Sprint-Layout 6.0
| chiper |
Дата: Ср, 21.07.2010, 00:42 | Сообщение # 1 |
На сайте с 14.07.2010
Приветствую Вас форумчане! Предлагаю к вашему вниманию собственную доработанную версию популярной среды разработки печатных плат. Отличительные особенности: · В программном пакете содержится 1355 электронных компонентов (макросов). · Все компоненты сгруппированны по группам. · Программа адаптировано к ОС Windows Vista, 7. · Изменено несколько надписей на интерфейсе программы для более понятного осваивания начинающими. · Полная поддержка проектов Sprint-Layout прошлых версий. СКАЧАТЬ http://depositfiles.com/files/zttqf9869 ~9 Mb Вся установка осуществляется автоматически. После установки не забудьте создать ярлычёк для запуска на рабочем столе З.Ы. Я знаю что официально 6 версии Sprint-layout НЕТ! и не будет! т.к. весь проект приостановился на разработке 5.0 beta версии, Русофикацию которой уже сделали такие энтузиасты как я.
| retas |
Дата: Ср, 21.07.2010, 19:32 | Сообщение # 2 |
Раз уж у вас есть способности в подобных делах, то быть может можно сделать чтоб при выборе режима "Покрытие свободных участков платы слоем металла", этот слой делался сеткой а не сплошным и чтоб он учитывал (обходил) все дырки под детали, на каком бы слое они не находились. Спасибо.
| demanik |
Дата: Ср, 21.07.2010, 20:15 | Сообщение # 3 |
Quote (retas) "Покрытие свободных участков платы слоем металла", этот слой делался сеткой а не сплошным и чтоб он учитывал (обходил) все дырки под детали, на каком бы слое они не находились. Да очень нужная опция.
| chiper |
Дата: Ср, 21.07.2010, 20:31 | Сообщение # 4 |
Здраствуйте. там у разработчиков слишком всё замудрённо. Мне кажется это маловероятно удастся, но я попробую. А что бы не "залепливало" дырки с разных слоёв делайте их с сплашной металлизацией отверстий.
chiper - Ср, 21.07.2010, 21:03
| demanik |
Дата: Ср, 21.07.2010, 20:41 | Сообщение # 5 |
chiper, как у вас получилось (прикркпленный файл) на дорожке надпись без меди.
| chiper |
Дата: Ср, 21.07.2010, 20:47 | Сообщение # 6 |
Очень просто! Во первых это не дорожка а "Покрытие свободных участков платы слоем металла" на этом участке нанесена надпись. а вот скриншот откуда надо убрать галочку что бы так было как надпесь "by chiper". А если галочка установлена то будет без зазора как вы спросили.
chiper - Ср, 21.07.2010, 20:50
| demanik |
Дата: Ср, 21.07.2010, 20:52 | Сообщение # 7 |
Quote (chiper) А если галочка установлена то будет без зазора как вы спросили Спасибо понял.
| demanik |
Дата: Ср, 21.07.2010, 21:25 | Сообщение # 8 |
Я вообще-то развожу платы в два этапа. Сначала на Diptrace (в нем хороший автотрасировщик и нормально перетягиваются корпуса не отсоединяются от дорожек) сохраняю как рисунок, потом загружаю его в sprintlayout и и рисую чистовой вариант. в sprintlayout легше рисовать маркировку и разные надписи.
| chiper |
Дата: Ср, 21.07.2010, 21:41 | Сообщение # 9 |
Понятна. А я уже привык к SL. пока по балую себя разводкой платы в 20-30 кликов. на P-cad'e в институте такой роскоши уже не будет. там уже свои ГОСТы и прочей геморой.
| Andriy76 |
Дата: Чт, 22.07.2010, 22:10 | Сообщение # 10 |
На сайте с 06.04.2010
Почему-то не идет предпросмотр и печать ?
| chiper |
Дата: Чт, 22.07.2010, 22:16 | Сообщение # 11 |
смотри наверно принтер не выбрал. или перезапусти прогу. такое и в 5 версии бывало.
| Andriy76 |
Дата: Чт, 22.07.2010, 22:29 | Сообщение # 12 |
Получилось спасибо!
| retas |
Дата: Пт, 23.07.2010, 01:07 | Сообщение # 13 |
Где это "с сплoшной металлизацией отверстий" надо указывать? - неприходилось делать. Спасибо.
| chiper |
Дата: Пт, 23.07.2010, 20:42 | Сообщение # 14 |
Тыкаешь на пятачёк и жмёшь f12 или если по уму, то "контакт" > "с метализацией отверстия"
| Sh_Juri |
Дата: Чт, 05.08.2010, 15:07 | Сообщение # 15 |
На сайте с 20.01.2009
Спасибо. Сам пользуюсь не очень часто и создавать макросы честно говоря облом. Еще раз большое спасибо.
Juri
