Как провильно считать данные из DS18B20
villala Дата: Пн, 11.06.2012, 17:21  |        Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Господа программисты! Прошу помочь чайнику.
Есть задача сделать индикатор температуры на RGB светодиоде, который будет менять цвет в зависимости от температуры.
Как заставить сенсор мерить температуру разобрался:
OWOut номер порта, 1, [$CC, $44]
Как считать данные из датчика тоже вроде понял:
Start: OWIn номер порта, 4, [ok]
If ok = 0 Then Start
OWOut номер порта, 1, [$CC, $BE]
OWIn номер порта, 0, [temperatura]
Скажите уважаемые знатоки правильно ли я все понял, и как мне переменную [temperatura] преобразовать в десятичный вид (т.к. считанные с датчика данные будут в шестнадцатеричном виде), с соблюдением отрицательного значениея но без дробной части, т.е. -2, -1, 0, +1, +2 и.т.д., чтобы в дальнейшем с помощью команд сравнения IF, THEN, зажигать соответствующие светодиоды.
p.s. сильно не пинайте - я полный чайник в этом деле, делаю первые шаги. Спасибо!
ЯНДЕКС Дата: 11.06.2012
Matrix252005 Дата: Пн, 11.06.2012, 17:33  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
villala, посмотрите это: http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....ad.html правда, это на Proton IDE, но принцип похож...
А так, если у Вас получается считать значение "temperatura", то разделите ее на 16 и все... Вы получите целое значение в десятичных.
Удачи!!!!
rvstar Дата: Вт, 12.06.2012, 01:51  |        Сообщение # 3
Репутация: 7   ±
На сайте с 09.10.2007
Пример. Термостат на PIC12F675+DS18B20 на PBP
Прикрепления: Termostat_SOIC_.pbp (3.7 Kb)
