21:45
| DAlexV |
Дата: Вт, 29.09.2009, 23:43 | Сообщение # 2 |
http://www.microchip.su/showthread.php?t=5674&highlight=gprs И повнимательней изучаем ссылку из 13 поста, все воросы отвалиться должны. Если остались, читаем здесь:http://www.microchip.su/showthread.php?t=46&highlight=gprs Это только microchip.su, а есть еще kazus.ru !!!!! Поиск рулит P/S На казусе еще кое чего нарыл. Хорошая статейка. Прикрепил.
DAlexV - Вт, 29.09.2009, 23:55
| sanek |
Дата: Вс, 04.10.2009, 20:06 | Сообщение # 3 |
здравствуйте.спасибо за ссылочку,потихонечку разбераюсь. а как можно отправить at команду из visual basic? из терминала все идет а из vb неполучается
| DAlexV |
Дата: Вс, 04.10.2009, 21:24 | Сообщение # 4 |
Quote (sanek) а из vb неполучается Быть такого не могет !!! Работаем как с обычным COM портом Единственное но, скорость обмена, для работы с разными моделями телефонов она разная. У меня Siemens ME45. Скорость обмена 9600, для С35 2400 если память не подводит. Вот тебе обалденная ссылока: http://softel.narod.ru/mxterm.html В ней есть все. Еще есть одна причина по которой телефон может не видеть команды от компа. Нужно подергать какими то ногами com порта, не буду врать. Для нокиевского переходника это было актуально. P/s для определения и проверки всех рабоающих AT команд есть бесплатная прога http://softel.narod.ru/easyport.html Пробывал, весчь !!!!!
| sanek |
Дата: Вс, 04.10.2009, 21:42 | Сообщение # 5 |
Я ТОЖЕ ЮЗАЮ ИЗИПОРТ ОТ ТУДА ТОЖЕ ЗВОНЮ И ПИШУ СМС У МЕНЯ НОКИА 6290,ПРОБОВАЛ ИЗ ТОЙ ПРОГИ КОТОРОЙ С МК ОБЩАЛСЯ НЕХОТИТ С МОЕЙ НОКИЕЙ ОБЩАТСЯ А ПОПОВОДУ СКОРОСТИ ИЗ ИЗИПОРТ ПОЛУЧАЕТСЯ НА 9600,n,8,1 все идет а из VB не хочет, может проблема в способе кодировки, говорят на нокиа она специфическая.
| DAlexV |
Дата: Вс, 04.10.2009, 21:51 | Сообщение # 6 |
Quote (DAlexV) Еще есть одна причина по которой телефон может не видеть команды от компа. Нужно подергать какими то ногами com порта, не буду врать. Для нокиевского переходника это было актуально. Попробуй посмотреть состояние ног порта в режиме захвата прогой под названием COM Port Toolkit. Лежала где то на сайте. PS мы отвлеклись. это уде немного другая тема.
DAlexV - Вс, 04.10.2009, 21:52
| sanek |
Дата: Пн, 05.10.2009, 19:18 | Сообщение # 7 |
Нет тема самая та, если нельзя будет из VB упровлять то и нет смысла развивать эту тему.И поэтому еще один вопрос, этим способом можно упровлять в реальном времени? к примеру моделью автомобиля, поворачивать в лево или в право.
| DAlexV |
Дата: Вт, 06.10.2009, 00:40 | Сообщение # 8 |
Quote (sanek) управлять в реальном времени? к примеру моделью автомобиля, поворачивать в лево или в право. Возможно все и даже выше упомянутое!!!! (У самого валяется пульт пропорциональноего радиоуправления от профессиональных игрушек купленный за копейки, нет ни времени, ни иногда желания) Все завиит от творческого полета мысли программиста(создателя). Есть одна классическая цитата которой я всегда стараюсь придерживаться: " То что один человек сделал, второй завсегда сломать сможет ". Да все впринципе реально, но стоит ли игра свеч или зачем заново изобретать велосипед !!!!! Прежде чем ставить пред собой задачу нужно подумать сможешь ли ты ее решить хотя бы в течении ближайшего года или хотя бы двух. sanek, Прости пожалуйста за нравоучения, но поверь опыту который растет пропорционально возрасту !!!!!. Большинство тем которые мне были неинтересны лет пять назад начинают вызывать нездоровый интерес только сейчас, потому что теперь я начинаю осознавать что теперь они мне под силу. Заканчивая весь этот бред который я тут наплел выше, я все таки надеюсь что на перевелись еще Левши на Руси, и мы все таки еще раз подкуем эту блоху, но уже на новый лад(На ихнем Барсике но с русскими заковыркими!!!!) P/S. Простите Все !!!!! Чего то нашло на меня !!!!!!
| sanek |
Дата: Вт, 13.10.2009, 20:11 | Сообщение # 9 |
лазил лазил по инету,что-то нужного не могу найти,это наверное от неумения пользоваться поисковиком. получаю либо рекламу готовых устройств либо расшифровку абревиатур GSM GPRS CSD. Блин, что делать? а интерес вилик. Добавлено (13.10.2009, 20.11.40) --------------------------------------------- Все.Заработало,ура!!!Оказывается организовать передачу данных между двумя разными операторами не всегда возможно. Эту тему можно закрывать.
sanek - Вт, 13.10.2009, 20:12
| long_odessa |
Дата: Вс, 18.10.2009, 04:33 | Сообщение # 10 |
На сайте с 22.08.2009
если dtmf то посмотрите MT8888
| DAlexV |
Дата: Вс, 18.10.2009, 22:33 | Сообщение # 11 |
Quote (sanek) Все.Заработало,ура!!!Оказывается организовать передачу данных между двумя разными операторами не всегда возможно. Ну так поделись с народом !!!!! Особенно интересен ценник за минуту передачи данных. Раньше МТС (СПБ) за такую минуту брал как за передачу факса, поэтому и забросил прождект из за дороговизны.
| sanek |
Дата: Пн, 19.10.2009, 21:28 | Сообщение # 12 |
стоит столько же сколько обычный разговор(билайн-воронеж).за время опытов(раз 15 делал соединение/раз`единение+передача прием )потратил 30 руб. Добавлено (19.10.2009, 21.28.28) --------------------------------------------- Еще вопрос немного не по теме в USB разъёме D-=RX a D+=tx правильно?
| holyuser |
Дата: Пн, 19.10.2009, 23:18 | Сообщение # 13 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (sanek) ... в USB разъёме D-=RX a D+=tx правильно? Нет, не правильно, даже близко не лежит....
| sanek |
Дата: Вт, 20.10.2009, 16:14 | Сообщение # 14 |
тогда такой вопрос:телефон LG2500 через шнур миниUSB-USB.A(в шнуре никаких преобразователей нет) подключается к ПК и обнаруживается как компорт, можно ли подключить к этому шнуру или телефону МК(в смысле как это сделать)? так как старый сименс пока найти не могу.
| holyuser |
Дата: Ср, 21.10.2009, 00:31 | Сообщение # 15 |
Quote (sanek) можно ли подключить к этому шнуру или телефону МК Нельзя, т.к. конвертер USB<->COM находится в самом телефоне. Даже МК, в котором есть хардуерный USB, он является оконечной точкой и не может управлять обменом.
