PicBasicPRO и VB6
| demanik |
Дата: Сб, 14.03.2009, 23:50 | Сообщение # 46 |
Quote (DAlexV) А что имелось ввиду под масштабом ??? Растягивать окно мышкой
| DAlexV |
Дата: Сб, 14.03.2009, 23:56 | Сообщение # 47 |
Потянешь мышь, и квадраты в графиках превратятся в прямоугольники. Получиться не график, а хзч. Проверял. Болкиковку самого окна относительно центра экрана можно снять, просто я так привык. Надумаешь еще чего, дай знать, пока не позно, завтра продолжу стряпанье. На дизайн уходит гораздо больше времени чем на сплошной код. Десяти СОМ портов хватит ???
| demanik |
Дата: Вс, 15.03.2009, 00:04 | Сообщение # 48 |
Quote (DAlexV) Болкиковку самого окна относительно центра экрана можно снять Снять обязательно. 10 портов хватит.
| DAlexV |
Дата: Сб, 04.04.2009, 22:38 | Сообщение # 49 |
Понял, на выходе исправим. Если время будет, завтра продолжу. А то и в выходные народ покоя не дает.(Не к Вам относится). Добавлено ----------------------- Сегодня наконец добрался до компа. Отчет по проделанной работе. 1. Разобрался со скроллингом При перемещении из края в край отваливались данные 2. Проверил заполнение EXEL файла через отладочную RND чепочку. Думал крякнет EXEL, а н нет. заполнил 18500 ячеек что примерно 5 часов непрерывной записи. Обновление данных производилось каждые 200 mS. Загрузка процессора 85-95% 3. Избавился от проблемы с временем. При записи в ячейку времени записывал время, а при чтении давал какой то бред. demanik, еще раз поподробнее о том что должно выводиться на график, а что в файл EXEL. Завтра продолжу работу и если камней не будет, к вечеру склею все куски воедино и выложу на проверку.
| demanik |
Дата: Вс, 05.04.2009, 00:10 | Сообщение # 50 |
Quote (DAlexV) еще раз поподробнее о том что должно выводиться на график, а что в файл EXEL. На график выводим: 1) Уставка 2) Температура 3) Выход ПИД Тоже пишем в файл в ячейки А1,В1 и С1 сответственно. Следующий пакет пишем в А2, В2, С2 и так дальше.
| DAlexV |
Дата: Вс, 05.04.2009, 11:38 | Сообщение # 51 |
Quote (demanik) МК должен отсылать на комп данные в следующем формате: 1. Температура уставки, шкала отображения 0-100 град (например отправили 565 отображаем 56,5 ) 2. Измерянная температура, шкала таже 3. Выход ПИД, 0-100% Чего то я Вас Батенька не пойму: Ну с ПИД понятно от 0 до 100, что на графике, что в файл. А температурой что ??? приняли 800, на графике 800/10, в файл 800 ??? Вот это и хочется знать. Тоже пишем в файл в ячейки А1,В1 и С1 сответственно. Следующий пакет пишем в А2, В2, С2 и так дальше. Это и ежу понятно
DAlexV - Вс, 05.04.2009, 11:42
| demanik |
Дата: Вс, 05.04.2009, 12:00 | Сообщение # 52 |
Quote (DAlexV) приняли 800, на графике 800/10, в файл 800 В файл тоже 800/10 тоесть 80,0
| DAlexV |
Дата: Ср, 08.04.2009, 00:33 | Сообщение # 53 |
Ура !!!! родил !!!! demanik, Проверяй. Выражаю благодарность Alex(почему то удаленный) за функцию SPLIT (У меня в трех книгах по VB ни слова о ней, а удобная) и идею с таймером
| demanik |
Дата: Ср, 08.04.2009, 22:01 | Сообщение # 54 |
Боьшое спасибо за старания проверил пока бегло, завтра погоняю поподробнее. Есть одно замечание ПИД не надо делить на 10 . послали 50 отобразили 50. Его пределы изменения будут 0-100%. Если возможно с графика убрать время (в файл пускай пишет) и каждый отсчет отображать точкой а не линией тогда графики будут более сжаты по горизонтали и лучше читабельные. И желательно запоминать номер порта и скорость для поседующего открытия. P.S. Апетит приходит во время еды. Если не трудно добавить еще один датчик "С" шкала таже что и у "А" и "Б"
demanik - Ср, 08.04.2009, 22:32
| DAlexV |
Дата: Ср, 08.04.2009, 23:49 | Сообщение # 55 |
Quote (demanik) Апетит приходит во время еды. Это верно. Будет время сварганю. Работу надо искать. Надоело болтаться между небом и землей. Quote (demanik) Есть одно замечание ПИД не надо делить на 10 Код открытый, можешь исправлять, злиться не буду. Я часа 3 гонял, все четко работало. Есть вариант на PIC прогу написать, чтобы генерила случайные значения за время от 0.5 до 1.5 сек для проверки алгоритма приема. Гоняй ее и в хвост и в гриву
| demanik |
Дата: Чт, 09.04.2009, 21:49 | Сообщение # 56 |
Quote (DAlexV) Гоняй ее и в хвост и в гриву Пока полет нормальный С делением ПИДа на 10 разобрался, а вот убрать с графика время и выводить данные точками а не линиями сам не смогу
demanik - Чт, 09.04.2009, 21:50
| DAlexV |
Дата: Чт, 09.04.2009, 22:13 | Сообщение # 57 |
Quote (demanik) убрать с графика время и выводить данные точками а не линиями Первое можно, а вот второе нельзя. Функция не позволяет.
| demanik |
Дата: Чт, 09.04.2009, 22:17 | Сообщение # 58 |
Quote (DAlexV) а вот второе нельзя Тогда первое ненужно.
| DAlexV |
Дата: Чт, 09.04.2009, 22:58 | Сообщение # 59 |
Единственный вариант попробовать размер шрифта уменьшить, тогда время получше читаться будет, и высота графика немножко увеличиться. Либо все на ... переписывать
| demanik |
Дата: Чт, 09.04.2009, 23:47 | Сообщение # 60 |
Quote (DAlexV) Единственный вариант попробовать размер шрифта уменьшить, тогда время получше читаться будет Может уменьшить до минимума, чтобы на одном экране влазило побольше данных по горизонтали.
