| vsky |
Дата: Чт, 03.10.2019, 16:29 | Сообщение # 16 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.09.2008
Цитата Unicorn (  ) С Вашей конфигурацией регистров - шум, просто шум хорошо слышимый. С подпрограммами - на некоторых частотах шум пропадает вообще, на некоторых уровень шума не меняется код рабочий, давайте схему\фото устройства
| Unicorn |
Дата: Чт, 03.10.2019, 18:08 | Сообщение # 17 |
На сайте с 27.10.2014
сообщение №4 в этой теме (http://www.picbasic.ru/_fr/18/1506836.jpg)
| ivan_fd |
Дата: Чт, 03.10.2019, 19:25 | Сообщение # 18 |
Невезуха, модуль у меня не такой. Мой на TEA. Завтра напишу прогу и дам вам попробовать, может что и получится. Если я правильно понял у вас рабочая станция 92.4? Идет вещание.
| ivan_fd |
Дата: Пт, 04.10.2019, 14:45 | Сообщение # 20 |
Unicorn, что то написал. Прошейте контроллер. Даю, пока, только HEX. Если заработает, дам всё. Сделано, согласно с вашей схемой, под кварц 4МГц, контроллер PIC16F84A. Алгоритм:
А антену Вы используете?
| Unicorn |
Дата: Пт, 04.10.2019, 19:57 | Сообщение # 21 |
Спасибо за труды. Да, антенну я использую, это кусок провода ~1,5 м. закрепленный на окне. Ваш hex меня озадачил. Вот что услышалось: 0-10сек. вкл. питания, 1,5сек. тихий тонкий писк потом щелчек и шум 10-20сек тишина 20-30сек шум 30-40сек урчание 40-50сек тишина 50-60сек шум, шорох Провел 20 тестовых включений и практически не увидел повторяемости результатов, больше похоже на хаос, модуль живет своей жизнью, возможно он неисправен или глючен ! Тишина и урчание возникали в разные промежутки времени без какой либо закономерности.
| ivan_fd |
Дата: Сб, 05.10.2019, 08:45 | Сообщение # 22 |
Тут анализатор помог бы увидеть картину. Хотя, может и модуль неисправен.
| Unicorn |
Дата: Сб, 05.10.2019, 16:20 | Сообщение # 23 |
Спасибо за помощь. Будем считать, что неисправен сам модуль. Заказал еще две штуки у разных продавцов. Как придут попробую их и отпишусь.
| Unicorn |
Дата: Сб, 26.10.2019, 22:44 | Сообщение # 24 |
Проблема оказалась в микросхеме К1158ЕН3А стабилизатора на 3v питания модуля. Уровень напряжения и его стабильность в норме, но "шум" микросхемы настолько сильный, что полностью блокировал работу RDA5807M. Попытка установки помехоподавляющих конденсаторов к успеху не привела. При этом микросхемы цифровой логики, с этим стабилизатором, работают нормально. Вот такой нюанс.
Для проверки работоспособности модуля использовал программу с исходными данными: частота выбранной радиостанции 92,4 МГц частотный диапазон модуля 87-108 МГц шаг настройки частоты 100 кГц
- - - Вариант 1 последовательная запись в регистры модуля - - - @ device xt_osc, wtd_off, protect_off, pwrt_off DEFINE OSC 4
SCL VAR PORTB.4 'шина I2C такт SDA VAR PORTB.5 'шина I2C данные
TRISB = %00000000 PORTB = %00000000
RG02H VAR BYTE RG02L VAR BYTE RG03H VAR BYTE RG03L VAR BYTE RG04H VAR BYTE RG04L VAR BYTE RG05H VAR BYTE RG05L VAR BYTE RG06H VAR BYTE RG06L VAR BYTE
RG02H = %11000000 RG02L = %00000001 'вкл. модуля RG03H = %00001101 'задается частота радиостанции 92,4 МГц RG03L = %10010000 'задается частота радиостанции 92,4 МГц RG04H = %00000000 RG04L = %00000000 RG05H = %10001000 RG05L = %10001111 'антенна вкл., громкость максимум RG06H = %00000000 RG06L = %00000000
I2CWRITE SDA,SCL,$20,[RG02H,RG02L,RG03H,RG03L,RG04H,RG04L,RG05H,RG05L,RG06H,RG06L]
END - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Для регистра 03, кодирование частоты радиостанции: 924 - 870 = 54 или в двоичном коде 110110, т.к. регистр кодировки 10 битный, то в старшие разряды дописываем 0, т.е. код для записи в регистр будет 0000110110
- - - Вариант 2 непосредственная запись в регистры - - - @ device xt_osc, wtd_off, protect_off, pwrt_off DEFINE OSC 4
I2CWRITE SDA,SCL,$22,$02,[RG02H,RG02L] I2CWRITE SDA,SCL,$22,$03,[RG03H,RG03L] I2CWRITE SDA,SCL,$22,$04,[RG04H,RG04L] I2CWRITE SDA,SCL,$22,$05,[RG05H,RG05L] I2CWRITE SDA,SCL,$22,$06,[RG06H,RG06L]
END - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Этот вариант позволяет записывать значения в конкретный регистр не трогая другие.
- - - Вариант 3 - - - @ device xt_osc, wtd_off, protect_off, pwrt_off DEFINE OSC 4
RG02 VAR WORD RG03 VAR WORD RG04 VAR WORD RG05 VAR WORD RG06 VAR WORD
RG02 = %1100000000000001 'вкл. модуля RG03 = %0000110110010000 'задается частота радиостанции 92,4 МГц RG04 = %0000000000000000 RG05 = %1000100010001111 'антенна вкл., громкость максимум RG06 = %0000000000000000
I2CWRITE SDA,SCL,$20,[RG02,RG03,RG04,RG05,RG06]
'или так 'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$02,[RG02] 'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$03,[RG03] 'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$04,[RG04] 'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$05,[RG05] 'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$06,[RG06]
END - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Совместное использование регистров 07 и 08 позволяет вручную задать частоту радиостанции с повышенной точностью (по сравнению с регистром 03). В этом случае, кодирование частоты радиостанции: 92400 кГц - 87000 кГц = 5400 или в двоичном коде 1010100011000, т.к. регистр кодировки уже 16 битный, то в старшие разряды дописываем 0, т.е. код для записи в регистр будет 0001010100011000
- - - Вариант 4 ручной ввод частоты радиостанции - - - @ device xt_osc, wtd_off, protect_off, pwrt_off DEFINE OSC 4
RG02 = %1100000000000001 'вкл. модуля RG03 = %0000000000010000 RG04 = %0000000000000000 RG05 = %1000100010001111 'антенна вкл., громкость максимум RG06 = %0000000000000000 RG07 = %0100000000000011 'режим задания частоты вручную RG08 = %0001010100011000 'частота радиостанции 92,4 МГц
I2CWRITE SDA,SCL,$20,[RG02,RG03,RG04,RG05,RG06,RG07,RG08]
END - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Все варианты программы рабочие, проверены на трех модулях. RDA5708M сохраняет работоспособность с чистым звуком при напряжении питания 1.7 вольта, при 1.6 работоспособность полностью нарушается. Модуль уверенно стартует только от 1.7 вольта. Некоторое описание регистров см. картинку
Unicorn - Сб, 26.10.2019, 22:50
