amid- |
Дата: Вт, 07.02.2012, 10:13 | Сообщение # 1 |
На сайте с 02.12.2010
pic 16f628
пробую приручить tmr0
подаю импульс на int а на porta7 импульс на светик (так задумано)
Вот програмка эксперементальная в протеусе вроде работает но както не правельно подскажите правильно или нет
DEFINE OSC 4 @ DEVICE INTRC_OSC_NOCLKOUT,MCLR_OFF,PWRT_ON
CMCON = 7 TRISB = %11111111 TRISA = %00000000 porta=%00000000 portb= %0000000 OPTION_REG = %00010000 INTCON = %10010000
main: ON INTERRUPT GOTO ISR goto main ISR: DISABLE pulsout porta.7,5000 INTCON = %10010000 RESUME ENABLE
retas |
Дата: Вт, 07.02.2012, 14:03 | Сообщение # 2 |
1. Что значит --вроде в протеусе вроде работает--??? Программа как женщина - либо она беременна либо нет! 2. Вся програ у тебя одно прерывание а где условие для его запуска?
