помогите пожалуйста новичку со звуком
| viktorino |
Дата: Пн, 17.08.2009, 15:02 | Сообщение # 16 |
На сайте с 27.12.2007
Очень важно сделать прием DTFM на пике возможно есть какой то выход, не может быть чтоб такие серьезние процесоры и не могли принять какойто сигнал,возможно можна использывать ацп, или например подсчитать количество переходов через 0 за 1 сек или какойто другой способ,может кто подскажет
viktorino - Пн, 17.08.2009, 15:04
| Холод1 |
Дата: Пн, 17.08.2009, 15:45 | Сообщение # 17 |
На сайте с 19.10.2008
там смешиваются две частоты и плюс помехи, врятли получится на пике. почему так кретично на пике? Добавлено (17.08.2009, 15.45.07) --------------------------------------------- я как то делал упровление двирным замком для мини атс в принципе что то подобное, без дополнительной микрухи у меня не получилось считать ДТМФ
| Dmitry |
Дата: Пн, 17.08.2009, 22:19 | Сообщение # 18 |
На сайте с 12.05.2009
Quote (viktorino) Очень важно сделать прием DTFM на пике возможно есть какой то выход Дискретное преобразование Фурье. Еще он называется БПФ (быстрое преобразование Фурье) или по английски FFT. Позволяет выделить в оцифрованном аналоговом сигнале "вес" нужных частот. Честно говоря, даже в Дельфи (т.е. с нормальной математикой) так и не хватило мозгов/терпения разобраться, а сделать это на PIC BASIC, с его потолком в виде двухбайтных целых чисел... Бр-р...
| viktorino |
Дата: Вт, 18.08.2009, 10:08 | Сообщение # 19 |
дело в том что в будущем возможно придется работать с частотами отличительными от DTMF , например 750,600 и тогда декодеры DTMF просто не подойдут
| narzan |
Дата: Ср, 26.08.2009, 00:13 | Сообщение # 20 |
На сайте с 25.08.2009
Quote (viktorino) дело в том что в будущем возможно придется работать с частотами отличительными от DTMF , например 750,600 и тогда декодеры DTMF просто не подойдут Надо поискать в интернете, есть библиотеки для быстрого FFT с реализацией на PIC. Где-то находил сайт японца, он на Attiny делал аудио спектроанализатор на дисплее 122х32 по такому принципу. Когда мне надо было музыку играть на Pic, я выводил через матрицу R-2R данные из MIDI.
| terrarus |
Дата: Ср, 26.08.2009, 09:02 | Сообщение # 21 |
Мне когда-то, очень давно нужно было построить 20 канальный фильтр для системы управления многокоординатным станком. Сигналы в диапазонах частот от 100 гЦ до 15 кГц поступающие со считывающей магнитофонной головки и их нужно было разделять. Я тогда применил двойной Т-образный фильтр в цепи обратной связи операционного услилителя и получил полосы пропускания каналов около 40 гц, а ославление вне полосы пропускания около 40 децибел. Может быть Вам нужно пойти по такому пути?
| viktorino |
Дата: Ср, 26.08.2009, 14:04 | Сообщение # 22 |
Пока поставлю декодер dtmf а дальше по мере надобности буду разбиратся со всем остальным
| emilhs |
Дата: Вс, 30.08.2009, 02:22 | Сообщение # 23 |
На сайте с 28.03.2009
ребята я с этим разобрался. если кому нужно звуки типа кряколки помогу Добавлено (30.08.2009, 02.22.02) --------------------------------------------- кстати резонатора 4мгц вполне достаточно для этих звуков
| Aleks_ey |
Дата: Чт, 03.09.2009, 10:57 | Сообщение # 24 |
На сайте с 15.11.2007
Для декодирования DTMF лучше использовать специализированые микросхемы: MT3270, MT3271 с последовательным выходом или MT8870D с параллельным выходом. Но если есть желание по извращаться с пиком то смотрите прикреплённый файл, но он написан на ASM, так как на бейсике это вряд ли возможно... Это файл я нашёл в инете и сам не проверял, так что за работоспособность его не отвечаю...
