Cчет импульсов
Дата: Ср, 14.11.2007, 11:00 | Сообщение # 76 |
качай даташит на него здесь - попробуй разобраться, но все-таки я бы тоже порекомендовал часы ds1307 - интерфейс I2C - два вывода проца, 8 ножек, стоит копейки.
| DeveloperX |
Дата: Ср, 14.11.2007, 11:03 | Сообщение # 77 |
На сайте с 25.10.2007
Quote (basicpic) стоит копейки. в чип и дипе 66 рублей!!! Добавлено (14.11.2007, 17:03) --------------------------------------------- basicpic, пока вы здесь: как с помощью serin2 получить из пакета K-Line 5-й и 6-й байт?
DeveloperX - Ср, 14.11.2007, 11:04
Дата: Ср, 14.11.2007, 11:06 | Сообщение # 78 |
на платане.ру - 44 рубля, думаю, если тебе один экземпляр сделать, возьми две штуки, и разберешься заодно. Я на работе всегда там заказываю. Там и пики дешевые.
| DeveloperX |
Дата: Ср, 14.11.2007, 11:09 | Сообщение # 79 |
basicpic, по вопросам K-line интерфейса можете помочь?
Дата: Ср, 14.11.2007, 11:11 | Сообщение # 80 |
с K-line не знаком, поэтому увы. А почему serin2 а не serin? я сейчас на медленном инете, поэтому долго отвечаю
| DeveloperX |
Дата: Ср, 14.11.2007, 11:15 | Сообщение # 81 |
Quote (basicpic) А почему serin2 а не serin? serin - до 9600 serin2 - до 19200 а надо 10400 бод/сек!
Дата: Ср, 14.11.2007, 11:28 | Сообщение # 82 |
не уверен, что ты правильно понял информацию из хелпа. Бодрейт рассчитывается просто. Возьмем, к примеру 628 пик: там рассчитывается число, загружаемое в регистр SPBRG по формуле: Желаемое значение скорости=Fosc/(64(x+1)) То есть меняя значение Fosc и вычисляя по этой формуле можно подобрать нужную скорость. После чего либо define'ом, либо напрямую загружая значение в регистр SPBRG в программе настраивается USART.
| DeveloperX |
Дата: Чт, 15.11.2007, 08:36 | Сообщение # 83 |
Quote (basicpic) с K-line не знаком а вообще с USART работали? Кто-нибудь работал?
DeveloperX - Чт, 15.11.2007, 08:37
Дата: Чт, 15.11.2007, 17:38 | Сообщение # 84 |
Вообще, я сейчас на данный момент занимаюсь для интереса именно USART-ом. Делаю простой термометр на DS18B20 и PIC16f628, который по usart будет передавать на ПК температуру по запросу с ПК, который кроме цифровой индикации моментального значения температуры будет выводить суточную кривую изменения температуры. Так, для себя, интересно. У меня на USART планы на будущее, поэтому хочу поближе познакомиться. Пишу в Протоне, но адаптируется под ПикБасикПро легко. Сейчас программа готова, плата почти тоже. Программу на ПК (Visual Basic 2005) чуть подкорректирую и представлю результаты. Могу, в принципе, выложить то, что есть.
| nic |
Дата: Чт, 15.11.2007, 21:44 | Сообщение # 85 |
Удаленные
Всем привет ! Вот и я решил включится в беседу, мне тоже очень интерестно насчет Uart и DS18B20. Сейчс эксперементирую с pic16F877 , LCD и DS18B20 пока проблема с отоброжением отрицательной температуры...
| DeveloperX |
Дата: Пт, 16.11.2007, 09:54 | Сообщение # 86 |
basicpic, как согласно спецификации http://www.m-sprut.ru/download/kwp2000_euro2.rar сформировать и отпревить запрос на получение расхода и затем из ответа выбрать нужные байты? и сделать это на пикбейсике! объясните
Дата: Пт, 16.11.2007, 12:00 | Сообщение # 87 |
Я понял, нужно принять Data bytes. В пикБасикПро есть в команде hserin такой модификатор SKIP n, где n - количество принимаемых символов, которые надо пропустить(не принимать). Думаю это будет выглядеть следующим образом: Допустим, тебе надо принять из 10 байт всего два - пятый и шестой. w var byte ww var byte hserin [skip 4,w,ww,skip 4] - пропускаем первые 4 байта, принимаем 5 и 6 Сам не работал с этим модификатором, но думаю так. Компилятор не ругается на это.
Дата: Пт, 16.11.2007, 15:05 | Сообщение # 88 |
Вообще по этой ссылке можно скачать примеры к книге Чака Хелибайка по программированию на PBP. А можно заказать саму книгу. По поиску на главной странице.
| DeveloperX |
Дата: Пн, 19.11.2007, 08:16 | Сообщение # 89 |
Quote (basicpic) можно скачать примеры к книге Чака Хелибайка по программированию на PBP. у меня есть такая книга и с диском. читаю иногда. на платане никак не могу найти mc33290 для k-line интерфейса. нечто похожее SI9243AEY http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....EY.html. Подойдет? или лучше SI9241AEY?
DeveloperX - Пн, 19.11.2007, 09:47
Дата: Пн, 19.11.2007, 15:32 | Сообщение # 90 |
на chipinfo.ru есть mc33290 по 33 рубля за штуку
