Подпрограмма прерывание выполняется постоянно
sandro37 Дата: Пн, 06.02.2012, 13:00  |        Сообщение # 1
На сайте с 06.02.2012
камень 16f628a
Пытаюсь вникнуть в работу прерываний, в сети очень мало информации с примерами на PBP. Написал следующий код, в задумке он должен работать следующим образом: при запуске контроллера начинает мигать светодиод на выводе A2, а по нажатию кнопки на выводе B0, должен сменить свое состояние светодиод подключенный к выводу A3.
TRISA = %00000000
PORTA = %00000000
TRISB = %11111111
PORTB = %00000000
Option_Reg.7=0
ON INTERRUPT GOTO myint ' При возникновении прерывания перейти на метку -  myint
INTCON = %10010000 ' Включить прерывание по выводу RB0
main:
PORTA.2 = 1
Pause 500
PORTA.2 = 0
Pause 500
goto main
DISABLE  ' Отключить обработку прерываний
myint:
toggle PORTA.3  ' Включить/выключить LED при возникновении прерывания
RESUME      ' Вернуться в основную программу
ENABLE
но в Proteus происходит следующее: при запуске контроллера начинает мигать светодиод на выводе A2, а по нажатию кнопки на выводе B0, начинает мигать светодиод подключенный к выводу A3, как будто подпрограмма выполняется при каждом проходе основной программы. Где я не прав?
ЯНДЕКС Дата: 06.02.2012
ivan_fd Дата: Пн, 06.02.2012, 14:18  |        Сообщение # 2
Я думаю, что Вы забыли сбросить флаг прерывания. Почитайте о прерывании ПРЕРЫВАНИЕ
sandro37 Дата: Пн, 06.02.2012, 14:56  |        Сообщение # 3
Да, верно, вот так все заработало
TRISA = %00000000
PORTA = %00000000
TRISB = %11111111
PORTB = %00000000
Option_Reg.7=0
main:
PORTA.2 = 1
Pause 500
PORTA.2 = 0
Pause 500
goto main
myint:
INTCON = %10010000 ' сброс флага прерывания
ENABLE
Сообщение отредактировал sandro37 - Пн, 06.02.2012, 14:58
