ПИД-регулирование
| MasterPic |
Дата: Пн, 01.11.2010, 06:51 | Сообщение # 16 |
На сайте с 22.11.2008
1-2 градуса будет хорошо
| vanish |
Дата: Вт, 02.11.2010, 21:40 | Сообщение # 17 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Я , конечно, не асс, но давайте вместе порассуждаем.С ПиД, конечно, не сталкивался. Какой у вас термодатчик? Ну допустим простой терморезистор, вешаем его на АЦП Ну а дальше по пьесе, разбиваем диапазон изменения сопротивления терморезистора (а в итоге входного напряжения на ацп) на 8 частей. У сервопривода( будет висеть на шиме), получается, тоже будет 8 положений. Пик получает с ацп величину, сравнивает с заданным эталоном, дает нужную команду на сервомотор ,типа холодно - открывай, горячо- закрывай. Какая точность получится ,не представляю.Критикуйте.
vanish - Вт, 02.11.2010, 21:47
| holyuser |
Дата: Вт, 02.11.2010, 23:28 | Сообщение # 18 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (vanish) типа холодно - открывай, горячо- закрывай Вот здесь и вся проблема. Холодно, но теплеет - открывай медленнее. Горячо, но холодеет - закрывай медленнее и т.д. Но на сколько медленнее? (быстрее) открывать (закрывать)? В этом и состоит главная задача при управлении - определить коэффицыенты П И Д ...
| MasterPic |
Дата: Ср, 03.11.2010, 07:11 | Сообщение # 19 |
Quote (demanik) Это называется 3х точечное управление. Тут алгоритм управления другой и посложнее. Вам нужно два шима с периодом минута. один для ноги открывания другой для закрывания. первый работает при изменении пида в плюс второй в минус. когда пид остановился тоесть вышел на точку регулирования оба шыма остановлены. Отслеживая изменение выхода пид регулятора управлять этими шымами. Думаю, все-таки этот вариант - подходящий. Только можно поподробней? Как это период минута? Я думаю, можно одним шимом обойтись, если его коммутировать через реле на ноги клапана.
| vanish |
Дата: Ср, 03.11.2010, 16:48 | Сообщение # 20 |
Пытаюсь разобраться
Все таки думаю проще за основу взять принцип инкубатора
vanish - Ср, 03.11.2010, 17:48
| MasterPic |
Дата: Чт, 04.11.2010, 16:04 | Сообщение # 21 |
Demanik, пните в нужном направлении? Или кто-нибудь еще? буду рад всем откликам
| demanik |
Дата: Чт, 04.11.2010, 22:16 | Сообщение # 22 |
Quote (MasterPic) Demanik, пните в нужном направлении? Теория такая: Делаем расчет ПИД Смотрим куда изменилось значение по сравнению с предыдущим значением. Если изменение в большую сторону значит нужно греть тогда выдаем импульс на ножку открывания. Если изменение в меньшую сторону значит нужно охлаждать тогда выдаем импульс на ножку закрывания. Если измененя нету значит вышли на заданную температуру не делаем ничего. Длительность импульса делаем пропорционально разнице фактического значения ПИД и предыдущего, тоесть чем больше разница тем длиннее импульс. Следующее сравнение значений ПИД и выдачу импульса чедаем через время полногохода клапана. ПИД считаем каждую 1-2секунды.
| mikhail09p |
Дата: Вс, 06.03.2011, 14:02 | Сообщение # 23 |
Quote (demanik) Теория такая: Делаем расчет ПИД КАК он делается?
| holyuser |
Дата: Вс, 06.03.2011, 20:38 | Сообщение # 24 |
читаем здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=739919#p739919
