Не так давно для подобной штуки я пробрел приемники и передатчики фиры Тelecontrolli Основные характеристики
RTFQ1-XXX - гибридная схема, которая позволяет реализовать полный радиопередатчик, дополненный схемой кодирования
Благодаря толстоплёночной гибридной технологии показывают стабильные электрические характеристики
XXX: рабочая частота (315; 433,92; 868,35 МГц)
Размеры передатчика 11.43х20,32х5,06 мм (приемника чуть-чуть больше)
Характеристики Мин. Тип. Макс. Ед. измер.
Ucc Напряжение питания 2,2 3,3 4 В
Iраб Потребляемый ток 7 8 mA
Iпок Ток в состоянии покоя (IN=NE - низкое) 100 nA
Fw Рабочая частота 315/433,92/868,35 МГц
Pвых Высокочастотная выходная мощность на 50 Ом (Vcc=3,3В) +5/+5/+1 dBm
Начальная точность частоты -35 0 +35 КГц
Отклонение частоты модуляции (±) 25 30 35 КГц
Гармоническое паразитное излучение -40 dBc
Vвх Входное напряжение 1,5 Vcc B
Максимальная скорость передачи данных 9,6 КГц
Время включения (EN-> полный выход радиочастоты) 1 мсек
Траб Диапазон рабочих температур -25 +80 °C
Назначение выводов
1. EN Разрешение (1 - ВКЛ , 0 ВЫКЛ)
2. IN Вход данных
3. GND Земля
4. Vcc Напряжение питания
5. GND Земля
6. EA Внешняя антенна
Полностью стыкуется с цифровой техникой и не нужно никакого высокочастотного заполнения управляющих сигналов
Подстать их передатчикам и приемники
Посмотреть все модели можно на сайте
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_rtcs/telecontrolli_wireless02.htm
Приобретал их в электронном магазине
ООО "Тритон-Электронные компоненты"
http://www.trt.ru/contacts.htm
а это их адрес почтовый. (как-то ранее я там у них бывал в центральном офисе)
г. Москва, улООО "Тритон-Электронные компоненты"
г. Москва, ул. Удальцова, д. 23
Тел/Факс: (495) 668-26-46 . Удальцова, д. 23
За два передатчика и 2 приемника вместе с почтовой пересылкой в Смоленскю область заплатил на почте наложенным платежом 1500 рублей. Посылка пришла за неделю. Причем предпочитают они именно наложенный платеж без всяких предоплат. Я остался очень доволен и качеством товара и их услугами.
Может быть эта информация окажется полезной Вам?
