помогите пожалуйста новичку со звуком
| emilhs |
Дата: Чт, 09.04.2009, 00:14 | Сообщение # 1 |
На сайте с 28.03.2009
Пытаюсь сделать кряколку (аир-хорн) не могу подобрать частоты помогите пожалуйста кто может. звуки прикрепил могу и отблагодарить (в разумных приделах) заранее благодарю loop: If PORTB.7 =0 THEN ' If 7th button pressed.. freqout portb.5,50,3000,1058 Endif If PORTB.6 = 0 Then freqout portb.5,100,3000,1058 endif If PORTB.4 = 0 Then ' If 2nd button pressed... freqout portb.5,50,10000,9000 Endif If PORTB.3 = 0 Then ' If 2nd button pressed... freqout portb.5,50,8000,2800 Endif If PORTB.2 = 0 Then ' If 2nd button pressed... freqout portb.5,100,8000,2800 Endif If PORTB.1 = 0 Then ' If 2nd button pressed... freqout portb.5,50,10000,3500 Endif If PORTB.0 = 0 Then ' If 2nd button pressed... freqout portb.5,100,10000,3500 endif goto loop end
| emilhs |
Дата: Пт, 10.04.2009, 17:54 | Сообщение # 2 |
и еше ети два заранее благодарю Добавлено (10.04.2009, 5:54:10) --------------------------------------------- если кому интересно подобрал чистоту для кряколки (аир-хорн) выглядит так: freqout portb.5,15,333 то есть 333 гц над остальными работаю
| viktorino |
Дата: Чт, 13.08.2009, 15:00 | Сообщение # 3 |
На сайте с 27.12.2007
извините не знаю как задать тему но в етом разделе может кто то подскажет . Проблема с формированием DTMF СИГНАЛА .Сигнал на выходе пика есть но на фоне шума, при чем шум по уровню сильнее.У меня 12ф675 таковая 4Мгц.Разнообразые фильтры не помогают.Когдато пробывал подобную програму на 16ф88 сигнал dtmf был четкий и ясный при чем без всяких фильтров . заранее благодарен.
| Холод1 |
Дата: Чт, 13.08.2009, 15:47 | Сообщение # 4 |
На сайте с 19.10.2008
может скорости процессора не хватать
Холод1 - Чт, 13.08.2009, 15:48
| terrarus |
Дата: Чт, 13.08.2009, 16:38 | Сообщение # 5 |
"На самом деле, команда DTMFOUT вызывает другую команду компилятора PBPro, FRQOUT. Командой FRQOUT генерируются две разных частоты в одной посылке методом широтно-импульсной модуляции. Сигнал, который получается на выходе, не годится для набора номера, необходимо использовать внешнее устройство формирования звукового сигнала и усилитель мощности. Для успешной работы команды FRQOUT предпочтительно, чтобы тактовая частота PIC-микроконтроллера была 20 МГц вместо заданных по умолчанию 4 МГц” " “Чак Хелибайк. Программирование PIC-микроконтроллеров на PicBasic”, стр. 89. Схема выходного фильтра прилагается.
| viktorino |
Дата: Чт, 13.08.2009, 18:01 | Сообщение # 6 |
спасибо за быстрые ответы больше согласен что кварц на 4мгц слабоват попробую поставить на 20 возможно сигнал будет четкий и ясный о результатах сообщу когда достану кварц пока под руками нет
| terrarus |
Дата: Пт, 14.08.2009, 08:45 | Сообщение # 7 |
Можно поставить для пробы пока любой кварц от 8 до 24 Мгц.
| viktorino |
Дата: Пт, 14.08.2009, 12:14 | Сообщение # 8 |
пробывал на 8мгц но на выходе получил непотяный еле слышный писк.Видимо надо либо 8 либо10 либо20 шаг в сторону и на выходе большой облом
| terrarus |
Дата: Пт, 14.08.2009, 12:44 | Сообщение # 9 |
Не должно так быть, должно работать с любым кварцем. Что-то видимо с макетной платой.
| viktorino |
Дата: Пт, 14.08.2009, 15:58 | Сообщение # 10 |
с макетной платой все порядке .Пол дня пытался запустиь на частоте 20 мгц пока не порился в даташытах и не увидел что 8 10 20 мгц ето режимы HS а не XT как я делал в испрог .Так вот используя кварц на 20 мгц и фильтра приведенные в Хилинском получил более менее нормальный tdmf сигнал уровень слабоват но усилить его это дело техники ,может разве что у кого есть простенькая проверенная схема усилителя на 1 транзисторе то скинте пожалуйста
| Dmitry |
Дата: Вс, 16.08.2009, 00:01 | Сообщение # 11 |
На сайте с 12.05.2009
Quote (viktorino) у кого есть простенькая проверенная схема усилителя на 1 транзисторе то скинте пожалуйста Я бы не стал морочиться с транзистором (не освоил их в свое время), а воткнул бы после фильтров простейший 5-вольтовый операционник типа lm324, lm358 по схеме на рисунке. Ку = 1 + R2/R1. smd-шных 10358 (аналог lm358) полно на старых винчестерах.
Dmitry - Вс, 16.08.2009, 00:02
| viktorino |
Дата: Пн, 17.08.2009, 13:00 | Сообщение # 12 |
Спасибо за совет постараюсь порытся в старых винтах возможно что то и найду Добавлено (17.08.2009, 13.00.03) --------------------------------------------- Теперь возник следующий вопрос ,а каким образом принять dtmf сигнал в литературе ничего пока не нашел ,как передать есть ,а как принять нет
| Холод1 |
Дата: Пн, 17.08.2009, 13:26 | Сообщение # 13 |
не как, насколько я знаю. Есть для этого специальные микросхемы Добавлено (17.08.2009, 13.26.16) --------------------------------------------- MV8870 или подобные я пробовал, стабильно работают
| terrarus |
Дата: Пн, 17.08.2009, 14:21 | Сообщение # 14 |
Здесь cхема фильтр-усилителя для DTFM на одном транзисторе и его модель в RPOTEUS 7.5 SP3
terrarus - Пн, 17.08.2009, 14:23
| terrarus |
Дата: Пн, 17.08.2009, 14:24 | Сообщение # 15 |
За один раз не удалось прикрепить сразу два файла. Здесь модель в RPOTEUS 7.5 SP3
terrarus - Пн, 17.08.2009, 15:06
