5 канальный блок управления светодиодами.
| Lanbarg |
Дата: Чт, 21.06.2012, 21:19 | Сообщение # 1 |
На сайте с 21.06.2012
Сделал на днях плату под PIC16f628, вроде бы написал прошивку, залил через программатор Фитон +, включил а оно нифига не работает, впринципе выложить код незачем, так как там ничего особого нету. Неработает по тому что надо выставить биты конфигурации, а в этом я 0.... Дело в том что на симуляторе все работает, а вот на деле не будет, так как нету кварца. Вообще на блоке 5 каналов и 4 кнопки. Пишу прошивку в РВР, так что думаю в нужной ветке обратился за помощью. собственно говоря незнаю что делать. нашел вот пример для 876а ПИКа, но нифига непонял... "device pic16F876A, XT_osc, wdt_on, PWRT_ON, BOD_ON, wrt_off, lvp_off, protect_off" помогите пожалуйста!!!
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 22.06.2012, 09:25 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток.
Lanbarg, у Вас в железе нет кварца??? И Вы хотите чтобы Ваше устройство заработало??? Обвязка МК ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!! если Вы используете настройки по умолчанию!!! Тобишь, 4н МК (MCLR) должна быть подтянута к + питания (я использую резисторы на 10к), 15,16 - кварц на 4МГц с обвязкой!!! (если используете его или все по умолчанию), 5н Vss - масса, корпус, минус, 14н - питание +5В.
Для начала, я Вам советую "поморгать", накидайте небольшую программу, которая будет просто моргать св. диодом, так Вы сможете проверить все правильно Вы сделали!!!
Я давно отошел от РВР, попробуйте на протоне, Вам понравится и у него возможностей больше!!! ИМХО!!!!
| Lanbarg |
Дата: Пт, 22.06.2012, 13:52 | Сообщение # 3 |
Я все понимаю, НО, огромное но, плату мне делал брат на работе(ну работа у него такая, делает прослушки и прочие такие штучки, заказал как то плату, вырезали в китае. Плату рисовал и вообще ну как бы придумывал разработчик с его фирмы, по этому я думаю там все собрано правильно, тут как говорится большие сомнения в том что то не так работает. Просто я как то нашел прошивку, как раз на 628пик, и она работала! работала как надо, режимы менялись, но мне надо моя прошивка, та мне не подходит... ту прошивку скачал в нех формат, по этому что либо переделать нереально практически...(ну для меня точно)
Мне кажеться что дело в том что в начале программы или где то незнаю где надо, я не выставляю биты конфигурации!!! Я уже писал, что "device pic16F876A, XT_osc, wdt_on, PWRT_ON, BOD_ON, wrt_off, lvp_off, protect_off" вот это не понимаю. даташит читал на нужную модель, но все же непонял...
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 22.06.2012, 14:06 | Сообщение # 4 |
Вы можете сделать фото платы и выложить на форуме?
| Lanbarg |
Дата: Пт, 22.06.2012, 14:56 | Сообщение # 5 |
Фото платы есть, но там на плате еще нету ничего впаяного, только плата. Остальное могу сфоткать только вечером сегодня либо завтра. вот фото платы. 3 выхода снизу и 2 сверху под светодиоды, и 4 сверху справа(ну те что остались) под кнопки.
Lanbarg - Пт, 22.06.2012, 14:57
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 22.06.2012, 15:03 | Сообщение # 6 |
Меня интересует, Вы пробовали в железе, правильно? И меня интересует именно та плата!!! Может что не установили на нее...
| Lanbarg |
Дата: Пт, 22.06.2012, 15:06 | Сообщение # 7 |
Ну я же говорю, прошивка которую нашел в интернете работает на УРА, режимы переключает, все как надо, там наверное выставлено все что надо... а я немогу... вот и вся беда... эти блин, биты конфигурации...
