Измеритель на PICBasicPro
| holyuser |
Дата: Пт, 23.01.2009, 04:24 | Сообщение # 16 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (Alex) ... и будет всё зависить от требуемой ему точности измерения.
| igorbas |
Дата: Вс, 25.01.2009, 16:53 | Сообщение # 17 |
На сайте с 25.10.2007
Это я начал тему и потому, думаю, имею право заметить: не на поставленный мною вопрос стали отвечать форумчане! Меня интересует исходник программы измерителя именно на на PICBasicPro! Я находил в Инет много конструкций измерителей L и С, изготовил работающий прибор (могу дать ссылку). Но вопрос задан другой. В измерителях на контроллере очень просто реализуется идея измерения связанная с ВЫЧИСЛЕНИЕ (L или С) путем измерения частоты генерации спец. генератора при наличием измеряемого элемента (Lили С) и без него. Но т.к. программа включает много универсальных блоков (измерение частоты, вывод на индикатор, вычисление по формулам результатов и др.), написанная на PICBasicPro она БУДЕТ УДОБНЫМ ПРИМЕРОМ для освоения программирования РЕАЛЬНО ПОЛЕЗНЫХ изделий. Именно для подобных задач язык PICBasicPro наглядно проявит свою полезность, позволяя достаточно сложные ПРАКТИЧЕСКИЕ задачи решать даже малоопытным программистам. Повторно прошу сообщить ссылку, где можно найти исходник программы измерителя L иС на PICBasicPro.
| nsm |
Дата: Пн, 26.01.2009, 08:08 | Сообщение # 18 |
На сайте с 27.06.2008
http://www.campworld.net/thewiki/pmwiki.php/Electronics/LCMeter
| igorbas |
Дата: Сб, 31.01.2009, 09:41 | Сообщение # 19 |
Cпасибо NSM за ссылку! Похоже, что это почти то, что надо.
| mikhail09p |
Дата: Сб, 09.07.2011, 21:45 | Сообщение # 20 |
Поднимаю старую тему, но, может, кто объяснит принцип измерения в этой схеме или толкнёт на ссылочку, где описано. Также хотелось бы прикрутить измеритель ERS.
Кроме того, там куча ошибок...
mikhail09p - Сб, 09.07.2011, 23:19
| MasterPic |
Дата: Вс, 10.07.2011, 07:34 | Сообщение # 21 |
На сайте с 22.11.2008
Quote (igorbas) Я находил в Инет много конструкций измерителей L и С, изготовил работающий прибор (могу дать ссылку). Но вопрос задан другой. В измерителях на контроллере очень просто реализуется идея измерения связанная с ВЫЧИСЛЕНИЕ (L или С) путем измерения частоты генерации спец. генератора при наличием измеряемого элемента (Lили С) и без него. Ссылку не помешало бы...
| mikhail09p |
Дата: Вс, 10.07.2011, 21:00 | Сообщение # 22 |
Вот нашёл два аглицких сайта.
http://my.integritynet.com.au/purdic/lc-meter-project.htm http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
Вот только с иностранным у меня туго...
| denmur |
Дата: Вс, 07.08.2016, 23:52 | Сообщение # 23 |
На сайте с 20.04.2008
Вот что нарыл в нэте http://radioelectronika.ru/?mod=cx....;id=878
Измеритель ёмкости и ЭПС конденсаторов — приставка к мультиметру
Интервал измерения ёмкости, мкФ ...........................................0,02...10000 Погрешность измерения ёмкости, не более, % ..........................5 Интервал измерения ЭПС, Ом ..................................................0...50 Дискретность измерения ЭПС, Ом ............................................0,2 Погрешность измерения ЭПС, Ом .............................................±0,45 Максимальное напряжение на проверяемом конденсаторе, В .....5 Потребляемый ток, мА в режиме покоя.......................................................................5,5 в режиме измерения ...............................................................11
| denmur |
Дата: Вт, 09.08.2016, 11:09 | Сообщение # 24 |
denmur, denmur,
| mikhail09p |
Дата: Ср, 10.08.2016, 11:41 | Сообщение # 25 |
denmur, это Ваша работа? Схему можно глянуть?
| denmur |
Дата: Пт, 12.08.2016, 10:09 | Сообщение # 26 |
Нет это не моя работа, нашел в нэте. Программу подправил так как в оригинале хозяин этого хозяйства накосячил в программе. Здесь схема : В поисковике гугл наберите " Измеритель ёмкости и ЭПС конденсаторов — приставка к мультиметру " и дальше по ссылке выберите сайт " radioelectronika.ru " не могу выложить прямую ссылку, кидает на главную.
denmur - Пт, 12.08.2016, 17:46
