| FM радиоприемник на модуле RDA5807M |
 | Unicorn | Дата: Вт, 01.10.2019, 14:32  |        Сообщение # 1 |
 | ![Unicorn]()
 Замечания: ± На сайте с 27.10.2014
 | Приветствую всех. Пытаюсь разобраться как запустить и управлять модулем. Настроиться на радиостанции не получается, только шум в наушниках. Описание регистров модуля у китайцев весьма скудное, но более или менее понятное. Может кто уже пробывал управлять модулем на бэйсике ?
 | ivan_fd | Дата: Вт, 01.10.2019, 15:01  |        Сообщение # 2 |
 | Покажите схему и ваш код. Так сложно понять, что у вас не получается. |
 | anatol | Дата: Ср, 02.10.2019, 11:30  |        Сообщение # 3 |
 Замечания: ± На сайте с 10.02.2010
 | вот здесь даташит |
 | Unicorn | Дата: Ср, 02.10.2019, 14:35  |        Сообщение # 4 |
 | ![Unicorn]()
 | Регистры модуля 16 разрядные, передается сначала старший разряд, потом младший. Режим записи регистров задается кодом $20 последовательная запись во все регистры или $22 непосредственная запись в каждый регистр. Настройки регистров.
 Регистр 02: поиск станций вкл., поиск снизу в верх, повтор поиска при достижении границы диапазона, модуль вкл., кварц 32768, RDS выкл.
 Регистр 03: стартовая частота 92.4 МГц, настройка на станцию вкл., диапазон 87-108 МГц, шаг настройки 100 кГц
 Регистр 04: по умолчанию 0
 Регистр 05: антенный вход вкл., громкость максимум
 Регистр 06: по умолчанию 0
 @ device xt_osc, wdt_on, protect_off, pwrt_off
 DEFINE OSC 4
 SCL var PORTB.4 'шина I2C, такт SCL
 SDA var PORTB.5 'шина I2C, данные SDA
 TRISB = %00000000
 PORTB = %00000000
 TRISA = %00000000
 PORTA = %00000000
 RG02H var byte 'регистр 02, старший разряд
 RG02L var byte 'регистр 02, младший разряд
 RG03H var byte
 RG03L var byte
 RG04H var byte
 RG04L var byte
 RG05H var byte
 RG05L var byte
 RG06H var byte
 RG06L var byte
 RG07H var byte
 RG07L var byte
 RG08H var byte
 RG08L var byte
 RG02H = %11000001
 RG02L = %00000001
 RG03H = %00001101
 RG03L = %10010000
 RG04H = %00000000
 RG04L = %00000000
 RG05H = %10001000
 RG05L = %10001111
 RG06H = %00000000
 RG06L = %00000000
 'RG07H = %01000000
 'RG07L = %00000001
 'RG08H = %00000000
 'RG08L = %10101001
 Pause 2000
 '--- вариант 1 последовательная запись в регистры ---
 I2CWRITE SDA,SCL,$20,[RG02H,RG02L,RG03H,RG03L,RG04H,RG04L,RG05H,RG05L,RG06H,RG06L]
 '--- вариант 2 непосредственная запись в каждый регистр ---
 'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$02,[RG02H,RG02L]
 'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$03,[RG03H,RG03L]
 'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$04,[RG04H,RG04L]
 'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$05,[RG05H,RG05L]
 'I2CWRITE SDA,SCL,$22,$06,[RG06H,RG06L]
 ''I2CWRITE SDA,SCL,$22,$07,[RG07H,RG07L]
 ''I2CWRITE SDA,SCL,$22,$08,[RG08H,RG08L]
 end
 После подачи питания в наушнике слышен тихий писк, потом громкий щелчек и шум (шуршание), как будто бы приемник настроился между радиостанциями. Пробовал задавать другие стартовые частоты, результата нет, хотя на обычный радиоприемник эти станции уверенно ловятся. Вариант 1 и 2 по результату одно и тоже, только слышен шум. Задаю минимальную громкость но в наушнике уровень шума не меняется.
 Насколько я понял китайскую документацию, то при таких настройках регистров модуль должен включится, автоматически начать поиск до ближайшей радиостанции, захватить ее частоту и настроится. В наушнике должен появится звук, а поиск другой станции прекратиться до момента пока не изменится бит в регистре отвечающий за поиск станций.
 | ivan_fd | Дата: Ср, 02.10.2019, 16:30  |        Сообщение # 5 |
 | Если у Вас есть Лог. анализатор, то посмотрите шлет ли PIC нормально команды. Или попробуйте так:
 Пошлите чипу такие команды:
 Код RG02H = %11010010;RG02L = %10001101;
 RG03H =  Тут посчитайте свою частоту, точно на какой у вас идет вещание
 RG03L =              и поставьте бит TUNE = Enable
 RG04H = %00000010;
 RG04L = %00000000;
 RG05H = %00001000;
 RG05L = %10001111;
 Pause 2000
 I2CWRITE SDA,SCL,$20,[RG02H,RG02L,RG03H,RG03L,RG04H,RG04L,RG05H,RG05L]
 Пример расчета частоты:
 102.4
 Frq = 1024 - 870 = 154
 Или:
 Frq = (102.4 - 87) * 1000 / 100 = 154
 RG03H = Frq >> 2
 RG03L = (Frq<<6) | %00010000
 | Unicorn | Дата: Ср, 02.10.2019, 17:11  |        Сообщение # 6 |
 | ![Unicorn]()
 | Попробовал Ваш код в регистрах. Частоту 92.4 МГц, а потом и 103.9 МГц, рассчитал так
 924 - 870 = 54 или 110110 в регистр пишу 0000110110
 1039 - 870 = 169 или 10101001 в регистр пишу 0010101001
 бит TUNE = 1 всегда
 Результат - стало хуже, в наушниках шум ощущается как более высокочастотный и тихий по сравнению с моим вариантом. Пробовал непосредственно указывать частоту через регистры 07 и 08 с запретом на поиск - результат тот же, только шум.
