Часовой кварцевый резонатор PIC16F876A
dikiy22 Дата: Чт, 20.10.2022, 23:23  |        Сообщение # 1
На сайте с 01.06.2019
Доброго времени суток Всем. Помогите разобраться как прописать (или обратиться) к часовому кварцу 32,768кгц, в PIC16F876A на пинах 11-12, при внешнем основном кварце 20мгц.
ЯНДЕКС Дата: 20.10.2022
xvovanx Дата: Пт, 21.10.2022, 18:53  |        Сообщение # 2
Репутация: 66   ±
Нет там никакого часового кварца. Програмно на таймерах-прерываниях из частоты кварца делаются секундные импульсы и часы.
П.С. у меня значение для записи в таймер для кварца 4МГц
Прикрепления: 6809126.png (140.3 Kb) · 4557928.png (110.0 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 21.10.2022, 19:12
dikiy22 Дата: Пт, 21.10.2022, 20:08  |        Сообщение # 3
вырезка из даташита, ни какой отсебячины.
и вот
Прикрепления: 3963356.jpg (108.9 Kb) · 3133869.jpg (128.9 Kb)
Сообщение отредактировал dikiy22 - Пт, 21.10.2022, 20:12
xvovanx Дата: Вс, 23.10.2022, 18:10  |        Сообщение # 4
Репутация: 66   ±
Да, действительно можно. Запустить можно установкой бита в регистре. А вот как потом и откуда считывать...вопрос, чтоб первый таймер не запускался от основного кварца...
Не видел на практике использования двух кварцев. Да и зачем?
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 23.10.2022, 18:14
dikiy22 Дата: Вс, 23.10.2022, 19:20  |        Сообщение # 5
Мне нужно быстрое выполнение основной программы и при этом иметь в углу на дисплее "Nokia 3310"  максимально точный отсчет времени.
Вот нашел примерно похожую схему, было подписано что МК ПИК, часы и термометр, но только схема, остального не было.
По сути Вы правы, первая проблема как сконфигурировать МК под нужное железо, вторая как обратиться и сосчитать такты именно того кварца который нужен. Не когда такого не делал, но знаю что возможно.
Прикрепления: 3662518.jpg (147.9 Kb)
mikhail09p Дата: Чт, 24.11.2022, 14:24  |        Сообщение # 6
Репутация: 14   ±
Моя схема. Там зелёные индикаторы люминесцентные, хотя Вам это, наверное, не нужно. Берите весь проект.
Прикрепления: __.rar (150.3 Kb)
