Как установить конфигурацию проца в PBP.
| RA9UBD |
Дата: Ср, 14.01.2009, 18:45 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.04.2008
Когда программа компилируется, то она ставит конфигурационное слово, которое записано в INI файле. А мне нужно поменять конфигурацию. Как это сделать в листинге программы PBP. Там должно быть что то типа DEFINE Config... и т.д. дальше затрудняюсь сказать.
RA9UBD - Ср, 14.01.2009, 18:45
| demanik |
Дата: Чт, 15.01.2009, 16:08 | Сообщение # 2 |
Примеры: @ device PIC16F886,INTOSCIO,wdt_off,pwrt_on,mclr_on,protect_off,cpd_off,bod_on,ieso_off,FCMEN_OFF,lvp_off,BOR40V,WRT_OFF @ device pic16F876A, XT_osc, wdt_on, PWRT_ON, BOD_ON, wrt_off, lvp_off, protect_off @ device pic12F675, intrc_osc_noclkout, wdt_on, PWRT_ON,mclr_off, protect_off
| RA9UBD |
Дата: Чт, 15.01.2009, 17:06 | Сообщение # 3 |
Вот это другое дело. Спасибо. Я это себе примерно так и предствалял. Добавлено -------------- Так , не работает, почему то. Выдаёт ошибку. См. скрин шот.
| vsky |
Дата: Чт, 15.01.2009, 18:36 | Сообщение # 4 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.09.2008
попробуйте P16F876 или вообще уберите название камня
| RA9UBD |
Дата: Чт, 15.01.2009, 19:20 | Сообщение # 5 |
Ни так и не так - не помогает.
| demanik |
Дата: Чт, 15.01.2009, 20:03 | Сообщение # 6 |
Quote (RA9UBD) Так , не работает, почему то. Выдаёт ошибку. См. скрин шот А вы каким компилятором компилите MPASM или PBP. Приведенные примеры для PBP.
| RA9UBD |
Дата: Сб, 17.01.2009, 08:11 | Сообщение # 7 |
У меня MPASM. А чем отличается MPASM от PBP? PBP круче?
| demanik |
Дата: Сб, 17.01.2009, 11:03 | Сообщение # 8 |
Quote (RA9UBD) А чем отличается MPASM от PBP? PBP не берет 18 пики только для них я использую MPASM, все остальные компилю PBP 2.50 отлично все работает.
| holyuser |
Дата: Сб, 17.01.2009, 12:49 | Сообщение # 9 |
На сайте с 12.12.2007
В PBP, в качестве "встроенного", используется HI-TECH PIC Macro Assembler (PM). Он генерит более оптимальный код, чем Microchip Pic Macro Assembler (MPASM) и работает намного шустрее, но, к сожалению его применение ограничено, как писал demanik. Во всех случаях, когда это возможно, я тоже использую PM.
| RA9UBD |
Дата: Сб, 17.01.2009, 14:05 | Сообщение # 10 |
Тогда, как сдлеть конфигурацию в MPASM? Когда в первый раз запускается MicroCodeStudio, то сразу ищет компилятор на винте. Он находит первый попавшийся и на нём работает. Кстати MPASM он нашёл в папке где Протеус. И как установить компилятор РВР? Мне пока 18 пики не нужны. По этому, хотелось бы более компактный код иметь в 12 и 16 пиках.
| demanik |
Дата: Сб, 17.01.2009, 15:33 | Сообщение # 11 |
Quote (RA9UBD) И как установить компилятор РВР? Скачиваем из: http://basicpic.moy.su/load/3-1-0-72 Запускаем скачаный файл на установку, устанавливаем и запоминаем папку его установки. Дальше в Microcode Studio заходим в меню Viev там Compile and Program Options. В закладке Assembler снять галочку с Use MPASM. Потом в закладке Compiler нажать кнопку Find Manualy и указть путь к папке установленного компилятора РВР. Жмем ОК и пользуемся.
| RA9UBD |
Дата: Сб, 17.01.2009, 16:02 | Сообщение # 12 |
Спасибо. Всё установилось. Откомпилил им. Действительно код стал поменьше, где то на 1 %. Посмотрим как дельше будет... Ну а для PMASM как ставить конфигурацию проца?
| demanik |
Дата: Сб, 17.01.2009, 16:13 | Сообщение # 13 |
Quote (RA9UBD) для PMASM как ставить конфигурацию проца Я корректирую inc файл нужного проца в папке РВР. Но в последнее время я перешел на протон бейсик. Он покруче в возможностях и компилит любые пики без проблем.
demanik - Сб, 17.01.2009, 16:16
| RA9UBD |
Дата: Сб, 17.01.2009, 16:24 | Сообщение # 14 |
Я то же так делаю. Но почему то, для PIC16F628, не получается установить внутренний генератор. Я устанавливаю внутренний генератор при прошивки, и всё работает. Там стоит строка: __config _XT_OSC & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _LVP_OFF & _CP_OFF я меняю на __config _INTRC_OSC & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _LVP_OFF & _CP_OFF И выдаёт ошибку. Попробовал в новом компиляторе, всё работает, конфигурация устанавливается как нужно.
| demanik |
Дата: Сб, 17.01.2009, 16:46 | Сообщение # 15 |
Нужно: _INTRC_OSC_CLKOUT или _INTRC_OSC_NOCLKOUT
