  • Страница 1 из 2
FM радиоприемник на модуле RDA5807M
Unicorn Дата: Вт, 01.10.2019, 14:32  |        Сообщение # 1
Репутация: 6   ±
На сайте с 27.10.2014
Приветствую всех.
Пытаюсь разобраться как запустить и управлять модулем. Настроиться на радиостанции не получается, только шум в наушниках. Описание регистров модуля у китайцев весьма скудное, но более или менее понятное. Может кто уже пробывал управлять модулем на бэйсике ?
ЯНДЕКС Дата: 01.10.2019
ivan_fd Дата: Вт, 01.10.2019, 15:01  |        Сообщение # 2
Покажите схему и ваш код. Так сложно понять, что у вас не получается.
anatol Дата: Ср, 02.10.2019, 11:30  |        Сообщение # 3
вот здесь даташит
Unicorn Дата: Ср, 02.10.2019, 14:35  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
Регистры модуля 16 разрядные, передается сначала старший разряд, потом младший. Режим записи регистров задается кодом $20 последовательная запись во все регистры или $22 непосредственная запись в каждый регистр.
Настройки регистров.
Регистр 02: поиск станций вкл., поиск снизу в верх, повтор поиска при достижении границы диапазона, модуль вкл., кварц 32768, RDS выкл.
Регистр 03: стартовая частота 92.4 МГц, настройка на станцию вкл., диапазон 87-108 МГц, шаг настройки 100 кГц
Регистр 04: по умолчанию 0
Регистр 05: антенный вход вкл., громкость максимум
Регистр 06: по умолчанию 0
@ device xt_osc, wdt_on, protect_off, pwrt_off
DEFINE OSC 4
SCL var PORTB.4 'шина I2C, такт SCL
SDA var PORTB.5 'шина I2C, данные SDA
TRISB = %00000000
PORTB = %00000000
TRISA = %00000000
PORTA = %00000000
RG02H var byte 'регистр 02, старший разряд
RG02L var byte 'регистр 02, младший разряд
RG03H var byte
RG03L var byte
RG04H var byte
RG04L var byte
RG05H var byte
RG05L var byte
RG06H var byte
RG06L var byte
RG07H var byte
RG07L var byte
RG08H var byte
RG08L var byte
RG02H = %11000001
RG02L = %00000001
RG03H = %00001101
RG03L = %10010000
RG04H = %00000000
RG04L = %00000000
RG05H = %10001000
RG05L = %10001111
RG06H = %00000000
RG06L = %00000000
'RG07H = %01000000
'RG07L = %00000001
'RG08H = %00000000
'RG08L = %10101001
Pause 2000
'--- вариант 1 последовательная запись в регистры ---
I2CWRITE SDA,SCL,$20,[RG02H,RG02L,RG03H,RG03L,RG04H,RG04L,RG05H,RG05L,RG06H,RG06L]
'--- вариант 2 непосредственная запись в каждый регистр ---
'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$02,[RG02H,RG02L]
'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$03,[RG03H,RG03L]
'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$04,[RG04H,RG04L]
'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$05,[RG05H,RG05L]
'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$06,[RG06H,RG06L]
''I2CWRITE SDA,SCL,$22,$07,[RG07H,RG07L]
''I2CWRITE SDA,SCL,$22,$08,[RG08H,RG08L]
end
После подачи питания в наушнике слышен тихий писк, потом громкий щелчек и шум (шуршание), как будто бы приемник настроился между радиостанциями. Пробовал задавать другие стартовые частоты, результата нет, хотя на обычный радиоприемник эти станции уверенно ловятся. Вариант 1 и 2 по результату одно и тоже, только слышен шум. Задаю минимальную громкость но в наушнике уровень шума не меняется.
Насколько я понял китайскую документацию, то при таких настройках регистров модуль должен включится, автоматически начать поиск до ближайшей радиостанции, захватить ее частоту и настроится. В наушнике должен появится звук, а поиск другой станции прекратиться до момента пока не изменится бит в регистре отвечающий за поиск станций.
Прикрепления: 1506836.jpg (24.0 Kb)
ivan_fd Дата: Ср, 02.10.2019, 16:30  |        Сообщение # 5
Если у Вас есть Лог. анализатор, то посмотрите шлет ли PIC нормально команды.
Или попробуйте так:
Пошлите чипу такие команды:
Код
RG02H = %11010010;
RG02L = %10001101;
RG03H =  Тут посчитайте свою частоту, точно на какой у вас идет вещание
RG03L =              и поставьте бит TUNE = Enable
RG04H = %00000010;
RG04L = %00000000;
RG05H = %00001000;
RG05L = %10001111;
Pause 2000
I2CWRITE SDA,SCL,$20,[RG02H,RG02L,RG03H,RG03L,RG04H,RG04L,RG05H,RG05L]
Пример расчета частоты:
102.4
Frq = 1024 - 870 = 154
Или:
Frq = (102.4 - 87) * 1000 / 100 = 154
RG03H = Frq >> 2
RG03L = (Frq<<6) | %00010000
Unicorn Дата: Ср, 02.10.2019, 17:11  |        Сообщение # 6
Репутация: 6   ±
Попробовал Ваш код в регистрах.
