Часовой кварцевый резонатор PIC16F876A
| dikiy22 |
Дата: Чт, 20.10.2022, 23:23 | Сообщение # 1 |
На сайте с 01.06.2019
Доброго времени суток Всем. Помогите разобраться как прописать (или обратиться) к часовому кварцу 32,768кгц, в PIC16F876A на пинах 11-12, при внешнем основном кварце 20мгц.
| xvovanx |
Дата: Пт, 21.10.2022, 18:53 | Сообщение # 2 |
Цитата dikiy22 (  ) как прописать (или обратиться) к часовому кварцу 32,768кгц, в PIC16F876A на пинах 11-12, при внешнем основном кварце 20мгц. Нет там никакого часового кварца. Програмно на таймерах-прерываниях из частоты кварца делаются секундные импульсы и часы.
П.С. у меня значение для записи в таймер для кварца 4МГц
xvovanx - Пт, 21.10.2022, 19:12
| dikiy22 |
Дата: Пт, 21.10.2022, 20:08 | Сообщение # 3 |
вырезка из даташита, ни какой отсебячины.
и вот
dikiy22 - Пт, 21.10.2022, 20:12
| xvovanx |
Дата: Вс, 23.10.2022, 18:10 | Сообщение # 4 |
Да, действительно можно. Запустить можно установкой бита в регистре. А вот как потом и откуда считывать...вопрос, чтоб первый таймер не запускался от основного кварца... Не видел на практике использования двух кварцев. Да и зачем?
xvovanx - Вс, 23.10.2022, 18:14
| dikiy22 |
Дата: Вс, 23.10.2022, 19:20 | Сообщение # 5 |
Мне нужно быстрое выполнение основной программы и при этом иметь в углу на дисплее "Nokia 3310" максимально точный отсчет времени.
Вот нашел примерно похожую схему, было подписано что МК ПИК, часы и термометр, но только схема, остального не было.
По сути Вы правы, первая проблема как сконфигурировать МК под нужное железо, вторая как обратиться и сосчитать такты именно того кварца который нужен. Не когда такого не делал, но знаю что возможно.
| mikhail09p |
Дата: Чт, 24.11.2022, 14:24 | Сообщение # 6 |
Моя схема. Там зелёные индикаторы люминесцентные, хотя Вам это, наверное, не нужно. Берите весь проект.
Прикрепления:
__.rar
(150.3 Kb)
