Подсчет импульсов.
xxxmonejall Дата: Пн, 27.05.2013, 23:48  |        Сообщение # 1
На сайте с 17.05.2008
Доброго времени суток.... Нужен совет и помощь:)))
Маховик коленчатого вала с зубцами автомобильный, на нем кто знает есть 58 зубцов и 2 срезаны.  Так вот  в чем суть вопроса.... есть контроллер PIC16F877a  к нему подключен датчик коленчатого вала.... из него приходят импульсы. Мне нужно их отслеживать контролером и после того как проходит 2 срезанных импульса начать считать остальные и при прохождение например 12-го выдать сигнал на любой вывод контролера. Может кто что подскажет на примере... ну или просто советом помогите:))
ЯНДЕКС Дата: 27.05.2013
retas Дата: Ср, 29.05.2013, 21:28  |        Сообщение # 2
1. Меряете длительность поступающих импульсов (И) и пауз (П).
2. Через время И+П/2 на входе должен быть импульс.
3. Если импульса нет, ожидаете ещё И+П.
4. Если и теперь нет импульса, значит попали (негарантировано) на обрезанные зубы.
5. Чтоб с гарантией, следует убедиться в приходе третьего импульса а то вдруг датчик отвалился.
