Осцилограф
| retas |
Дата: Вт, 05.07.2011, 23:45 | Сообщение # 1 |
http://www.youtube.com/watch?v=2NNwjt4rzmE&feature=related От чего у него частота только до 2,5кГц, МК то на 40МГц работает, возможно ли повисить? Спасибо.
| MasterPic |
Дата: Сб, 09.07.2011, 09:14 | Сообщение # 2 |
На сайте с 22.11.2008
Потому что уйма времени тратится на обработку и отображение полученной информации.
| retas |
Дата: Вс, 10.07.2011, 00:50 | Сообщение # 3 |
Спасибо, MasterPic!!! Мож посоветуете какую малость требовалось бы добавить чтоб хоть 10кГц видеть. Вообще мне бы подашёл вариант раз в секунду увидеть что творится в сети 220В но вот со всеми возможными выкрунтасами.
| MasterPic |
Дата: Вс, 10.07.2011, 07:18 | Сообщение # 4 |
К сожалению, тут я не смогу помочь. Разве что пробовать включить PLL в PIC для умножения. Но у него, скорей всего он включен. Вообще, какой принцип измерения и передачи на комп? не по одной же выборке он делает и отправляет? Наверное массив считанных данных за определенный промежуток отправляет. Думаю, что так. Если еще учесть, что там два канала, то наверное и времени больше затрачивается. А вообще, я где-то видел на flowcode на казусе кто-то делал. И еще осциллы цифровые по моему на FPGA или PLIC делают.
MasterPic - Вс, 10.07.2011, 07:20
| retas |
Дата: Вс, 10.07.2011, 12:19 | Сообщение # 5 |
Не понял о какой вы передаче на комп пишите? Я попробовал тут на вскидку посчитать кое чего. Мне нужно видеть один период сети (её продолжительность =20мс) с помехами скажем до 10кГц (период 10кГц будет =0,1мс), получается за 20мс нужно сделать 200 измерений. На одно измерение значит можно уделить 100мкс, а при тактовой частоте в 40МГц одна команда будет выполняться за 0,1мкс и значит на измерение одной точки можно иметь 1000 команд, чего, ПМ, должно хватить. Остаётся только сохранить эти 200 отсчетов (сколько для этого понадобится памяти?) и спокойно вытасчить их на индикатор а после опять всё по новой. Спасибо.
| MasterPic |
Дата: Вс, 10.07.2011, 14:40 | Сообщение # 6 |
Думаю, не все там так просто, это теория. Вообще, я так думаю, нужно брать массив (а по USB можно отправить за раз 64 байта) - значит массив из 64 байт, измерять с какой-то периодичностью, после этого отправлять на комп
| retas |
Дата: Вс, 10.07.2011, 21:20 | Сообщение # 7 |
Дорогой, друг! Компа никакого нет, только карман в котором желается иметь осцолограф!!!
| MasterPic |
Дата: Пн, 11.07.2011, 02:31 | Сообщение # 8 |
Блин Да я зациклился на компьютерном осциллографе, потому что сам идею пока вынашиваю про него, вот и пудрю вам мозги. Я дико извиняюсь. Ну а принцип тот же - только здесь надо на дисплей в цикле этот массив выводить. Попробуйте сделать экран хотя бы без разметки, чтобы видно было форму сигнала. Для начала...
| vv |
Дата: Пн, 18.07.2011, 16:37 | Сообщение # 9 |
На сайте с 13.11.2009
частота сэмплирования в первую очередь зависит от скорости АЦП. Далее количество тактов на запись в память и время этой записи. собирал на 24-м используя внутренний ацп 1 мгц, в итоге получился показомер до 100 кГц (10 точек на период). http://www.youtube.com/watch?v=GVLAXWKKYc0 позже собрал аналог хамелеона (с сайта радиокот), МК тот же пик 24-й, на 40 мгц, запись с порта в память за 2 такта (т.е. сэмплирование 20 мГц) и внешний ацп. неплохо смотрятся сигналы в 1 мГц. http://i031.radikal.ru/1105/69/416f29e63060.jpg http://s40.radikal.ru/i087/1105/f8/f93665647678.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1105/c9/a5685766c7bf.jpg
сейчас задумки экран - китайский, МК - пик 32-й, 2 канала. Даже ЛУТом осилил TQFP100*0.4 )) у него тактовая 80 мГц, если 2 канала по 8 бит - можно за такт читать 16-и битный порт.
| deskjet |
Дата: Пн, 18.07.2011, 16:45 | Сообщение # 10 |
На сайте с 20.06.2009
Quote (vv) МК - пик 32-й, 2 канала. Даже ЛУТом осилил TQFP100*0.4 )) у него тактовая 80 мГц, если 2 канала по 8 бит - можно за такт читать 16-и битный порт Чему равно минимально возможное время выборки АЦП у выбранного мк ?
deskjet - Пн, 18.07.2011, 16:46
| retas |
Дата: Вт, 19.07.2011, 00:47 | Сообщение # 11 |
vv!
А можно вас попросить поделиться документацией на ваш показомер до 100 кГц?
| vv |
Дата: Вт, 19.07.2011, 11:22 | Сообщение # 12 |
Quote (deskjet) Чему равно минимально возможное время выборки АЦП у выбранного мк ? не собираюсь пользоваться внутренним ацп, ибо он 500 кгц в этой линейке(возможно ошибаюсь). мысль простая - посадить шины 8-и битных внешних ацп на старший и младший разряды порта МК, тем самым добиться максимальной частоты сэмплирования, равной времени считывания порта в память.
Quote (retas) А можно вас попросить поделиться документацией на ваш показомер до 100 кГц? где то тут на форуме выкладывал под пик 24-й в микробасике. если очень нужно поищу дома под внешний ацп, экран сименс епсон L2F50 в режиме 16-и битного цвета.
| deskjet |
Дата: Вт, 19.07.2011, 11:32 | Сообщение # 13 |
Нужен АЦП с 16-разрядным параллельным выходом.
| vv |
Дата: Вт, 19.07.2011, 13:12 | Сообщение # 14 |
Quote (deskjet) Нужен АЦП с 16-разрядным параллельным выходом.
http://www.analog.com/ps/psthandler.aspx?pstid=10025&la=en
или тут АЦП
на выбор
| deskjet |
Дата: Вт, 19.07.2011, 13:33 | Сообщение # 15 |
По первой ссылке: для очень быстрых АЦП цена не указана (возможно они или для военных, или не для экспорта)и минимальное количество 1000шт, мягко говоря не радует. По второй ссылке: вместо отдельного АЦП за 10-20$ лучше взять STM32F у которых АЦП развивает скорость до 2 MSPS а скорость процессора достигает 120 МГц и в придачу 1 мегабайт flash.
