Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Помогите разобраться Pic16f877 и DS2430A
Kamikadze Дата: Ср, 05.09.2012, 16:06  |        Сообщение # 1
На сайте с 12.12.2010
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь разобраться с этой связкой. Получилось получить ID.
Но вот вопрос, а как записать данные в EEPROM DS2430, а потом их считать?
Заранее благодарен!
Datasheet на ds2430
Сообщение отредактировал Kamikadze - Ср, 05.09.2012, 16:26
ЯНДЕКС Дата: 05.09.2012
ivan_fd Дата: Чт, 06.09.2012, 12:45  |        Сообщение # 2
На 14 странице даташита есть таблица, где все красиво написано.
В чем именно у Вас проблема?
Kamikadze Дата: Чт, 06.09.2012, 18:54  |        Сообщение # 3
Уже разобрался, во всем виновата моя невнимательность sad
Добавлено (06.09.2012, 16:06)
Подскажите пожалуйста а как подключить ds2430 к pic12f629. Делаю так же как и с Pic16f877, но память не читается
читаю вот таким кодом
DQ VAR Gpio.0
symbol LedGreen = gpio.1
symbol But1 = gpio.4
qw var byte
Start:
if But1=1 then
OWOUT DQ, 1, [$CC,$AA,$06]
OWIN DQ, 2, [STR qw\2]'
if qw[0]>0 then
high LedGreen
pause 1000
low LedGreen
endif
endif
goto start
что бы в ячейку было не записано приходит всегда 0
Добавлено (06.09.2012, 18:54)
все, сам разобрался:
надо было добавить строчку: cmcon = 7
DQ VAR Gpio.0
qw var byte
cmcon = 7
Start:
if But1=1 then
if qw[0]>0 then
high LedGreen
pause 1000
low LedGreen
endif
endif
goto start
Сообщение отредактировал Kamikadze - Чт, 06.09.2012, 18:55
