picabsic +rc servomotor (рулевая машинка)
| sa137 |
Дата: Чт, 22.11.2012, 21:17 | Сообщение # 1 |
На сайте с 04.07.2011
пытаюсь сделать мешалку электролита в ванне гальваники. раз в 30 секунд нужно со среднего состояния пройтись туда-обратно и вернуться в первоначальное. машинка MG995.
спрашивал разных людей - одни говорят, что нужно в нее "вливать" импульсы постоянно, другие говорят, что только когда нужно изменить положение... в общем, если кто знает просветите..
от безысходности передрал пример с 6 главы книжки Хелбрука незначащее начало здесь пропустил (и переназначил правильные ноги своего пика 12f629)
но, не делает она того, что должна - доходит в одно из крайних положений (причем не всегда) и шоркается там...
мой изначальный код выглядит так
| shaman |
Дата: Чт, 22.11.2012, 22:08 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.11.2011
Доброй ночи,если у Вас имеется схема в протеусе ,скиньте пожалуйста.
| anatol |
Дата: Чт, 22.11.2012, 23:19 | Сообщение # 3 |
Управление сервомашинками обычно происходит с помощью широтно-импульсной модуляции. Каждые 20 мс подается импульс, ширина которого кодирует заданный угол поворота. Импульс шириной 1 мс обычно соответствует крайнему левому положению, а 2 мс - крайнему правому. Промежуточные положения кодируются импульсами шириной от 1 до 2 мс, к примеру, центральному положению соответствует импульс 1.5 мс. В некоторых случаях возможно небольшое расширение рабочего диапазона заданием импульсов меньше 1мс или больше 2мс. Существуют сервомашинки и с другими стандартами. Дрожание бывает при плохом питании. Попробуйте конденсатор навесить прямо на привод. _____________________________________________________________________________________ Сервопривод MG995 Рабочий диапазон: 0°-90° (импульсы 1-2 мс соответственнно). Выводы: коричневый - "земля", красный - питание (+), оранжевый - управляющий. Зона нечувствительности: 5 мкс. - т.е. в программе дробить меньне 5 не стоит. 4мкс=1мгц генератору=1такту. Т.е кварц бери не ниже 20 мгц.
anatol - Чт, 22.11.2012, 23:24
| sa137 |
Дата: Чт, 22.11.2012, 23:53 | Сообщение # 4 |
спасибо за отклики, но все равно не пойму...
в машинку нужно всегда слать импульсы, даже когда она просто стоит? я в общем пробовал и так, у меня начинает греться кренка в to252 корпусе + 3см2 меди (при входном 8вольт). ведь не может эта двигатель отъедать столько? причем сама фаза движения туда обратно занимает от силы 3-4 секунды.
посмотрите код в первом сообщении - вроде логику работы я так и описал (менял длительность импульса)...в коде ошибок нет? проблема только в питашке?
p.s. схемы нет. она примитивная до ужаса: кренка, кондеры, пик два светодиода с резисторами и 2 разъема.
'pin1 +V power 'pin2 GPIO5 OUT servomotors 'pin3 GPIO4 free 'pin4 GPIO3 free 'pin5 GPIO2 OUT LED 'pin6 GPIO1 input mode sel 'pin7 GPIO0 input mode sel 'pin8 GND
| anatol |
Дата: Пт, 23.11.2012, 00:33 | Сообщение # 5 |
Гладко было на бумаге.... Проведи эксперимент. Задай длительность соответствующую углу поворота (левый край- центр -правый край) переключаемым от кнопки и разорви выход на сервомотор. Если будет держать значит постоянно не надо, не будет - придется гнать импульсы. Зы. у вас есть все. У меня серво только от корректора фар с управлением постоянкой. В основе сервомашинки примитивный двигатель постоянного тока+редуктор+потенциометр сравнения. В этих китайских примитивах нет шаговиков. _____________________________________________________________________________________________________________________________ PS Предполагаю что стоит на входе управления обычный ФНЧ и ШИМ превращается в постоянку управления рассогласования. Поэтому "плыть должно"
anatol - Пт, 23.11.2012, 00:38
| sa137 |
Дата: Пт, 23.11.2012, 18:16 | Сообщение # 6 |
по разбирался... а полярность то какая должна быть?
у меня pulsout выдает в такой ...
| anatol |
Дата: Пт, 23.11.2012, 20:36 | Сообщение # 7 |
Подразумевается что импульс положительной полярности.
| MiXaS |
Дата: Пн, 07.01.2013, 14:13 | Сообщение # 8 |
Всем привет! Буквально на новогодних праздниках решил сделать ПИ регулятор, на выходе которого должен стоять серво привод, который будет регулировать расход теплоносителя... Решил начать с простого. Как заставить работать привод. anatol прав. Я взял со своей модели машины привод ACE RC s 3003. Взял готовый код с книжки Хилинского, подключил, но не задача. не работатет, точнее колбасит в разные стороны, причем без определённых закономерностей. Взял осцилограф подключил серво к родному приемнику, включил всё и посмотрел на форму сигнала. Частота 51 Гц, сигнал П-образный (самособой), скважность от ~8,27%-~8,47% вроде около того. Написал свой код с учетом осцилограммы. Нем ного ситуация изменилась, но всё-равно работало бредово. Решил проверить работоспособнотсь устройства. Написал несколько строк, которые заставляют LED мигать. А вот тут собака и порылать. В тексте LED должен гореть 500мс и столько же не гореть. Но в реале это было похоже на предсмертные конвульсии. Схема была собрана на "Макетная плата для монтажа без пайки, 840 точек, габариты 165 x 55 мм (аналог EIC-102)" и с применением специальных соединительный проводов. Судя по всему, длина ножек конденсаторов и кварцевого резонатора+ недостаточный контакт соединений привел в нестабильной работе тактового генератора Пришлось собирать нормальный отладочник (пропаянный). Всё после этого всё заработало, и мой код и код Уважаемого автора книги "учимся программировать микроконтроллеры pic" Владимира Хилинского.
После этих успешных экспериментов решил заказать себе сервопривод. Заказал. Пока в пути. Но есть одно интересное НО! Серво, который я использовал был точно аналоговый, а я заказал по невнимательности цифровой. У уважаемого sa137 MG995, а я купил MG996. Так что у вас sa137 тоже цифровой Разницу между цифровыми и аналоговыми я знаю, но не кто мне не может сказать, есть ли разница в интерфейсе? Цифровые также работают по ШИМ или какой нибудь 1 wire интерфейс используют или ещё какий особенности? Спасибо!
MiXaS - Пн, 07.01.2013, 14:15
| sa137 |
Дата: Пн, 07.01.2013, 21:08 | Сообщение # 9 |
моя задача не решилась, но прояснились детали...
машинка оказалась битой. то есть с аппаратурой она тоже не работала.
на радиокоте нашлись люди, которые вскрыли машинку и показали нутро. есть большое подозрение, что в моей машинке не правильно распаян резистор обратной связи (провода перекрестили). в общем, нужно собрать ее назад, и проверять.
допускаю, что мой код вообще был и есть работоспособным....
p.s. по моему без разницы что там внутри, сигналы управления должны быть одни и те же..
| MiXaS |
Дата: Вт, 08.01.2013, 01:04 | Сообщение # 10 |
Цитата (sa137) по моему без разницы что там внутри, сигналы управления должны быть одни и те же.. Я тоже на это надеюсь! Вот только вопрос. У цифрового серво только мозг цифровой, или управлять им тоже надо побитно???
