Подскажите
| a_sergeevich |
Дата: Пт, 19.12.2008, 00:16 | Сообщение # 1 |
Заблокированные
Есть прога из книги 30 проектов на РВ. Вот текст: CNT VAR BYTE DIGIT VAR BYTE PATTERN VAR BYTE DIGIT1 VAR PORTA.0 DIGIT2 VAR PORTA.1 FIRST VAR BYTE SECOND VAR BYTE I VAR WORD CMCON = 7 TRISA = 0 TRISB = 0 INTCON = %00100000 OPTION_REG = %00000111 TMR0 = 217 ON INTERRUPT GOTO ISR INTCON = %10100000 LOOP: CNT = 0 NXT: DIGIT = CNT DIG 1 GOSUB CONVERT FIRST = PATTERN DIGIT = CNT DIG 0 GOSUB CONVERT SECOND = PATTERN FOR I = 1 TO 1000 PAUSE 1 NEXT I CNT = CNT + 1 IF CNT > 99 THEN LOOP GOTO NXT DISABLE ISR: TMR0 = 216 PORTB = FIRST DIGIT2 = 0 DIGIT1 = 1 PAUSE 5 DIGIT1 = 0 PORTB = SECOND DIGIT2 = 1 PAUSE 1 INTCON.2 = 0 RESUME ENABLE CONVERT: LOOKUP DIGIT, [$3F, $06, $5B, $4F, $66, $6D, $7D, $07, $7F, $6F], PATTERN RETURN END В проге всё ясно кроме строк: DIGIT = CNT DIG 0 и DIGIT = CNT DIG 1, что-то я не пойму, что это за выражения такие.
Дата: Пт, 19.12.2008, 06:46 | Сообщение # 2 |
Это значит, что если число CNT равно, например 3F, то digit = (cnt dig 0) =F, а digit = (cnt dig 1) =3
| a_sergeevich |
Дата: Пт, 19.12.2008, 21:02 | Сообщение # 3 |
Заблокированные
Понял. Странно ни в одном мануале такой команды или как она там, функции, нигде не описано. А где вообще можно найти литературу в которой описано всё и вся про РВ, а не как в русских переводах ?
Дата: Сб, 20.12.2008, 05:40 | Сообщение # 4 |
поищите в каталоге файлов
| a_sergeevich |
Дата: Сб, 20.12.2008, 19:56 | Сообщение # 5 |
Заблокированные
У кого нибудь есть исходник программы частотомера на РВ с пределом измерения хотябы 10 Мгц, хочется посмотреть как это можно реализовать на РВ, есть пример на асме, я уже его разобрал и там мне всё понятно, но непонятно как это можно реализовать на РВ, может у кого есть текст программы, если конечно вообще можно написать такую прогу полность на РВ без вставок на асме.
| kolas |
Дата: Ср, 18.03.2009, 19:21 | Сообщение # 6 |
На сайте с 18.03.2009
подскажите пожалуйста, буквально недавно решил освоить PIC16F84A совместно с picbasic pro текст программы и кампиляцию делал в MPLAB 7.40, вчера установил протеус 7.4 sp3, как его настроить чтобы текст на бейсике писать в протеусе и там же кампилить, заранее благодарен
| demanik |
Дата: Ср, 18.03.2009, 20:31 | Сообщение # 7 |
Quote (kolas) вчера установил протеус 7.4 sp3, как его настроить чтобы текст на бейсике писать в протеусе и там же кампилить Протеус это програмный симулятор а не среда программирования. В нем можно только просматривать листинг (на асме или пртон бейсике возможно и на с но не ПБП) программы в пошаговом режиме.
| kolas |
Дата: Чт, 19.03.2009, 11:01 | Сообщение # 8 |
согласен, что же делать если текст программы я набираю на PBP в MPLAB ( компиляция проходит без ошибок, на железе всё работает ) , а макетную плату составил в протеусе, как заставить её работать?, пробовал брать файл asm который получился в MPLAB, протеус выдаёт ошибку, подскажите новичку устал pic дёргать с программатора в плату и обратно, буду премного благодарен
Дата: Чт, 19.03.2009, 16:29 | Сообщение # 9 |
для симуляции в протеусе нужен HEX-файл, а не ASM.
| kolas |
Дата: Пт, 27.03.2009, 17:47 | Сообщение # 10 |
я это понимаю, но он ведь получается из файла asm., (судя по описанию которое прилагается к протеусу), так как любой другой HEX. он не принимаетДобавлено (27.03.2009, 5:47:01) --------------------------------------------- кто скажет как включить внутренний генератор в pic12f675
| demanik |
Дата: Пт, 27.03.2009, 18:30 | Сообщение # 11 |
Quote (kolas) кто скажет как включить внутренний генератор в pic12f675 В начале программы нужно поставить: @ device pic12F675, intrc_osc_noclkout
| kolas |
Дата: Пт, 27.03.2009, 18:44 | Сообщение # 12 |
@ device pic12F675, intrc_osc_noclkout trisio = %000000 SYMBOL LED = GPIO.5 MAIN: high led pause 1500 low led pause 1500 goto main пытаюсь заставить моргать светодиод, подскажите пожалуйста что не так
| retas |
Дата: Сб, 28.03.2009, 16:20 | Сообщение # 13 |
kolas!!! Так у вас в Протеусе вообще какой либо проект запускается - из прилагаемых к Протеусу, какой либо сделанный на ПБП? Если Протеусу что то не нравится, он конкретно пишет что именно. Хотя английский конкретикой не обладает, но уж будет за что зацепиться и поспрашывать у спецов по Протеусу.
| kolas |
Дата: Сб, 28.03.2009, 19:02 | Сообщение # 14 |
Уважаемый retal , вопрос заключался лишь в том как заставить контроллер работать с внутренним генератором @ device pic12F675, intrc_osc_noclkout , с такой строкой не заработало, возможно нужно было остальные опции прописать тем не менее огромная благодарность участнику demanik @ device pic12F675, intrc_osc, wdt_on, mclr_off, protect_off с таким началом работает, что касается других проектов (собственного изготовления) конкретно на 16f84a, в протеусе всё работает, просто решил повозиться с другим контроллером, естественно возникают вопросы, я думаю у каждого кто когда то начинал они тоже были и любая информация была бесценной, а если вопросы кажутся глупыми так поправьте или просто не отвечайте. С наилучшими пожеланиями. kolas
| contra |
Дата: Пн, 27.09.2010, 14:48 | Сообщение # 15 |
На сайте с 27.06.2009
Всем привет! Вопрос по поводу оператора DIG. Если этот оператор работает с 5-ти значным числом, то как поступить если нужно написать программу например на 6 разрядов (я имею ввиду 7-ми сегментные индикаторы)?
