Не работает print
ntro123 |
Дата: Пт, 23.07.2010, 22:14 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 28.06.2010
Доброе времени суток. Вот на днях из факса вытащил дисплей. Подсоединил к своей схеме. Результат 0. ничего не выводит, хотя при всех равных (за исключением того что разные lcd) в протеусе все работает (а в жизни на этом lcd только две строки чёрных квадратиков). Я так понял команда print работает только с lcd на контролерах Hitachi 44780, а в моём lcd скорее всего другой. Ему ~10 лет. Ничего сделать нельзя? Если нет может посоветуете какой купить? в Москве в Чип и Дип. Заранее благодарен!.
chiper |
Дата: Пт, 23.07.2010, 22:49 | Сообщение # 2 |
На сайте с 14.07.2010
я пользуюсь в picbasicpro LCDOUT $FE, 1, " TEST! " попробуй, может получится
DAlexV |
Дата: Пт, 23.07.2010, 23:10 | Сообщение # 3 |
Quote (ntro123) а в жизни на этом lcd только две строки чёрных квадратиков Если совсем черные и ровные то контрастность измени в минус. Обычно это 3 нога LCD Vo называется.
ntro123 |
Дата: Вс, 25.07.2010, 11:39 | Сообщение # 4 |
Пытаюсь разобраться
Quote (DAlexV) Если совсем черные и ровные то контрастность измени в минус. Обычно это 3 нога LCD Vo называется. помойму они и та достаточно черные! в самый раз. пиксели видны. (да этого отец ковырялся изменил контрастность на нижней строкке, а то она была бледной) chiper, в после завтра попробую. спасибо.Добавлено (25.07.2010, 11.39.08) --------------------------------------------- Так некто не подскажет какие вобше есть lcd на Hitachi 44780 ?????? зарание блогодарен!
DAlexV |
Дата: Пн, 26.07.2010, 23:59 | Сообщение # 5 |
Quote (ntro123) (да этого отец ковырялся изменил контрастность на нижней строке, а то она была бледной) Она и должна быть бледной !!!! Если полностью черная, перекрутили крути в минус. Если первая строчка заметно темнее второй, то не правильно инициализировался дисплей или ищи ошибку в подключении Вот что должно в итоге при правильной инициализации получиться Оригинал статьи Подключение LCD-индикатора к LPT-порту компьютера На чем пишем то ??? У некоторых языков есть возможность выбора контроллера LCD.
DAlexV - Вт, 27.07.2010, 00:11
ntro123 |
Дата: Вт, 27.07.2010, 17:03 | Сообщение # 6 |
Пытаюсь разобраться
Quote (DAlexV) На чем пишем то ??? У некоторых языков есть возможность выбора контроллера LCD. на любимом бэйсике. за статью спасибо, буду курить. Да первые несколько раз верхняя строка была заметно темнее чем нижняя. хотя потом отец поковырялся и оба стали одинаковыми, но толку 0. Купим аналог того что в протеусе. Если уж с ним будет беда ... В общем отпишусь через пару дней.
terrarus |
Дата: Вт, 27.07.2010, 17:32 | Сообщение # 7 |
Quote (ntro123) Купим аналог того что в протеусе А вот и не купите, потому, что таких то и в продаже нет сейчас. Да и не нужно. Покупайте WH16[02}(J-YYH-CT) [цифры в квадраных скобках ] и ( буковки в круглых скобках) не принципиальны и могут быть разные или DV-16[244] тоже самое, [эти цифры]не принципиальны и вообще можно покупать и на 16 знакомест с двумя строками и на 8 знакомест с 2 строками и на 20 знакомест с 4 строками. Все они имеют один контроллер Hitachi 44780 и работают отлично и симулируются теми моделями которые есть в Протеусе тоже на УРА. Скорее всего у Вас проблемы с железом. Смотрите внимательно и помойте плату спиртом, но не включайте пока на 100% не высохнет.
ntro123 |
Дата: Вт, 27.07.2010, 22:46 | Сообщение # 8 |
Пытаюсь разобраться
Quote Купим аналог того что в протеусе слово "аналог" - ключевое слово. точто его нету, мы этому уже поняли. Quote Скорее всего у Вас проблемы с железом. Смотрите внимательно и помойте плату спиртом, но не включайте пока на 100% не высохнет. Мы делаем сначала все а макетной плате. ПС. WH16 - его и хотим Добавлено (27.07.2010, 22.46.29) --------------------------------------------- А имеет значение что у меня у проца стоит 4 мгц кварц? (pic16f873a) или заменить на 20 мгц?
Wictorych |
Дата: Вт, 27.07.2010, 22:56 | Сообщение # 9 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.07.2010
ntro123, по этому дисплею есть подобные рассуждения на англицком: http://www.lynxmotion.net/viewtopic.php?f=26&t=5099 тамже: http://ouwehand.net/~peter/lcd/lcd0.shtml#pin_assignment А вообще сначала нужно убедиться в 100 % исправности МК ! Ну хоть помигать 8ю светодиодами на порту, к которому подключается ЛСД.... И если все варианты подключения оного исчерпаны, потом уже на него и грешить... Проходили такое уже кварц неважно какой, лишь бы в теле проги был прописан...
