Как установить конфигурацию проца в PBP.
| vsky |
Дата: Вт, 20.01.2009, 11:22 | Сообщение # 16 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.09.2008
Quote (demanik) Я корректирую inc файл нужного проца в папке РВР. demanik, не могли бы Вы выложить MPASM с INC файлами для 18 серии. Заранее благодарен.
vsky - Вт, 20.01.2009, 11:23
| demanik |
Дата: Вт, 20.01.2009, 12:25 | Сообщение # 17 |
Quote (vsky) не могли бы Вы выложить MPASM с INC файлами для 18 серии. Он один для всех пиков. Ссылка: http://www.melabs.com/downloads/MPASMWIN520.zip Я им пользуюсь.
demanik - Вт, 20.01.2009, 13:30
| xxxmonejall |
Дата: Сб, 04.07.2009, 20:17 | Сообщение # 18 |
На сайте с 17.05.2008
А какой параметр отвечает за работу на внутренем генераторЕ?????
| RA9UBD |
Дата: Вс, 05.07.2009, 17:09 | Сообщение # 19 |
На сайте с 11.04.2008
Работа от внутрененго генератора и не только, устанавливается в битах конфигурации. Можно устананливать при прошивке проца. Что бы проц тактировался от внутренненго генератора, нужно установить: INT_OSC, или intRC_I/O. Читайте даташиты на процы там все расписано...
| ivan_fd |
Дата: Вт, 14.07.2009, 16:03 | Сообщение # 20 |
Привет! Может кто подскажет, можно ли внести конфигурацию HEX значением (например 2FF9). А то пишу конфигурацию: Code @ device PIC16F887,HS_OSC, WDT_OFF, PWRT_ON, MCLR_OFF, PROTECT_OFF, CPD_OFF, BOD_OFF, IESO_OFF, FCMEN_OFF, LVP_OFF, BOR21V, WRT_OFF а программатор PicKit2 говорит, что в HEX файле нехватает битов конфигурации.
ivan_fd - Вт, 14.07.2009, 16:04
| pic_anton |
Дата: Чт, 18.02.2010, 12:23 | Сообщение # 21 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
а где в обще можно прочитать про слова конфигурации что за что отвечает
| demanik |
Дата: Чт, 18.02.2010, 12:30 | Сообщение # 22 |
Quote (pic_anton) а где в обще можно прочитать про слова конфигурации что за что отвечает В даташитах на процы там все расписано. Некоторые есть даже на русском!
| pic_anton |
Дата: Чт, 18.02.2010, 14:22 | Сообщение # 23 |
Пытаюсь разобраться
Я если не сложно скинь даташит на русском где это описано DEBUG_ON DEBUG_OFF PROTECT_ON PROTECT_OFF CPD_ON CPD_OFF WRT_HALF WRT_1FOURTH WRT_256 WRT_OFF то я смотрел в своем не нашелс остальное вроде разобрался
| Эд17 |
Дата: Сб, 25.09.2010, 12:09 | Сообщение # 24 |
На сайте с 16.09.2010
Здравствуйте форумчане у меня такая непонятка,нужно чтбы проц работал от внутреннего генератора с отключенным сторожевым таймером, вывод MCLR-как канал ввода-вывода(проц 12f629), пишу строку конфигурации: @ device pic12F629, intosc, wdt_off, PWRT_ON,mclr_off, protect_off,компилятор генерит 3FAC, что соответствует двоичному 11 1111 1010 1100, смотрим даташит- бит 2-0,всё в порядке, внутренний генератор,выводы 2,3 работают как цифровые входы-выходы.Бит3,должен быть в "0"-WDT выключен,а он почему то в "1". Бит-4 в порядке PWRT-включён.Бит5-должен быть в "0",а он в "1". Дальше всё в норме, кто нибудь сталкивался с ситуацией? Заранее благодарен за ответ.Добавлено (25.09.2010, 12.09.51) --------------------------------------------- И ещё вопрс как в протеусе установить биты конфигурации, чтобы не заморачиваться с вставкой строки на асме в MCSN.
| ivan_fd |
Дата: Сб, 25.09.2010, 14:00 | Сообщение # 25 |
Были похожие варианты, это похоже PicbasicPro так выставляет. 2. В протеусе, помоему, ничего не нужно выставлять, конфигурацию он берет с HEX-a.
