| про транзисторы |
 | Techno-holst | Дата: Ср, 31.08.2011, 17:51  |        Сообщение # 1 |
 | ![Techno-holst]()
 Замечания: ± На сайте с 13.07.2011
 | люди добрые, подскажите!!! Есть транзистор IRG4BC30UD - рабочая частота 8...40 кГц. Что будет если частота Шим будет 4кГц???
 | retas | Дата: Чт, 01.09.2011, 16:48  |        Сообщение # 2 |
 Замечания: ± На сайте с 10.09.2007
 | Что будет, увидете в деле, может заваливаться фронты. Странно в описалове на него написано - в резонансе может работать выше 200кгц. Если посмотреть Fig.1, то не превышая 3 ампер,
 возможна работа до 100кгц.
 | Techno-holst | Дата: Чт, 01.09.2011, 21:07  |        Сообщение # 3 |
 | ![Techno-holst]()
 | Тогда поставлю вопрос по другому! Микроконтроллер формирует сигнал на транзистор 9мск включено, 1мск выключено. Так вот, лампочка подключенная к транзистору 20 секунд горит, 20 не горит. при чем загорается она плавно и гаснет плавно. Что за эффект такой?!!! |
 | retas | Дата: Пт, 02.09.2011, 18:48  |        Сообщение # 4 |
 | Кажысь экстрасенсы разбежались. Возьмите осцилок да смотрите что у вас там в схеме твориться.
 | anatol | Дата: Пт, 02.09.2011, 23:10  |        Сообщение # 5 |
 Замечания: ± На сайте с 10.02.2010
 | Quote (Techno-holst) Тогда поставлю вопрос по другому!ПО ДРУГОМУ - ЭТО ЧТОБЫ ВСЕМ ПОНЯТНО БЫЛО.
 Это значит кусок схемы (можно и целую), программу в студию.
 Судя по верхнему посту - транзистор IRG4BC30UD, а через какой резистор подключен к выводу МК - ?, а у него 80 нанокулон по входу. Что такое "мск" - милли- микро - секунды - секунды в квадрате? Не знаете как обозначить - пишите словами или расшифруйте сокращение.
 Почему программа? -
 Quote (Techno-holst) при чем загорается она плавно и гаснет плавноИли ШИМ, или как отмечал выше.
 Ответил только потому что есть немного времени. А вопрос из серии подлежащего удалению без объявления причин, так как засоряет форум- кстати мой ответ тоже.
 | masterelek | Дата: Пт, 13.04.2012, 23:55  |        Сообщение # 6 |
 Замечания: ± На сайте с 13.04.2012
 | Совсем уж зеленым про транзистор: транзистор |
 | Broka | Дата: Сб, 14.04.2012, 17:29  |        Сообщение # 7 |
 Замечания: ± На сайте с 30.09.2009
 | masterelek, Тут это не спрашивали......., почитай выше посты
 Наладчик КИП и А
