PIC16F876 синхронизация сигналов двух портов
dikiy22 Дата: Пт, 12.02.2021, 02:17  |        Сообщение # 1
На сайте с 01.06.2019
Доброго времени суток всем, парни помогите синхронизировать разные сигналы, нужно получить синхронизацию строго по центру двух разных сигналов с разных портов МК PIC16F876 (в последующим сигналы будут добавляться как и их варианты) если вдруг это будет иметь значение. Который день мучаюсь ни чего дорого не получается, исходник и проект протеуса прикладываю.
Прикрепления: Timer.rar (46.1 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 12.02.2021
xvovanx Дата: Пт, 12.02.2021, 11:52  |        Сообщение # 2
Репутация: 66   ±
Немного непонятно, что значит "синхронизацию строго по центру двух разных сигналов"?
В цифровой технике есть только синхронизация по переднему/заднему фронту сигнала, но никак не по центру неизвестно какой длительности сигнала.
Нарисуйте графически сигналы и что и как вы хотите получить в итоге? Думаю так будет гораздо понятней для форумчан  wink
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 12.02.2021, 11:54
anatol Дата: Пт, 12.02.2021, 18:32  |        Сообщение # 3
Если вы хотите получить синус, то алгоритм надо изменить. Записывать в таймер необходимую длительность и реакцию порта на эту длительность и делать это последовательно. Это для неизменной частоты.
Мое мнение - перестраиваемый генератор не выйдет.
dikiy22 Дата: Пт, 12.02.2021, 19:28  |        Сообщение # 4
Цитата xvovanx ()
Немного непонятно, что значит "синхронизацию строго по центру двух разных сигналов"?В цифровой технике есть только синхронизация по переднему/заднему фронту сигнала, но никак не по центру неизвестно какой длительности сигнала.
прикладываю картинку синхронизации двух сигналов, как должно получиться
Цитата anatol ()
Если вы хотите получить синус, то алгоритм надо изменить. Записывать в таймер необходимую длительность и реакцию порта на эту длительность и делать это последовательно. Это для неизменной частоты. Мое мнение - перестраиваемый генератор не выйдет.
ваше понятие почти верно, только пилу хочу получить, а не синус. Перестраивать генератор ? если честно первый ра в жизни столкнулся с такой задачей и это единственное что пришло в голову как реализовать, но как видите уперся в грабли. если не трудно набросайте хотя бы рыбу, нужно направление.
Прикрепления: 5886284.jpg (5.8 Kb)
Сообщение отредактировал dikiy22 - Пт, 12.02.2021, 19:38
anatol Дата: Сб, 13.02.2021, 09:42  |        Сообщение # 5
У нас на форуме в сообщении http://www.picbasic.ru/forum/5-534-11393-16-1347657669  27  есть программа генерации. Выбрать нужный вам порт и добавить R2R
Сообщение отредактировал anatol - Сб, 13.02.2021, 09:46
dikiy22 Дата: Сб, 13.02.2021, 17:32  |        Сообщение # 6
я видел эту ветку, и этот пример. Но в ветке много примеров на си в котором я совсем ни как, а 27 пост пример на протоне, вроде все понятно кроме одной строчки "Out=CRead Sinus + CC" как ее переписать под pic basic pro не понимаю.
anatol Дата: Сб, 13.02.2021, 17:55  |        Сообщение # 7
Я работаю в протоне. Out = число которое записывается в порт
CRead Sinus = чтение из таблицы значений синуса (амплитуды формируемой на каждом шаге порта  через R2R)
 CC = начальный и новый шаг
В переводе означает что начало таблицы будет расположена по какому то адресу и выбока из таблицы по смещению CC
dikiy22 Дата: Сб, 13.02.2021, 18:03  |        Сообщение # 8
спасибо теперь понял, с массивами не работал но попробую.
