5 канальный блок управления светодиодами.
| Broka |
Дата: Сб, 23.06.2012, 13:27 | Сообщение # 16 |
Quote (Lanbarg) Если что не так поправте.
Привет! Не правильно ..то ,что ты не увидишь ни какого мигания светодиодов.., по тому как Pauseus 50 это слишком мало времени, что бы различить ,что же там произошло.... Здесь нужен оператор Pause...., ну и время примерно где то минимум 0,2секунды, что бы что то увидеть, так что переправляй на Pause
И в начале ты написал ...вот так выглядит сейчас прошивка..., это не прошивка, это сам исходник программы твоей,а прошивка будет выглядеть по другому, когда ты эту программу уже откомпилируешь!
Наладчик КИП и А
Broka - Сб, 23.06.2012, 13:30
| Lanbarg |
Дата: Сб, 23.06.2012, 15:10 | Сообщение # 17 |
На сайте с 21.06.2012
Приношу извинения, это "исходник" не той программы, это я игрался с симулятором, а там скорость пришлось немного по другому выставить, так как у меня мощное железо компа и только так работает. То что для прошивки на реальную плату надо будет заменить pauseus на pause знаю, поставлю думаю pause 500 для начала(это как я по учебнику понял 0.5 секунды).
ой, Broka, а это не с тобой я случайно вчера общался?
Дата: Чт, 28.06.2012, 14:50 | Сообщение # 18 |
628 без кварца может работать. У него встроенный RC-генератор имеется
| mikhail09p |
Дата: Пт, 29.06.2012, 15:08 | Сообщение # 19 |
Quote (Lanbarg) Приношу извинения, это "исходник" не той программы Уже 18 постов шифрует исходник, и хочет, чтобы помогли... Уже писали - на этом форуме нету экстрасенсов! Это не тут! А если серьёзно, то , я так понял, в железе кварца нету, значит ПИКу нужно в программе указать, чтобы работал от внутреннего генератора. Вот так это делается в Протоне: Device 16F628A Config BODEN_OFF, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_OFF, INTOSC_OSC_NOCLKOUT
| Broka |
Дата: Пт, 29.06.2012, 18:37 | Сообщение # 20 |
Quote (mikhail09p) INTOSC_OSC_NOCLKOUT
Не....., вот так наверно INTRC_OSC_NOCLKOUT
Наладчик КИП и А
| mikhail09p |
Дата: Пт, 29.06.2012, 20:10 | Сообщение # 21 |
Broka, да! Извиняюсь, ошибся...
