Динамическая индикация
nail3 Дата: Вт, 04.11.2008, 16:18  |        Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
нужна программа для динамической индикации.
ЯНДЕКС Дата: 04.11.2008
brown Дата: Вт, 11.11.2008, 04:58  |        Сообщение # 2
Репутация: 12   ±
На сайте есть книга с прогами Леса Джонса.
holyuser Дата: Ср, 19.11.2008, 16:12  |        Сообщение # 3
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
http://melabs.com/resources/articles/ledart.htm
рис.6
Прикрепления: 7segment.pbp (1.1 Kb)
contra Дата: Ср, 25.11.2009, 22:19  |        Сообщение # 4
На сайте с 27.06.2009
Привет форумчане! Мне тоже хотелось бы узнать про динамическую индикацию поподробней.
В каких случаях она применяется и можно ли обойтись без неё
если можно кусок кода с коментариями
PS:
Книга Леса Джонса к сожалению недоступна т.к на англицком.
terrarus Дата: Чт, 26.11.2009, 09:02  |        Сообщение # 5
Репутация: 17   ±
Вот вам замечательный переводчик с английского и любого другого языка http://translate.google.ru
Лично я пользуюсь им постоянно.
Если использовать алфавитно-цифровые ЖКИ индикаторы или графические ЖКИ то можно обойтись без динамической индикации.
Такие ЖКИ имеют в своем составе специальные контроллеры с памятью, а во всех диалектах языка PicBasic есть очень простые в использовании операторы вывода информации на такие индикаторы.
Например алфавитно-цифровые ЖКИ:
WH0802 это двухстройный с 8-ми знаками в каждой строке ,
WH1602J 16-значный двухстройный,
есть 4-строчные от 16- до 24-знаков в каждой строке. И даже до 40 знаков в каждой строке!!!
Потребляют такие индикаторы от 3 до ~ 10-15 мА.
Подсветка потребляет от 100 до ~ 500 мА. Подсветка нужна если нужно смотреть на индикацию в темное время суток
или в помещении с малой освещенностью, а если нет, то подсветку можно отключить.
Стоят такие ЖКИ от 130 рублей и выше.
Например графические ЖКИ:
WG12864C-YYH-VN это ЖК матрица 128х64 точек
WG24064R-YGH-TZK - ЖК модуль 240х64 точек.
есть до 320х240 и даже больше точек.
На такие ЖКИ можно выводить и алфавитно буквенную информацию от 8 строк и более, а также графику.
они подороже, но цены вполне приемлемые.
На моем ресурсе http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html масса примеров по использованию такой индикации.
Успехов!
Сообщение отредактировал terrarus - Чт, 26.11.2009, 09:03
xxxmonejall Дата: Сб, 28.11.2009, 13:15  |        Сообщение # 6
На сайте с 17.05.2008
А кто то работал с 74HC595 и 7 ми сегментными индикаторами??? Может у кого есть кусок кода заточенный под это дело???
brown Дата: Сб, 28.11.2009, 15:43  |        Сообщение # 7
Репутация: 12   ±
Есть на 4094 на 5 знакомест (можно легко сделать на 3-4 знакоместа) с прерываниями по таймеру. Собственно, это подпрограмма из книги Леса Джонса только подкоррективаная под 4094 и протон. Пойдет?
Почитав соседнюю тему:
Quote
4 7-сигментных индикатор и 4 шт 74нс595
- это уже статическая индикация!
И подумав про 4094- не вытянет по току 7 сегментные LED, у меня она работала через ключи на ИВЛ.
Сообщение отредактировал brown - Сб, 28.11.2009, 16:15
