| xxxmonejall |
Дата: Пн, 27.05.2013, 23:48 | Сообщение # 1 |
На сайте с 17.05.2008
Доброго времени суток.... Нужен совет и помощь:))) Маховик коленчатого вала с зубцами автомобильный, на нем кто знает есть 58 зубцов и 2 срезаны. Так вот в чем суть вопроса.... есть контроллер PIC16F877a к нему подключен датчик коленчатого вала.... из него приходят импульсы. Мне нужно их отслеживать контролером и после того как проходит 2 срезанных импульса начать считать остальные и при прохождение например 12-го выдать сигнал на любой вывод контролера. Может кто что подскажет на примере... ну или просто советом помогите:))
| retas |
Дата: Ср, 29.05.2013, 21:28 | Сообщение # 2 |
1. Меряете длительность поступающих импульсов (И) и пауз (П). 2. Через время И+П/2 на входе должен быть импульс. 3. Если импульса нет, ожидаете ещё И+П. 4. Если и теперь нет импульса, значит попали (негарантировано) на обрезанные зубы. 5. Чтоб с гарантией, следует убедиться в приходе третьего импульса а то вдруг датчик отвалился.
