PicBasicPRO и VB6
xxxmonejall |
Дата: Пт, 22.05.2009, 00:03 | Сообщение # 61 |
На сайте с 17.05.2008
А наоборот сделать можно??? Ну чтобы я потянул на графике за точку и он изменился, и послал это изменение на контролер.
DAlexV |
Дата: Пт, 22.05.2009, 09:22 | Сообщение # 62 |
Можно конечно. Только это совершенно другие проги будут. На VB прога работает в качестве передатчика, а камень принимает и обрабатывает.
xxxmonejall |
Дата: Пт, 22.05.2009, 18:49 | Сообщение # 63 |
А кто-то может такое сделать???? А то мне Байсик не осилить!!!!
DAlexV |
Дата: Сб, 30.05.2009, 19:03 | Сообщение # 64 |
Quote (demanik) Апетит приходит во время еды. Если не трудно добавить еще один датчик "С" шкала таже что и у "А" и "Б" Наконец то добрался VB Обновленная 4 версия Добавлен 3-ий датчик С Убранно время с графиков(теперь выглядят прилично) По поводу запоминая скорости и номера порта пока не нахожу варианта(найду, внедрю) Есть вариант собрать два графика в один и добавить время. Николай !!! Как тебе такой вариант ????
demanik |
Дата: Сб, 30.05.2009, 23:38 | Сообщение # 65 |
Quote (DAlexV) Николай !!! Как тебе такой вариант ???? Завтра запущу контроллер и посмотрю
contra |
Дата: Пт, 03.07.2009, 20:27 | Сообщение # 66 |
На сайте с 27.06.2009
Господа подскажите плиз почему после компиляции исходника в PBP нет HEX-файла?
terrarus |
Дата: Сб, 04.07.2009, 11:50 | Сообщение # 67 |
Скорее всего путь либо длинный либо содержит кирилицу в названии папок. Названия апок и файлов не должны быть длиннее 15 символов не считая расширения. И ради бога никаких русских букв!
Romario4840 |
Дата: Сб, 04.07.2009, 19:15 | Сообщение # 68 |
На сайте с 26.06.2009
На счёт русских букв, не знаю, в папку с названием «Эксперименты» компилицца без проблем.
DAlexV |
Дата: Вс, 05.07.2009, 21:07 | Сообщение # 69 |
Quote (contra) почему после компиляции исходника в PBP нет HEX-файла? бывает ошибка в программе Про какую программу речь ведется ????
contra |
Дата: Вт, 07.07.2009, 17:42 | Сообщение # 70 |
С путями всё в порядке, но есть сомнения по поводу установки MicroCjde - PICBasic . Подскажите плз как ЭТО делается поподробней!!!  Добавлено (07.07.2009, 17.42.51) --------------------------------------------- contra, вот текст программы Define LOADER_USED 1 ' Эта строка в программе необходима если Вы ‘ используете интерактивную среду разработки (ICD) LEDS var PORTB ' Введем псевдоним для порта В – LEDS, под ‘ которым мы будем подразумевать все множество светодиодов подключенных ‘ к этому порту TRISB = %00000000 ' Устанавливаем все выводы PORTB в состояние выхода LEDS = 0 ‘ Определяем начальное состояние выводов PORTB Main: ‘ Начало основной программы LEDS = LEDS + 1 ‘ Увеличиваем значение переменной на 1 pause 500 ‘ Задержка на 0,5 секунды goto main ‘ Вернуться в начало программы
DAlexV |
Дата: Чт, 09.07.2009, 09:42 | Сообщение # 71 |
Quote (contra) Подскажите плз как ЭТО делается поподробней!!! Это вообще то отдельный топик должет быть, так ответа долго ждать будет. У меня был косяк с путями для асемблера(16 серия). после снятия галки (использование внешнего ASM) все пропало. Проверь пути к ASM, т.к. PBP нахоит первый попавшийся, и автоматом его подключает. Желательно использовать ASM который дается с PBP и указать его жестко, а не автоматом. Других вариантов я не предложу.
contra |
Дата: Чт, 09.07.2009, 16:18 | Сообщение # 72 |
Спасибо! с путями разобрался, теперь всё работает прекрасно. Пытаюсь чтонь сварганить.Жаль примеров маловатою (я-начинающий) Мне бы примерчиков кто подкинул плз, в часности с кнопками. Буду рад и благодарен!
terrarus |
Дата: Чт, 09.07.2009, 17:14 | Сообщение # 73 |
Посмотрите мою статью http://www.terrarus.ucoz.ru/contr_na_pic16/index.html там куча кнопок правда на протоне программа написана но отличается от PicBasiicPro не так уж сильно.
contra |
Дата: Пт, 10.07.2009, 11:16 | Сообщение # 74 |
Господа программисты! Подскажите пожалуйста, есть ли в PicBasicPRO команды, по аналогии команд ветвления в Ассемлере и как с ними работать? PS terarus, спасибо за ссылку, но для меня это пока сложновато.
DAlexV |
Дата: Пт, 10.07.2009, 11:57 | Сообщение # 75 |
Цитата contra Подскажите пожалуйста, есть ли в PicBasicPRO команды, по аналогии команд ветвления в Ассемлере и как с ними работать? Хорошая книга по PBP
Чак Хелибайк Программирование PIC-микроконтроллеров на PicBasic (на русском)
Для модератора !!!!! Посты с 66 по 74 в отдельный топик типа FAQ или вопросы для начинающих.