 (лог. анализатора нет, но этот же пик работает с DS1307 по I2C без проблем, преобразователь логических уровней на полевых транзисторах весьма популярное схемное решение и вроде сомневаться в нем не стоит)
 Unicorn - Ср, 02.10.2019, 17:13
 | vsky | Дата: Ср, 02.10.2019, 17:20  |        Сообщение # 7 |
 | ![vsky]()
 Пытаюсь разобраться
 Замечания: ± На сайте с 23.09.2008
 | Добрый день! Когда-то делал приёмник на RDA/
 Свой код глянуть пока не могу.
 У Вас не вижу задержки 200...500ms после  включения, перед загрузкой регистров RDA.
 | Unicorn | Дата: Ср, 02.10.2019, 18:00  |        Сообщение # 8 |
 | ![Unicorn]()
 | Цитата vsky (  )  У Вас не вижу задержки 200...500ms после  включения, перед загрузкой регистров RDA.А как сделать эту задержку если модуль включается только после того как в регистре 02 в нулевом бите окажется 1 ? Или я не так что то понял ?
 | vsky | Дата: Ср, 02.10.2019, 18:18  |        Сообщение # 9 |
 | ![vsky]()
 Пытаюсь разобраться
 | 1)подаётся питание RDA , 2) задержка, 3) пишите в регистры Добавлено (02.10.2019, 18:20)---------------------------------------------
 pauseus 500
 | Unicorn | Дата: Чт, 03.10.2019, 00:04  |        Сообщение # 10 |
 | ![Unicorn]()
 | Цитата vsky (  )  1)подаётся питание RDA , 2) задержка, 3) пишите в регистрыПонял. В программе, перед записью в регистры, есть пауза в 2 сек. Но с ней или без нее результат один и тот же.
 | vsky | Дата: Чт, 03.10.2019, 10:07  |        Сообщение # 11 |
 | ![vsky]()
 Пытаюсь разобраться
 | попробуйте вот это (регистры RDA и две подпрограммы)
 Добавлено (03.10.2019, 10:09)---------------------------------------------
 RDA02h=%11100000
 RDA02l=%00000101
 RDA03h=%00100100
 RDA03l=%01010000
 RDA04h=%00000010
 RDA04l=%00000000
 RDA05h=%10001000
 RDA05l=%10001111
 RDA06h=%00000000
 RDA06l=%00000000
 RDA07h=%01000000
 RDA07l=%00000010
 STATION2FREQ:
 lookup2 station,[1035,880,1030,904], freq
 freq=freq-870
 RDA03h=freq>>2
 RDA03l=freq<<6
 RDA03l=RDA03l|%00010000
 return
 LOAD_TUNER:
 i2Cwrite SDA,SCL,$20,[RDA02h,RDA02l,RDA03h,RDA03l,RDA04h,RDA04l,RDA05h,RDA05l,RDA06h,RDA06l,RDA07h,RDA07l]
 return
 | ivan_fd | Дата: Чт, 03.10.2019, 10:13  |        Сообщение # 12 |
 | Я забыл вас спросить, а зачем вам в битах конфигурации сторожевой таймер? Может он сбрасывает контроллер постоянно?
 P.S: picbasicpro у меня нету, и я не знаю, может там програмно он сбрасывается??
 | vsky | Дата: Чт, 03.10.2019, 10:14  |        Сообщение # 13 |
 | ![vsky]()
 Пытаюсь разобраться
 | по номеру станции берётся частота из списка 103.5MHz, 88.0MHz,103.0MHz,90.4MHz |
 | ivan_fd | Дата: Чт, 03.10.2019, 13:40  |        Сообщение # 14 |
 | Unicorn,  по моему у меня есть такой модуль, где то дома. Посмотрю вечером, если есть попробую завтра. |
 | Unicorn | Дата: Чт, 03.10.2019, 16:08  |        Сообщение # 15 |
 | ![Unicorn]()
 | Цитата vsky (  )  попробуйте вот это (регистры RDA и две подпрограммы)С Вашей конфигурацией регистров - шум, просто шум хорошо слышимый. С подпрограммами - на некоторых частотах шум пропадает вообще, на некоторых уровень шума не меняется.
 Добавлено (03.10.2019, 16:12)---------------------------------------------
 ivan_fd
 Сторожевой таймер вкл. это затесалось от другого проекта настройка, его состояние на ситуацию не влияет, настройки чипа все равно задаю в программаторе. Если модуль найдется и несложно будет его попробовать то было бы неплохо, спасибо. Толи я не правильно делаю инициализацию модуля, толи модуль может быть бракованный. А новые, чтобы попробовать, приедут только к концу года.
