про транзисторы
Techno-holst |
Дата: Ср, 31.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1 |
На сайте с 13.07.2011
люди добрые, подскажите!!! Есть транзистор IRG4BC30UD - рабочая частота 8...40 кГц. Что будет если частота Шим будет 4кГц???
retas |
Дата: Чт, 01.09.2011, 16:48 | Сообщение # 2 |
Что будет, увидете в деле, может заваливаться фронты. Странно в описалове на него написано - в резонансе может работать выше 200кгц. Если посмотреть Fig.1, то не превышая 3 ампер, возможна работа до 100кгц.
Techno-holst |
Дата: Чт, 01.09.2011, 21:07 | Сообщение # 3 |
Тогда поставлю вопрос по другому! Микроконтроллер формирует сигнал на транзистор 9мск включено, 1мск выключено. Так вот, лампочка подключенная к транзистору 20 секунд горит, 20 не горит. при чем загорается она плавно и гаснет плавно. Что за эффект такой?!!!
retas |
Дата: Пт, 02.09.2011, 18:48 | Сообщение # 4 |
Кажысь экстрасенсы разбежались. Возьмите осцилок да смотрите что у вас там в схеме твориться.
anatol |
Дата: Пт, 02.09.2011, 23:10 | Сообщение # 5 |
Quote (Techno-holst) Тогда поставлю вопрос по другому! ПО ДРУГОМУ - ЭТО ЧТОБЫ ВСЕМ ПОНЯТНО БЫЛО. Это значит кусок схемы (можно и целую), программу в студию. Судя по верхнему посту - транзистор IRG4BC30UD, а через какой резистор подключен к выводу МК - ?, а у него 80 нанокулон по входу. Что такое "мск" - милли- микро - секунды - секунды в квадрате? Не знаете как обозначить - пишите словами или расшифруйте сокращение. Почему программа? - Quote (Techno-holst) при чем загорается она плавно и гаснет плавно Или ШИМ, или как отмечал выше.
Ответил только потому что есть немного времени. А вопрос из серии подлежащего удалению без объявления причин, так как засоряет форум- кстати мой ответ тоже.
masterelek |
Дата: Пт, 13.04.2012, 23:55 | Сообщение # 6 |
На сайте с 13.04.2012
Совсем уж зеленым про транзистор: транзистор
Broka |
Дата: Сб, 14.04.2012, 17:29 | Сообщение # 7 |
masterelek, Тут это не спрашивали......., почитай выше посты
Наладчик КИП и А