Частоту 92.4 МГц, а потом и 103.9 МГц, рассчитал так
924 - 870 = 54 или 110110 в регистр пишу 0000110110
1039 - 870 = 169 или 10101001 в регистр пишу 0010101001
бит TUNE = 1 всегда
Результат - стало хуже, в наушниках шум ощущается как более высокочастотный и тихий по сравнению с моим вариантом. Пробовал непосредственно указывать частоту через регистры 07 и 08 с запретом на поиск - результат тот же, только шум.
(лог. анализатора нет, но этот же пик работает с DS1307 по I2C без проблем, преобразователь логических уровней на полевых транзисторах весьма популярное схемное решение и вроде сомневаться в нем не стоит)
Сообщение отредактировал Unicorn - Ср, 02.10.2019, 17:13
vsky Дата: Ср, 02.10.2019, 17:20  |        Сообщение # 7
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.09.2008
Добрый день!
Когда-то делал приёмник на RDA/
Свой код глянуть пока не могу.
У Вас не вижу задержки 200...500ms после  включения, перед загрузкой регистров RDA.
Unicorn Дата: Ср, 02.10.2019, 18:00  |        Сообщение # 8
Репутация: 6   ±
А как сделать эту задержку если модуль включается только после того как в регистре 02 в нулевом бите окажется 1 ? Или я не так что то понял ?
vsky Дата: Ср, 02.10.2019, 18:18  |        Сообщение # 9
1)подаётся питание RDA , 2) задержка, 3) пишите в регистры
Добавлено (02.10.2019, 18:20)
pauseus 500
Unicorn Дата: Чт, 03.10.2019, 00:04  |        Сообщение # 10
Репутация: 6   ±
Понял. В программе, перед записью в регистры, есть пауза в 2 сек. Но с ней или без нее результат один и тот же.
vsky Дата: Чт, 03.10.2019, 10:07  |        Сообщение # 11
попробуйте вот это (регистры RDA и две подпрограммы)
Добавлено (03.10.2019, 10:09)
RDA02h=%11100000
RDA02l=%00000101
RDA03h=%00100100
RDA03l=%01010000
RDA04h=%00000010
RDA04l=%00000000
RDA05h=%10001000
RDA05l=%10001111
RDA06h=%00000000
RDA06l=%00000000
RDA07h=%01000000
RDA07l=%00000010
STATION2FREQ:
   lookup2 station,[1035,880,1030,904], freq
   freq=freq-870
   RDA03h=freq>>2
   RDA03l=freq<<6
   RDA03l=RDA03l|%00010000
   return
LOAD_TUNER:
   i2Cwrite SDA,SCL,$20,[RDA02h,RDA02l,RDA03h,RDA03l,RDA04h,RDA04l,RDA05h,RDA05l,RDA06h,RDA06l,RDA07h,RDA07l]
   return
ЯНДЕКС Дата: 03.10.2019
ivan_fd Дата: Чт, 03.10.2019, 10:13  |        Сообщение # 12
Я забыл вас спросить, а зачем вам в битах конфигурации сторожевой таймер?
Может он сбрасывает контроллер постоянно?
P.S: picbasicpro у меня нету, и я не знаю, может там програмно он сбрасывается??
vsky Дата: Чт, 03.10.2019, 10:14  |        Сообщение # 13
по номеру станции берётся частота из списка 103.5MHz, 88.0MHz,103.0MHz,90.4MHz
ivan_fd Дата: Чт, 03.10.2019, 13:40  |        Сообщение # 14
Unicorn,  по моему у меня есть такой модуль, где то дома. Посмотрю вечером, если есть попробую завтра.
Unicorn Дата: Чт, 03.10.2019, 16:08  |        Сообщение # 15
Репутация: 6   ±
С Вашей конфигурацией регистров - шум, просто шум хорошо слышимый. С подпрограммами - на некоторых частотах шум пропадает вообще, на некоторых уровень шума не меняется.
Добавлено (03.10.2019, 16:12)
ivan_fd
Сторожевой таймер вкл. это затесалось от другого проекта настройка, его состояние на ситуацию не влияет, настройки чипа все равно задаю в программаторе. Если модуль найдется и несложно будет его попробовать то было бы неплохо, спасибо. Толи я не правильно делаю инициализацию модуля, толи модуль может быть бракованный. А новые, чтобы попробовать, приедут только к концу года.
  • Страница 1 из 2
