Дата: Ср, 08.02.2012, 02:55 | Сообщение # 1 |
Есть такой адресок - http://320volt.com/micro-code-studio-proteus-isis-debug/ Так вот, там описывается, как сделать так, чтобы можно было в протеусе отлаживать программу по исходному коду программы, написанной в PICBasicPro. Версия PBP должна быть 2.60A 1)Установите PBP 2)Установите MPASM 5.35 (видимо, работает только с ним) 3)Загрузите отсюда патч для PBP и вылечите его Далее - как там написано.
Дата: Ср, 08.02.2012, 18:13 | Сообщение # 2 |
В новом PBP3 есть генерация COFF файлов. Нормально работает в протеусе.
Дата: Ср, 08.02.2012, 18:52 | Сообщение # 3 |
Ну вот, это уже хорошо. Не знал. А может, не все знают?
доцент2 |
Дата: Чт, 09.02.2012, 23:44 | Сообщение # 4 |
подскажите как в РВР3 сгенерировать COFF файл?
Дата: Ср, 15.02.2012, 03:39 | Сообщение # 5 |
В настройках компилятора View - Compile and Program Options - Generate COFF. Только при отладке в протеусе это ничего особо не дает. Там нельзя посмотреть переменные. Пользуйтесь протоном.
доцент2 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 09:35 | Сообщение # 6 |
спасибо. не доработали РВР3.
