serg-3012 |
Дата: Ср, 18.04.2012, 23:17 | Сообщение # 1 |
Удаленные
народ всем доброго времени суток недавно начал знакомиться с pic-basic и столкнулся спроблемой при динамической индикации . моя цель посчитать импульсы за 1сек и вывести результат на 7segm .в принципе всё ок но когда мк обрабатывает count portb.7, 1000, gerc индикатор полностью гаснет .как сделать чтоб он и обрабатывал индикацию и подсчет импульсов одновременно или есть другой путь. да и ещё если есть книги по пик басику дайте ссылки
книги ниже мною прочитаны
Учимся программировать микроконтроллеры PIC на PicBasicPro Чак Хелибайк - Программирование PIC-микроконтроллеров на PicBasic
rvstar |
Дата: Чт, 19.04.2012, 11:06 | Сообщение # 2 |
На сайте с 09.10.2007
Использовать таймеры и прерывание
Дата: Чт, 19.04.2012, 13:57 | Сообщение # 3 |
Здесь можно глянуть, здесь, здесь.
nikolo |
Дата: Чт, 21.06.2012, 18:07 | Сообщение # 4 |
На сайте с 17.06.2012
Друзья! Хотел повторить один девайс. Адрес сайта http://www.ludens.cl/Electron/picelc/picelc.html . На этой странице есть ссылка на исходник в PicBasiPro. Проблема в том, что при компиляции в MicroCode Studio (MCSX) не получается правильного НЕХ файла. И этот девайс не работает. Прошу помощи . вероятно я что то не так делаю. Прошивку прикрепил