Дата: Сб, 25.09.2010, 15:56 | Сообщение # 26 |
в протеусе, в свойствах проца есть строка - program configuration word - вот туда можно написать 3FAC. Я так делал, работало. Еще есть один нюанс - протеус - не идеален. Возможно, в нем проблемы. Попробуйте написать конфигурацию для другого проца.
| Эд17 |
Дата: Сб, 09.10.2010, 16:38 | Сообщение # 27 |
Quote (ADMIN) в протеусе, в свойствах проца есть строка - program configuration word - вот туда можно написать 3FAC. Я так делал, работало. В том то и дело что если в протеусе в эту строку написать то что в HEX-е проблем нет,но если пробую вписать нужное мне значение ни какой реакции,работает по HEXу.Пробовал в сам HEX вписать нужное мне значение тогда при эмуляции выдаёт ошибку,что-то типа не совпадает контрольная сумма(к сожалению в английском не силён). Вопрос почему компилятор генерит не правильно, или у меня руки кривые. Добавлено (09.10.2010, 16.36.30) --------------------------------------------- Ура!!! Нашёл думаю будет интересно многим по крайней мере этой инфы не видел ни где. Для правильной установки конфигурации проца в MCSP нужно зайти в папку с установленным компилятором у меня С/PBP в ней есть папка INC а там лежат файлы описывающие процы тоже с расширением .INC открываете интересующий вас и вуаля.Для пика 12F629 это выглядит так: ;**************************************************************************** ; PIC12F629 Header ; Copyright 1995, 2006 microEngineering Labs, Inc. ;**************************************************************************** NOLIST ; *** Default Device Specifications DEVICE 3FFF3FFFh ; All Fuse Bits On DEVICE 50020801h ; 14-Bit, 1K Code, 128 EE, ID = 1 ; *** DEVICE Device Definitions PIC12F629 equ 50020801h ; 14-Bit, 1K Code, 128 EE, ID = 1 ; *** DEVICE Fuses Definitions EXTRC equ 3FF80007h ; XX XXXX XXXX X111 EXTRC_OSC_CLKOUT equ 3FF80007h ; XX XXXX XXXX X111 EXTRCIO equ 3FF80006h ; XX XXXX XXXX X110 EXTRC_OSC_NOCLKOUT equ 3FF80006h ; XX XXXX XXXX X110 EXTRC_OSC equ 3FF80006h ; XX XXXX XXXX X110 INTOSC equ 3FF80005h ; XX XXXX XXXX X101 INTRC_OSC_CLKOUT equ 3FF80005h ; XX XXXX XXXX X101 INTOSCIO equ 3FF80004h ; XX XXXX XXXX X100 INTRC_OSC_NOCLKOUT equ 3FF80004h ; XX XXXX XXXX X100 INTRC_OSC equ 3FF80004h ; XX XXXX XXXX X100 EC_OSC equ 3FF80003h ; XX XXXX XXXX X011 HS_OSC equ 3FF80002h ; XX XXXX XXXX X010 XT_OSC equ 3FF80001h ; XX XXXX XXXX X001 LP_OSC equ 3FF80000h ; XX XXXX XXXX X000 WDT_ON equ 3FF70008h ; XX XXXX XXXX 1XXX WDT_OFF equ 3FF70000h ; XX XXXX XXXX 0XXX PWRT_OFF equ 3FEF0010h ; XX XXXX XXX1 XXXX PWRT_ON equ 3FEF0000h ; XX XXXX XXX0 XXXX MCLR_ON equ 3FDF0020h ; XX XXXX XX1X XXXX MCLR_OFF equ 3FDF0000h ; XX XXXX XX0X XXXX BOD_ON equ 3FBF0040h ; XX XXXX X1XX XXXX BOD_OFF equ 3FBF0000h ; XX XXXX X0XX XXXX PROTECT_ON equ 3F7F0000h ; XX XXXX 0XXX XXXX PROTECT_OFF equ 3F7F0080h ; XX XXXX 1XXX XXXX CPD_ON equ 3EFF0000h ; XX XXX0 XXXX XXXX CPD_OFF equ 3EFF0100h ; XX XXX1 XXXX XXXX
Эд17 - Сб, 09.10.2010, 18:54
| никмар |
Дата: Вс, 07.11.2010, 13:40 | Сообщение # 28 |
На сайте с 02.02.2010
Здравствуйте всем. Подскажите, пожалуйста, а как записать кофигурацию в программу РВР для PIC18F4520. Интересует только синтаксис записи, с битами конфигурации все ясно. Спасибо.
| OKLiK |
Дата: Сб, 07.01.2012, 10:57 | Сообщение # 29 |
На сайте с 19.02.2010
Видать так и никто и не знает как поставить конфигурацию в РВР для MPASM, пишу в основном на 18 пиках и постоянно меняю конфигурацию в inf файлах, а так бы хотелось в самом РВР.... Поэтому постоянно сижу в РВР247, не переходя на новые, поскольку потрутся inf на новые и все
OKLiK - Сб, 07.01.2012, 10:59
Дата: Сб, 07.01.2012, 20:06 | Сообщение # 30 |
Где эти INF файлы в PBP? Вот в протоне все проще - открыл PPI файл и посмотрел варианты конфигурации, как правильно писать