| stanoknet |
Дата: Сб, 03.10.2009, 06:26 | Сообщение # 25 |
На сайте с 03.10.2009
emilhs, не откажусь от помощи
| stanoknet |
Дата: Вс, 01.11.2009, 18:44 | Сообщение # 26 |
Про синтез звука.... есть схема на 12C509A (прилагается), но микроконтроллер как-то странно включён (4 вывод MCLR включен на землю) может кто подскажет, как на basik синтезировать сирену и горн для 12C509A
| terrarus |
Дата: Пн, 02.11.2009, 19:10 | Сообщение # 27 |
Используйте любую из команд Протона Sound или Sound2 и любой микроконтроллер. Подробнее о Sound и Sound2 смотрите на http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
terrarus - Пн, 02.11.2009, 19:13
| stanoknet |
Дата: Сб, 07.11.2009, 07:39 | Сообщение # 28 |
Sound или Sound2 не подойдут, сигнал сложный air_horn удалось синтезировать просто: Code Device = 12C509A '------------------- Определение переменных ------------------- Symbol PIN = GPIO.0 TRISB=%00000000 '--------Air-horn -------- HORN: PIN=1 PAUSEUS 1000 PIN=0 PAUSEUS 600 PIN=1 PAUSEUS 600 PIN=0 PAUSEUS 440 PIN=1 PAUSEUS 440 PIN=0 PAUSEUS 400 PIN=1 PAUSEUS 400 PIN=0 PAUSEUS 360 PIN=1 PAUSEUS 360 PIN=0 PAUSEUS 320 PIN=1 PAUSEUS 320 PIN=0 PAUSEUS 300 PIN=1 PAUSEUS 300 PIN=0 PAUSEUS 280 PIN=1 PAUSEUS 280 PIN=0 PAUSEUS 300 PIN=1 PAUSEUS 300 PIN=0 PAUSEUS 320 PIN=1 PAUSEUS 320 PIN=0 PAUSEUS 360 PIN=1 PAUSEUS 360 PIN=0 PAUSEUS 400 PIN=1 PAUSEUS 400 PIN=0 PAUSEUS 440 PIN=1 PAUSEUS 440 PIN=0 PAUSEUS 600 PIN=1 PAUSEUS 600 PIN=0 PAUSEUS 1000 GoTo HORN М wailнемного сложнее, сигнал имеет сложную структуру, трёхуровневый, с изменяемой длительностью импульсов и периодом повторения к сожалению freqout на 8-ми разрядный pic невозможно реализовать может у кого есть более изящное решение по синтезу сложных периодических сиглалов
| terrarus |
Дата: Сб, 07.11.2009, 10:37 | Сообщение # 29 |
Ваш wall действительно сложный, и даже больше скажу - это целый шлягер с человеским голосом. Такую музыку 8 разрядным процессором не синтезировать. Нужно применять 16-ти или 32-разрядный, процессор. Нужно всегда помнить, что 8-разрядные процессоры разработаны для решения определенного класса задач, и если уровень вашей задачи выше, то нужно применять соответсвующие средства разработанные для решения задач более высокого уровня. А вот ваше утверждение, что "freqout" на 8-ми разрядный pic невозможно реализовать неверно, если вы, конечно же , под названием "freqout" не имеете в виду какой-то конкретный музыкальный шлягер. В Proton+IDE есть оператор FreqOut Pin , Period , Freq1 {, Freq2}. Эта команда генерирует частоту, либо комбинацию двух частот на выводе Pin. Pin - один из выводов любого порта PIC-микроконтроллера. Параметр Period определяет время генерации, которое задается в миллисекундах. Period может быть задан переменной, константой, или выражением, все они могут принимать значения в дипаапзоне от 0 до 65535 мсек. Параметр Freq1 определяет первую частоту и задается в герцах, он может быть переменной, константой, или выражением, которые могут быть заданы в диапазоне от 0 и до 32767 Гц. Параметр Freq2 определяет вторую частоту и тоже задается в герцах, он также может быть переменной, константой, или выражением, которые могут быть заданы в диапазоне от 0 и до 32767 Гц. Полное описание оператора FreqOut и примеры его применения смотрите на http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html . Конечно же этим оператором Вы не сможете синтезировать музыкальные фрагменты уровня классической музыки или вокала. P.S. Например так: Code Device = 12C509 XTAL = 4 TRISB = %00000000 Symbol PIN = GPIO.0 Dim INDEX As Byte Dim Assign1 As Word Dim Assign2 As Word
main: INDEX = 0
HORN: Assign1 = LookUpL INDEX, [ 1000, 600, 440, 400, 360, 320, 300, 280, 300, 320, 360, 400, 440, 600 ] Assign2 = LookUpL INDEX, [ 600, 440, 400, 360, 320, 300, 280, 300, 320, 360, 400, 440, 600, 1000 ] PIN=1 PAUSEUS Assign1 PIN=0 PAUSEUS Assign2 INDEX = INDEX + 1 If INDEX = 13 Then GoTo main GoTo HORN Здесь модель в протеусе
terrarus - Сб, 07.11.2009, 14:42
| stanoknet |
Дата: Вс, 08.11.2009, 13:59 | Сообщение # 30 |
terrarus, спасибо за изящное решение но при попытке компиляции команды FreqOut, Protion IDE ругается и говорит, что не поддерживает 12-ти разрядные девайсы (для Device = 12C509A) согласен что для синтеза звука необходим другой девайс, но ведь до меня кто-то уже реализовал синтез псевдо сложных периодических сигналов, часть схемы работающего устройства я приводил выше так всё таки не вожможно реализовать FreqOut на 12C509A, или я что-то неправильно делаю?
stanoknet - Вс, 08.11.2009, 14:09
