Sprint-Layout 6.0
| Andriy76 |
Дата: Вс, 29.08.2010, 20:46 | Сообщение # 16 |
На сайте с 06.04.2010
Почему не будет 6,0 версии ? И почему в низу пишет 5,0 , а вверху 6,0 ?
| chiper |
Дата: Пт, 03.09.2010, 11:50 | Сообщение # 17 |
На сайте с 14.07.2010
Andriy76 пятая версия на данный момент является beta сборкой.... Нету финального 5 лайоута, а ты ожидаешь официальную 6 версию О_о Quote (Andriy76) И почему в низу пишет 5,0 , а вверху 6,0 ? мда.. это мой косяк)) забыл поправить)) я её переделовал на window 7, а там в панали задач не отображается название))) да как то мне в лом из за этого собирать по новой авто установку.... так что смирись
chiper - Пт, 03.09.2010, 11:50
| Andriy76 |
Дата: Пт, 03.09.2010, 17:19 | Сообщение # 18 |
Главное что работает . Спасибо за Ваш труд
| MJS |
Дата: Вт, 18.01.2011, 10:03 | Сообщение # 19 |
На сайте с 18.01.2011
Здраствуйте. Уважаемый chiper, вопрос – в третьей версии Sprint-Layout читался русский текст в макросах, можно ли ввести его в вашей 6 версии? Было бы очень удобно работать с русифицированными макросами да с текстами на плате. Заранее спасибо, т.ч. и за ваш труд!
MJS - Вт, 18.01.2011, 10:17
| BoGrexa |
Дата: Чт, 24.02.2011, 00:48 | Сообщение # 20 |
На сайте с 24.02.2011
Эта версия Sprint-Layout 5.0 от 03.12.2008. а не от 2011 или 2010 года. Разработка Sprint-Layout не приостановлена. Версия 5.0 не является бета версией. Обновления для 5.0 доступны на сайте программы. Последняя взломанная версия это 5.0 от 03.12.2008. А то что запостено тут это всё обман.
| Leon |
Дата: Пт, 25.02.2011, 23:29 | Сообщение # 21 |
На сайте с 25.02.2011
Quote (chiper) Отличительные особенности: · В программном пакете содержится 1355 электронных компонентов (макросов). · Все компоненты сгруппированны по группам. · Программа адаптировано к ОС Windows Vista, 7. · Изменено несколько надписей на интерфейсе программы для более понятного осваивания начинающими. · Полная поддержка проектов Sprint-Layout прошлых версий Отсуцтвует термобарьер с редактором его параметров для SMD площадок. Это можно исправить???
Leon - Сб, 26.02.2011, 01:07
| василич |
Дата: Вс, 27.02.2011, 14:41 | Сообщение # 22 |
На сайте с 27.02.2011
Добрый день. Начиная с 4-ой версии у меня контактные площадки вытянуты с правой стороны в 3-ей версии идеальные круги. При переносе контактных площадок из 3-ей в 5-ю получаются головастики. Вот плата сделанная в 6-ой версии. Все размеры без искажений, расстояния все соответствуют тем которые заданы. Всё работает чётко искажения только в круглых контактных площадках.
| василич |
Дата: Вс, 27.02.2011, 14:45 | Сообщение # 23 |
С верху контактные площадки сделаны в 3-ей версии нижние в 5-ой.Разница есть?
| василич |
Дата: Вс, 27.02.2011, 14:50 | Сообщение # 24 |
Круг/дуга диаметром 48мм а в качестве центра контактная площадка 1,8х0,6 Как видно круг без искажений а центр с искажением. Так что же может быть
| василич |
Дата: Вс, 27.02.2011, 14:55 | Сообщение # 25 |
А вот плата с коррекцией по горизонтали К-0.9 Симметрия контактных площадок нарушена
| Leon |
Дата: Вс, 27.02.2011, 15:35 | Сообщение # 26 |
chiper, Ждёмс-с , ответа на заданные вопросы.
| Sh_Juri |
Дата: Вс, 24.04.2011, 16:21 | Сообщение # 27 |
На сайте с 20.01.2009
Извините за вопрос, может я что-то не так делаю. Ни в одной из версий 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 не могу изменить параметр "Изменение зазора между проводником и метализацией". 0.4 не более и не менее. Хотя на мониторе этот параметр меняется(во всяком случае цифры)
Juri
| Leon |
Дата: Вс, 24.04.2011, 19:41 | Сообщение # 28 |
Sh_Juri, Это возможно проблема с термобарьером. Пробуй установить S-Layout 5.1 http://www.d43d.ru/forums....ry24170 в данной версии этот баг исправлен.
Leon - Вс, 24.04.2011, 20:06
| Sh_Juri |
Дата: Пн, 25.04.2011, 06:59 | Сообщение # 29 |
К сожалению и в этой версии увеличить зазор не получается(у меня). Цифры по стрелочке из рисунка можно менять как с клавиатуры , так и со значка правее самого окошка. Но на экране и при подготовке печати , результат 0,4.
Juri
| Leon |
Дата: Пн, 25.04.2011, 16:55 | Сообщение # 30 |
Цифры могут менятся ,а зазор нет - если не будут выделены те токопроводящие дарожки для которых этот зазор необходим. То есть должны быть красного цвета. Далее можно попробывать сохранить все произведённые изменения методом закрытия программы и Вашего согласия на изменения. У Вас эти действия выполнимы?Они сохраняются?