Wictorych - Вт, 27.07.2010, 22:57
ntro123 |
Дата: Чт, 29.07.2010, 23:06 | Сообщение # 10 |
Пытаюсь разобраться
Wictorych, светодиодами мегаем на ура. Вот еще lcd принесли (ксате ведна макетная плата, если вдруг кто думает что дело в ней) Отец полностью собрал с этим lcd схему, но в протеусе пашет а тут опять же нет. и при этом горит только верхний ряд (а нижний только чуть чуть) собстно как и в том lcd отец что-то поменял в схеме и горит правельно. но все равно кроме квадратиков ничего не видно. Будем разбератся. также принесли графический lcd, может сним что-то делать?
ntro123 |
Дата: Сб, 31.07.2010, 13:13 | Сообщение # 11 |
Пытаюсь разобраться
Вот выкладываю схему (картинка и dsn в архиве тамже исходник) Code Device = 16F873A Xtal = 4 LCD_DTPin = PORTB.4 LCD_RSPin = PORTB.2 LCD_ENPin = PORTB.3 LCD_Interface = 4 LCD_Lines = 2 LCD_CommandUs = 2000 LCD_DataUs = 50 main: Print At 1, 1, "TEST" DelayMS 1000 GoTo main в протеусе все работает. а в реальности (на обоих lcd их скрины я выкладывал выше) не работает. контроллер работает 100% (соберал схему со светодиодоами) отдельно и вместе с дисплеем но на других портах. Если собрать на макетной плате как в протеусе, то дисплей выводит только верхнюю строку, 16 черных квадратика (а нижня очень бледная), lcd 100% рабочий. А если поменять местами сегналы RS и E то выводит какуйто чушь но при этом нижняя и верхняя строка работают и показывают какуйто цыкличность т.к. делал что-то вроде этого: Code print at 1, 1, "1111111111111111" print at 2, 1, "1111111111111111" delayMS 2000 cls delayMS 2000 и цекличность видна хоть и выводит какойто бред. Можете хотябы сказать чтобы в схеме на макетной плате вывелось на дисплеи хотябы слово "TEST". Ну не может быть такого что в протеусе пашет а на железе нет! УЖЕ все испробывал что только можно.
ntro123 - Сб, 31.07.2010, 13:16
terrarus |
Дата: Сб, 31.07.2010, 13:56 | Сообщение # 12 |
Если схема спаяна так как на рисунк, то так и должно быть - одни черные квадраты в верхней строчке. 1. Между выводом VEE и землей поставьте резистор 2,4 кОм. Это обязательно! 2. Если это не поможет, то вывод один - неисправно железо. Проверяйте не выбит ли у микроконтроллера один или несколько разрядов порта В, если нет, то скорее всего это шлейф между микроконтроллером и ЖКИ. 3. Если поменять местами RS и E так и должно быть как у Вас. 4. Посмотрите осцилографом на RB4....RB7 должны быть импульсы и эти же импульсы должны приходить на DB4...DB7. 100% форумчан которые обращались за помощью в этой проблеме потом находили ляпы в своем железе. Думаю и Вы не станете исключением. Quote (ntro123) контроллер работает 100% (соберал схему со светодиодоами) отдельно и вместе с дисплеем но на других портах. И где гарантия, что порт В цел?
terrarus - Сб, 31.07.2010, 13:57
Дата: Сб, 31.07.2010, 14:42 | Сообщение # 13 |
Quote (ntro123) УЖЕ все испробывал что только можно. Попробуйте написать инициализацию контроллера LCD вручную. Почитайте вот эту статью Доступно только для пользователей. Там есть и подключение LCD, и как инициализировать. Удачи!
ntro123 |
Дата: Сб, 31.07.2010, 21:50 | Сообщение # 14 |
Пытаюсь разобраться
Всем огромное спасибо! terrarus, про 2,4 не знал. спасибо! потом выяснилось что порт b.3 не исправен (хотя до этого все нормально было с ним) переставил программно и в железе на b.1 и все супер! Тему можно закрывать.
DAlexV |
Дата: Сб, 31.07.2010, 22:19 | Сообщение # 15 |
Quote (ntro123) потом выяснилось что порт b.3 не исправен (хотя до этого все нормально было с ним) Если внимательно почитать мануал на 16F873A то там есть подводный камень. PortB.3 используется для Low-Voltage ICSP Programming (LVP) (режим низковольтного внутрисхемного программирования) и по умолчанию она включена. При этом PortB.3 не работает как I/O порт. вот кусок из мануала: Low-Voltage ICSP Programming (LVP) is enabled by default which disables the RB3 I/O function. LVP must be disabled to enable RB3 as an I/O pin and allow maximum compatibility to the other 28-pin and 40-pin mid-range devices Попробуй выключить режим LVP то PortB.3 снова станет работать. Значит или компилятор не учитывает этот момент, или биты конфигурации напутал.