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 22.06.2012, 15:11 | Сообщение # 8 |
Так Вы написали свою программу???
| Lanbarg |
Дата: Пт, 22.06.2012, 15:14 | Сообщение # 9 |
ДА. Программу написал. Не работает. Конкретно просто загораются диоды и все. Пробовал даже примитивное, типа включить выключить все порты с паузой в секунду или в пол секунды, ну короче говоря прошивка на симуляторе работает, работает нормально, НО в симуляторе можно выставить частоту работы...
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 22.06.2012, 15:16 | Сообщение # 10 |
А на сам код глянуть можно или это тайна???
| Lanbarg |
Дата: Пт, 22.06.2012, 15:17 | Сообщение # 11 |
Или вот.
LED0 var PORTB.0 ' называем порт В0 LED1 var PORTB.1 ' называем порт В1 LED2 var PORTB.2 ' называем порт В2 LED3 var PORTB.3 ' называем порт В3 LED4 var PORTB.4 ' называем порт В4 LED5 var PORTB.5 ' называем порт В2 LED6 var PORTB.6 ' называем порт В3 LED7 var PORTB.7 ' называем порт В4 TRISB = %00000000 ' устанавливаем выходы LED0 = 1 LED1 = 1 LED2 = 1 LED3 = 1 LED4 = 1 LED5 = 1 LED6 = 1 LED7 = 1 main: LED0 =0 LED1 = 0 LED2 =0 LED3 = 0 LED4 = 0 LED5 = 0 LED6 = 0 LED7 = 0 pause 500 LED0 = 1 LED1 = 1 LED2 = 1 LED3 = 1 LED4 = 1 LED5 = 1 LED6 = 1 LED7 = 1 goto main ну вообще примитивно же. а не работает. сорри если где то ошибка, писал по памяти.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 22.06.2012, 15:30 | Сообщение # 12 |
По Вашей приведенному коду все работает, только добавьте перед goto main pause 500
| Lanbarg |
Дата: Пт, 22.06.2012, 16:18 | Сообщение # 13 |
ну так, я ж говорю, в симуляторе у меня все работало идеально, как надо. а вот на плате нифига не работает... хотя другая, 100% рабочая прошивка работала, тоже под 628пик. п.с. я просто не дописал в конце паузу) по памяти писал, спешил.Добавлено (22.06.2012, 16:18) --------------------------------------------- Кто нибудь может помочь?
| retas |
Дата: Сб, 23.06.2012, 00:30 | Сообщение # 14 |
У тебя в слове конфигурации обязательно должно быть 'wdt_off', а вот XT_osc зависит от применённого тобой кварца (смотри в описалове на 628) - указав неправилный тип может МК не запускаться. Потом неясно как у тебя дела с начальными установками некоторых регистров - например, компараторы у тебя должны быть выключены. Тут подобные проблемы не раз проходили, поищи либо посмотри какой либо простенький пример да скопируй с него конфигурацию. И ещё, если делаешь первые шаги, то лучше сразу брать какую либо простую прогру из примеров и по немногу что то в ней удалять да добавлять.
| Lanbarg |
Дата: Сб, 23.06.2012, 11:27 | Сообщение # 15 |
Да дело в том что как раз программу составить могу, хоть на 100 строк, и она работает в симуляторе, но для симулятора ненадо было кварц выставлять. А вообще вот так щас выглядит прошивка:
'**************************************************************** '* Name : UNTITLED.BAS * '* Author : Lanbarg * '* Notice : Copyright © 2012 * '* : All Rights Reserved * '* Date : 22.06.2012 * '* Version : 0.1 * '* Notes : * '* : * '**************************************************************** @ device pic16f628, mclr_off, pwrt_on, wdt_off, lvp_off define osc 4 trisa = %11111111 trisb = %00000000 portb = %00000000 led0 var portb.3 led1 var portb.4 led2 var portb.5 led3 var portb.6 main: led0 = 1 led1 = 1 led2 = 1 led3 = 1 pauseus 50 portb = %00000000 pauseus 50 goto main
Если что не так поправте.
