PIC16F876 синхронизация сигналов двух портов
| dikiy22 |
Дата: Пт, 12.02.2021, 02:17 | Сообщение # 1 |
На сайте с 01.06.2019
Доброго времени суток всем, парни помогите синхронизировать разные сигналы, нужно получить синхронизацию строго по центру двух разных сигналов с разных портов МК PIC16F876 (в последующим сигналы будут добавляться как и их варианты) если вдруг это будет иметь значение. Который день мучаюсь ни чего дорого не получается, исходник и проект протеуса прикладываю.
| xvovanx |
Дата: Пт, 12.02.2021, 11:52 | Сообщение # 2 |
Немного непонятно, что значит "синхронизацию строго по центру двух разных сигналов"? В цифровой технике есть только синхронизация по переднему/заднему фронту сигнала, но никак не по центру неизвестно какой длительности сигнала. Нарисуйте графически сигналы и что и как вы хотите получить в итоге? Думаю так будет гораздо понятней для форумчан
xvovanx - Пт, 12.02.2021, 11:54
| anatol |
Дата: Пт, 12.02.2021, 18:32 | Сообщение # 3 |
Если вы хотите получить синус, то алгоритм надо изменить. Записывать в таймер необходимую длительность и реакцию порта на эту длительность и делать это последовательно. Это для неизменной частоты. Мое мнение - перестраиваемый генератор не выйдет.
| dikiy22 |
Дата: Пт, 12.02.2021, 19:28 | Сообщение # 4 |
Цитата xvovanx (  ) Немного непонятно, что значит "синхронизацию строго по центру двух разных сигналов"?В цифровой технике есть только синхронизация по переднему/заднему фронту сигнала, но никак не по центру неизвестно какой длительности сигнала. Нарисуйте графически сигналы и что и как вы хотите получить в итоге? Думаю так будет гораздо понятней для форумчан прикладываю картинку синхронизации двух сигналов, как должно получиться
Цитата anatol (  ) Если вы хотите получить синус, то алгоритм надо изменить. Записывать в таймер необходимую длительность и реакцию порта на эту длительность и делать это последовательно. Это для неизменной частоты. Мое мнение - перестраиваемый генератор не выйдет. ваше понятие почти верно, только пилу хочу получить, а не синус. Перестраивать генератор ? если честно первый ра в жизни столкнулся с такой задачей и это единственное что пришло в голову как реализовать, но как видите уперся в грабли. если не трудно набросайте хотя бы рыбу, нужно направление.
dikiy22 - Пт, 12.02.2021, 19:38
| anatol |
Дата: Сб, 13.02.2021, 09:42 | Сообщение # 5 |
У нас на форуме в сообщении http://www.picbasic.ru/forum/5-534-11393-16-1347657669 27 есть программа генерации. Выбрать нужный вам порт и добавить R2R
anatol - Сб, 13.02.2021, 09:46
| dikiy22 |
Дата: Сб, 13.02.2021, 17:32 | Сообщение # 6 |
я видел эту ветку, и этот пример. Но в ветке много примеров на си в котором я совсем ни как, а 27 пост пример на протоне, вроде все понятно кроме одной строчки "Out=CRead Sinus + CC" как ее переписать под pic basic pro не понимаю.
| anatol |
Дата: Сб, 13.02.2021, 17:55 | Сообщение # 7 |
Я работаю в протоне. Out = число которое записывается в порт CRead Sinus = чтение из таблицы значений синуса (амплитуды формируемой на каждом шаге порта через R2R) CC = начальный и новый шаг В переводе означает что начало таблицы будет расположена по какому то адресу и выбока из таблицы по смещению CC
| dikiy22 |
Дата: Сб, 13.02.2021, 18:03 | Сообщение # 8 |
спасибо теперь понял, с массивами не работал но попробую.
