програмируемый приёмник ИК ДУ
| wetal |
Дата: Чт, 09.04.2009, 18:50 | Сообщение # 1 |
На сайте с 08.04.2009
Всем привет! Может кто делал уже на бейсике? Нужно 20 любых команд от ИК ДУ записать в память МК и потом что бы он их распознавал и управлял нагрузкой... ... в файле статья с готовым девайсом из Радио 05/2008, только что бы была возможность расширить до 20 команд на многоногом МК.
| brown |
Дата: Чт, 09.04.2009, 20:32 | Сообщение # 2 |
Посмотри в протоновской ветке, там я давал листинг проги ДУ-может пригодиться чтобы от чего-то начать
| DAlexV |
Дата: Чт, 09.04.2009, 20:57 | Сообщение # 3 |
Собирал такой Коряво работает и код заточен под RC5 http://www.digital-diy.net/18F%20Examples/IR%20Modulated%20UART.aspx Правда Basic немного другой, но принцип думаю будет ясен.
DAlexV - Чт, 09.04.2009, 20:58
| wetal |
Дата: Чт, 09.04.2009, 22:19 | Сообщение # 4 |
Понял, сенкс... а что конкретно криво там ? ..можно же просто usart использовать под такие цели для передачи и приёма ? ..если только под RC-5 то есть ли смысл прораммировать тогда кнопки, если в конкретном устройстве ипользовать ? кажется нету никакого... я просто хочу у DVR у которого нет пульта присобачить пульт, а там 20 кнопок управления получается... наверное можно тогда просто замутить ДУ под RC-5 ?..кстати нету тогда просто декодера RC-5 ?
wetal - Чт, 09.04.2009, 22:23
| DAlexV |
Дата: Чт, 09.04.2009, 22:31 | Сообщение # 5 |
Quote (wetal) ..можно же просто usart использовать под такие цели для передачи и приёма ? В примере так и сделано, так что нет проблем
| wetal |
Дата: Пт, 10.04.2009, 00:37 | Сообщение # 6 |
А вы радиоуправление сделали ? кажется Ваш пост видел где то .. а то я щас тоже изобретаю...не знаю как лучше сделать...мне просто надо команды кнопок передать... по типу ИК ДУ, только по радио каналу ...
| DAlexV |
Дата: Пт, 10.04.2009, 11:27 | Сообщение # 7 |
Quote (wetal) А вы радиоуправление сделали ? Нет не делал. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1235 Неплхая схемотехника для Радиоканала. Просто я не понял вопрос. Quote (wetal) я просто хочу у DVR у которого нет пульта присобачить пульт, а там 20 кнопок управления получается... Так надо IR или RF всетаки ??? Даю еще несколько ссылок: http://www.coolcircuit.com/project/8chrem/index.html http://jap.hu/electronic/codec.html http://www.rentron.com/ ' Много чего на бейсике
| wetal |
Дата: Пт, 10.04.2009, 16:07 | Сообщение # 8 |
Quote (DAlexV) Так надо IR или RF всетаки ??? да и то и другое на вооружении не плохо бы иметь .. а что первое лучше получится, то и будет там ... ...а на vrtp.ru я уже года три живу .. я там как рыба об лёд..где и чаво лежит ...другое дело там не то что надо.. всё малоканальное.. спасибо...
wetal - Пт, 10.04.2009, 16:11
| DAlexV |
Дата: Пт, 10.04.2009, 17:41 | Сообщение # 9 |
У меня были наброски по поводу радиоканала, но так и остались набросками. Времени хронически не хватает творчеством заниматься. Пробывал на UART и 2-х трансиверах от старых сигналок. на 2400 неплохо передавало, но двухсторонний обмен так и не получился(пока!!!)
| brown |
Дата: Пт, 10.04.2009, 18:32 | Сообщение # 10 |
somlich давал ссылку http://www.picbasic.nl/rc5_display_uk.htm . Опять же RC5 RC6 и в протоне.
| wetal |
Дата: Пт, 10.04.2009, 19:51 | Сообщение # 11 |
я думал протон это вообще что то другое, как ассемблер и Си разные будут... а там почти всё понятно... Сенкс!
