Есть ли специализированные схемы для питания контроллеров?
| Python |
Дата: Чт, 10.06.2010, 21:58 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.02.2010
Предлагаю обсудить эту тему т.к. она в будущем поможет многим перешагнуть грабли и сэкономить нервы и себе и окружающим. Я прекрасно понимаю что процентов 80 программистов и схемотехников сталкивающихся с контроллерами работают в режиме макетной платы и лабораторного блока питания. Даже если подключение VSS и VDD через простую КРЕНку, дома на столе или на работе в мастерской устройство - белое и пушистое и ведет себя просто отлично. Когда оно попадает в "очень дружественную среду" с названием ЦЕХ, где все трехфазное на пускателях, 200-т амперных симисторах, частотных преобразователях, где токи в некоторых устройствах переваливают за 200-ти ампер на фазу, начинаются мягко говоря капризы. А конкретно начинаются сбросы, ложные срабатывания и прочая ерунда добавляющая седых волос и проблем с начальством.
| retas |
Дата: Чт, 10.06.2010, 23:31 | Сообщение # 2 |
1. Пожалуй можно продпологать, что лвиная доля неприятностей проходит по цепям питания, но не думаю что существует какие то спец. схемы питания для МК. 2. Вот моя мысля: схема, ответственная за чистоту питания МК, со стабилизатора загружает кондёр, отключает цепь загрузки (землю также отрубает) и заряженный кондёр разгружает на конд большой ёмкости питающий МК - вот и полная развязка от сети. Предпалогаю что и молния будет не страшна (если, конечно, и у входных цепей будет достойная развязка).
| Dmitry |
Дата: Чт, 10.06.2010, 23:40 | Сообщение # 3 |
На сайте с 12.05.2009
Сам лично хочу вот эти попробовать: http://kosmodrom.com.ua/power/nfm-pm.php серию NFM. Надо только глянуть, они обратноходовые или нет, где-то тут (или не тут?) проскакивало, что нужны именно обратноходовые преобразователи.
| Холод |
Дата: Пт, 11.06.2010, 02:10 | Сообщение # 4 |
Удаленные
Конечно блок серьёзный, но цена у него не маленькая. Я подобный брал в чип и дипе. Наддо придумать что нибуть простое и надёжное. Я сталкивался с проблемой повисание МК, он к этому ещё и гредца начинает как печка
| terrarus |
Дата: Пт, 11.06.2010, 11:36 | Сообщение # 5 |
Ребята посмотрите на compel.ru DC/DC преобразователи типа P10AU-0505ELF или AS/DS преобразователи типа PPM05-A-0515DLF ( фирмы PEAK) или подобные. Они-то и есть "обратноходовые". Это то, что Вам нужно. Гарантирую! Кстати очено большой выбор моделей и по входным и выходным напряжениям. И еще очень помогает снизить импульсные помехи проникающие в схему ферритовые кольца, на которых нужно намотать несколько витков для входных цепей, например 5-8 витков у самого входа к счетчику СИ-8 провода от энкодера типа ЛИР-а. И так же намотать у самого входа питающего трансформатора 5-8 витков сетевого провода. Например такой счетчик обнулялся самопроизвольно, как только взял два ферритовых кольца М1500НМ К28х16х9 (других размеров под рукой небыло) и намотал на них провода: 1-й. - провода от энкодера прямо перед клеммами cчетчика СИ-8 и 2-й. - провода сети 220В тоже прямо перед клеммами СИ-8. сразу все самопроизвольные обнуления счетчика прекратились.
| terrarus |
Дата: Пт, 11.06.2010, 11:40 | Сообщение # 6 |
Quote (Холод) Я подобный брал в чип и дипе. В чипе и дипе цены запредельные, все это можно купить гораздо дешевле на platan.ru, а еще дешевле на compel.ru.
| ivan_fd |
Дата: Пт, 11.06.2010, 13:22 | Сообщение # 7 |
Не знаю была ли эта ссылка здесь. Смотрите, может что пригодится.
| vv |
Дата: Пт, 11.06.2010, 23:21 | Сообщение # 8 |
На сайте с 13.11.2009
не лениться подвешивать по цепям питания блокировочные конденсаторы 0,1 мкф и многих проблем можно будет избежать
| Dmitry |
Дата: Вс, 13.06.2010, 01:11 | Сообщение # 9 |
Quote (vv) не лениться подвешивать по цепям питания блокировочные конденсаторы 0,1 мкф Ну после выпрямителя один, ну на ноги ПИКа второй, а еще куда?
| vv |
Дата: Вс, 13.06.2010, 12:22 | Сообщение # 10 |
на остальную периферию. все что весит на том же источнике.
| terrarus |
Дата: Вт, 15.06.2010, 10:21 | Сообщение # 11 |
Quote (Dmitry) Ну после выпрямителя один, ну на ноги ПИКа второй, а еще куда? Quote (vv) на остальную периферию. все что весит на том же источнике. Абсолютно верно, питание переферии может стать источником самовозбуждения, в любом их месте, а конденсаторы по 0,01 или 0,1 очень помогают избавится от возбуждения схемы на высоких частотах по цепям питания.
| chiper |
Дата: Ср, 21.07.2010, 21:15 | Сообщение # 12 |
На сайте с 14.07.2010
Я всю жизнь в таких ситуациях собираю БП на обычной кренке, 2 электролитах и одном простом SMD конденсаторе. Электролит 1500 Мкф на входе, на выходе 400 Мкф и маленький конденсатор на 30-100 пф возле микроконтроллера. Ещё часто на входе и на выходе ставлю диоды. дабы не убить кренку коротким замыканием. ни разу сбоев не было. Может всё дело что я собираю всё это дело на текстолите как положено ?) а не на проводах и всяких мантажных платах.
chiper - Ср, 21.07.2010, 21:17
| demanik |
Дата: Ср, 21.07.2010, 21:34 | Сообщение # 13 |
Quote (chiper) Может всё дело что я собираю всё это дело на текстолите как положено попробуйте установить ее щит управления рядом с мощными пускателями и частоными преобразователями.
| chiper |
Дата: Ср, 21.07.2010, 21:44 | Сообщение # 14 |
Дык. можно девайс запихнуть "в банку". по этому принципу собираются почти все высокочастотные модулю и тюнеры в ТВ. уж в банке кроме обледенения и перегрева схеме бояться нечего. Ну что бы не было ни того ни другого. "в банку" можно помести только контроллер и стабилизатор питания. а силовую часть вынести наружу и при этом по возможности всё заземлить.
chiper - Ср, 21.07.2010, 21:48
| demanik |
Дата: Ср, 21.07.2010, 21:48 | Сообщение # 15 |
Quote (chiper) Дык. можно девайс запихнуть "в банку". Заказчик открывает щит а там банка с дыркой для дисплея и клавиатуры.
