pic 16f84a serout2 помогите разобраться
Kamikadze Дата: Ср, 08.02.2012, 10:43  |        Сообщение # 1
На сайте с 12.12.2010
Доброго времени суток.
Проблема в следующем, написал в picbasic простенькую программку которая при нажатии на кнопку отправляла в com port число при помощи команды serout2, собрал схемку в протеусе подцепил к выводу виртуальный терминал, данные уходят но в терминале отображается не весть что. где может быть проблема???
Вот код программы:
define osc 16
INCLUDE "modedefs.bas"
DEFINE SER2_BITS 8
mainloop:
if porta.0=0 then
serout2 porta.2, 84, [10]
endif
goto mainloop
схемка в протеусе прилагается.
Помогите разобраться. очень надо
Заранее спасибо
Прикрепления: Test.rar (13.3 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 08.02.2012
ADMIN Дата: Ср, 08.02.2012, 12:16  |        Сообщение # 2
Статус: Online
Первое - OSC 16, а в свойствах МК в протеусе указана частота - 1 МГц.
Второе - INCLUDE "modedefs.bas" не требуется.
Третье - в свойствах терминала в протеусе - указано 8 бит данных, а строка DEFINE SER2_BITS 8 указывает на 7-битный режим (см. Help - With parity enabled: DEFINE SER2_BITS 9 ' Set Serin2 and Serout2 data bits to 8 )
Видать по-умолчанию включена проверка на четность. В общем можно работать так:
DEFINE SER2_BITS 9
mainloop:
if porta.0=0 then
serout2 porta.2, 84, ["ERR",13,10]
endif
goto mainloop
Прикрепления: 4270261.rar (27.7 Kb)
Kamikadze Дата: Ср, 08.02.2012, 14:02  |        Сообщение # 3
ADMIN, спасибо большое!
ADMIN Дата: Ср, 08.02.2012, 16:51  |        Сообщение # 4
Статус: Online
Да не во что... biggrin
