Чего не хватает в микроконтроллерах?
| deskjet |
Дата: Пн, 11.10.2010, 12:46 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.06.2009
Мне, например, в контроллерах не хватает аналоговых ключей, потенциометров, операционных усилителей с программируемым усилением. Если бы это было в составе МК, то можно было создавать различные устройства с минимальной внешней обвязкой. Если это имелось бы, то можно, например, создать металлодетектор (добавив мощный CMOS ключ).
deskjet - Пн, 11.10.2010, 12:50
| mikhail09p |
Дата: Пн, 11.10.2010, 22:37 | Сообщение # 2 |
Согласен, анАлоговых выходов не хватает. И почему? Сделали же вхОды?
| deskjet |
Дата: Вт, 12.10.2010, 16:39 | Сообщение # 3 |
В принципе, аналоговый ключ на МК можно осуществить так: 1.подаем сигнал на АЦП для оцифровки; 2.запоминаем полученное значение; 3.восстанавливаем аналоговый сигнал при помощи ШИМ на любом доступном выводе в нужное время. Достоинства: выходной сигнал может быть сдвинут по фазе (то есть задержка может быть сколь угодно большой). Недостатки: нельзя коммутировать слабые сигналы (так как АЦП не различит их на фоне шума), относительно невысокая точность передачи аналогового сигнала.
deskjet - Вт, 12.10.2010, 17:18
| holyuser |
Дата: Ср, 13.10.2010, 01:29 | Сообщение # 4 |
На сайте с 12.12.2007
ШИМ, как честный аналоговый выход, не годится. Если действительно нужен аналоговый выход, то надо использовать нормальный ЦАП. А вообще, в ДСП-контроллерах предполагается всю обработку делать "на цифре", так что необходимость во всяких аналоговых штучек резко спадает.
| terrarus |
Дата: Чт, 14.10.2010, 09:51 | Сообщение # 5 |
Чего не хватает в микроконтроллерах? У юмориста Хазанова была такая миниатюра: На экзаменах профессоp спрашивает студента кулинарного техникума Профессор: "Чего в супе не хватает"? Студент: ............................................. Профессор: "Ну что же, Вы молчите? ... Все кто был на зачёте, уже наелись и ушли, а вы все молчите". Студент: ............................................. Профессор: "Ну так все же, чего в супе не хватает"? Студент: "Хлеба".
| deskjet |
Дата: Чт, 14.10.2010, 11:03 | Сообщение # 6 |
Atmel частично пошел по этому пути: в Atmega16, например, есть возможность подключать ко входам АЦП внутренний усилитель с приличным диапазоном изменения усиления. Так как этот усилитель "штатный", то заведомо согласован с АЦП а значит отпадает необходимость подключать не только внешний усилитель но и городить драйвер АЦП. Поскольку периферия и ядро МК находятся на одном кристалле и длина линий связи между ними минимальна, то помехозащищенность такой системы от внешних наводок очень высока. Также укорочение линий связи позволяет повысить скорость обмена между блоками системы.
| chiper |
Дата: Пт, 15.10.2010, 07:26 | Сообщение # 7 |
На сайте с 14.07.2010
По моему в микроконтроллерах не хватает встроенного USB отладчика/программатора.... По суте дела это всё можно бы было впихнуть в корпус. отвести для этого 2 пина на +B и -B к шине USB. Так бы было здорово, собрал девайс, подцепилего к USB, дрова поставил на ПК, прошил, отладил - готово!
| deskjet |
Дата: Пт, 15.10.2010, 07:40 | Сообщение # 8 |
Некоторые контроллеры распознаются как усб флешка и процесс программирования сводится к копированию на него гекс-файла. У Алгоритм Буилдера (АВР) есть очень простой внешний усб отладчик. У процессоров с АРМ архитектурой есть встроенный отладчик/программатор.
deskjet - Пт, 15.10.2010, 07:43
| vanish |
Дата: Пт, 15.10.2010, 22:07 | Сообщение # 9 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Всем привет! Вы ,конечно, не обижайтесь, но по моему тема не актуальна. Процессору, такому как PIC, может не хватать только опытного программиста.? Заелись вы ребята.
vanish - Пт, 15.10.2010, 22:13
| deskjet |
Дата: Сб, 16.10.2010, 09:56 | Сообщение # 10 |
Складывается впечатление, что вы, vanish, специализируетесь на программах типа "Hello World!" и с обработкой аналоговых сигналов, серьезно, дела не имели. Вы, конечно, тоже не обижайтесь но если не можете аргументированно высказать свою точку зрения, то лучше этого не делать вообще. И еще: перед тем как писать на форуме, нужно понять, что на нем обсуждается.
deskjet - Сб, 16.10.2010, 10:11
| vanish |
Дата: Сб, 16.10.2010, 12:24 | Сообщение # 11 |
Пытаюсь разобраться
Да не что вы, какие обиды. Просто беседуем.Я даже такой программы не знаю "Hello World!".Так что ваше впечатление неверно. Давайте переведем разговор в мирное русло. Я это к чему сказал,живу не в России, в своей стране радиодеталями не избалован.Поэтому никогда не задумывался, чего в них не хватает, брал и делал из того что было доступно.А то , что обвеска добавляется- это никогда не напрягало, главное детали чтоб были.
vanish - Сб, 16.10.2010, 12:32
| deskjet |
Дата: Сб, 16.10.2010, 12:52 | Сообщение # 12 |
Quote (vanish) никогда не задумывался, чего в них не хватает, брал и делал из того что было доступно Quote (vanish) Страна: Узбекистан - одна палка два струна, я хозяин вся страна PS: прежде чем рассуждать о верности впечатлений других, нужно все же узнать для начала, что такое "Hello World!"
deskjet - Сб, 16.10.2010, 13:02
| vanish |
Дата: Сб, 16.10.2010, 20:56 | Сообщение # 13 |
Пытаюсь разобраться
Какой же вы сварливый, вашим "Hello World!" пестрят все учебники по программированию. Я не пойму, почему вы перешли на профессиональные качества ? Читая свои строки, не нахожу ничего обидного в ваш адрес.
vanish - Сб, 16.10.2010, 20:57
| holyuser |
Дата: Сб, 16.10.2010, 22:13 | Сообщение # 14 |
Quote (deskjet) - одна палка два струна, я хозяин вся страна deskjet, дорогой, вот это не надо...
| brown |
Дата: Сб, 16.10.2010, 23:01 | Сообщение # 15 |
Quote (holyuser) deskjet, дорогой, вот это не надо... Это точно!
