Cчет импульсов
| DeveloperX |
Дата: Пн, 19.11.2007, 15:34 | Сообщение # 91 |
На сайте с 25.10.2007
А SI9243AEY или SI9241AEY разве не специально для k-line интерфейса ISO9141?
Дата: Пн, 19.11.2007, 15:42 | Сообщение # 92 |
разве ты искал не mc33290? я по K-Line не соображаю, говорить ничего не буду, чтобы не сбивать с пути истинного. Не было у меня необходимости встревать в эту тему
| DeveloperX |
Дата: Пн, 19.11.2007, 15:56 | Сообщение # 93 |
посмотрите пожалуйста даташиты на SI9243AEY или SI9241AEY. тоже самое ли это что и mc33290? mc33290 в чипинфо только от 5 шт.
Дата: Пн, 19.11.2007, 17:09 | Сообщение # 94 |
это не то же самое, и тебе проще использовать s19243
| Yrok |
Дата: Вт, 20.11.2007, 15:40 | Сообщение # 95 |
На сайте с 27.09.2007
SI9243AEY-подойдет
| DeveloperX |
Дата: Вт, 20.11.2007, 17:48 | Сообщение # 96 |
её заказал на платане. теперь сижу и жду...
| Yrok |
Дата: Ср, 21.11.2007, 10:13 | Сообщение # 97 |
а чего ждать то -- пиши прогу---буфер присобачить 5 минут--а вот написать прогу обмена это время--так нетрать его зря)))) использовать нужно команду Serin или SERIN2--кварц можно и на 4МГц но лучше взять побольше. команда Hserin--работает с аппартным Usart--т.е.--для нее нужен Pic у которого он(Usart аппаратный) есть. такой как 628,876,877. Quote Quote (basicpic) А почему serin2 а не serin? serin - до 9600 serin2 - до 19200 а надо 10400 бод/сек! Несовсем так --serin тоже поддерживает 19200 бод/сек--просто Serin2 более функциональней.
Yrok - Ср, 21.11.2007, 11:38
| DeveloperX |
Дата: Пн, 26.11.2007, 17:32 | Сообщение # 98 |
Yrok, из одного из ваших прошлых сообщений: Code DEFINE LCD_DREG PORTC 'LCD data port B ' DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data starting bit 0 or 4 ' DEFINE LCD_RSREG PORTC 'LCD register select port D.1 ' DEFINE LCD_RSBIT 1 'LCD register select bit 1 ' DEFINE LCD_EREG PORTC 'LCD enable port D.3 ' Установки LCD дисплея DEFINE LCD_EBIT 3 'LCD enable bit ' DEFINE LCD_BITS 4 'LCD bus size 4 or 8 ' DEFINE LCD_LINES 2 ' DEFINE OSC 4 'используем кварц на 4МГц К каким портам 877 подключать дисплей? RA1, RB......? Ниже посмотрите пожалуйста мои файлы Протеуса и МПЛАБ. Никак не работает схема... lcd4bit2.DSN bort_comp.bas
DeveloperX - Пн, 26.11.2007, 18:08
| Yrok |
Дата: Вт, 27.11.2007, 09:36 | Сообщение # 99 |
Quote К каким портам 877 подключать дисплей? RA1, RB......? DEFINE LCD_DREG PORTC---к порту С Конечно небудет работать--у тебя дисплей совсем нетуда подключен--давай адрес я тебе свой проект сброшу где я проверял --посмотришь)))
| DeveloperX |
Дата: Вт, 27.11.2007, 17:04 | Сообщение # 100 |
Yrok, ytag[гав]rambler[тчк]ru Добавлено (27.11.2007, 23:04) --------------------------------------------- Quote (DeveloperX) Конечно небудет работать--у тебя дисплей совсем нетуда подключен--давай адрес я тебе свой проект сброшу где я проверял --посмотришь))) запустил у себя твой проект из МПЛАБа - после запуска на дисплей ничего не выводится. Если запускать только из Протеуса, то работает!
DeveloperX - Вт, 27.11.2007, 17:14
| Yrok |
Дата: Вт, 27.11.2007, 17:21 | Сообщение # 101 |
Проверяю у себя все пашет--давай разберемся То чт я тебе прислал распаковываешь --появляется папочка "schetchik" В ней запускаешь файл schetchik.dsn--b при установленном протеусе должен открыться проект Навсякий случай кликни дважы на микроконтроллере и убедись что указан файл HEX. Жми на старт и должно все заработать Я неработаю в MPlabe--поэтому немогу ничего сказать)))))
Yrok - Вт, 27.11.2007, 17:23
| DeveloperX |
Дата: Вт, 27.11.2007, 17:34 | Сообщение # 102 |
так работает. как выдернуть время из 1307?
| Yrok |
Дата: Вт, 27.11.2007, 17:52 | Сообщение # 103 |
отправил на почту чуть подправленный проект смотри --разбирайся--я в свое время много времени на освоение шины i2c потратил))))))))
| DeveloperX |
Дата: Чт, 24.01.2008, 18:27 | Сообщение # 104 |
девайс правильно показывает скорость, но километраж считает до 10 и обнуляется... вообще-то счетчик импульсов обнуляется после 65535... как сделать счетчик импульсов побольше? неужели разряды пробега хранить/считать отдельно? проект в протеусе http://slil.ru/25395711
DeveloperX - Пт, 25.01.2008, 08:43
| Yrok |
Дата: Пт, 25.01.2008, 09:46 | Сообщение # 105 |
Да все просто--твоя ошибка что ты считаешь импульсы а потом при выводе их переводишь в километраж--поэтому так и выходит что пробег в 1km=6000 импульсам--соответственно 10 km=60000 импульсам , а при 11km=66000 импульсов но переменая word может иметь максимальное значение 65535-поэтому у тебя она обнуляется))))). Тебе надо считать километры--т.е. допустим 333 импульса это пробег в 1 km--тогда просто считаем до 333 и прибавляем 1 km а счетчик что считает до 333 обнуляем и т.д.
Yrok - Пт, 25.01.2008, 09:46
