Помогите разобраться с PWM.
Broka Дата: Пн, 02.11.2009, 23:03  |        Сообщение # 1
Репутация: 9   ±
Вообщем задумал я сделать в подьезде автоматическое включение света.
Собрал на столе схему ,вроде как работает!
Надумал сделать плавное гашение света,после того как пикнет 2 раза beeper,
Вот в принципе сама программа:
Приёмник на 38KHz стоит параллельно кнопке,Передатчик на 38KHz стоит отдельно,просто не стал заморачиватся
тянуть провода. (Подскажите пожалуйста в чём моя ошибка?)
Файл Протеуса я тоже на всякий случай прикрепил.
'* Name : UNTITLED.BAS *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* Notice : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 01.11.2009 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
DEFINE _OSC4_ _BUTTON_PAUSE 20
OPTION_REG.7 = 0
input PORTB.0
output PORTA.0
output PORTA.1
output PORTA.2
output PORTA.3
KN VAR PORTB.0
SV VAR PORTA.0
LED VAR PORTA.1
PRD VAR PORTA.2
SOU VAR PORTA.3
INTCON.4 = 1
PAUSE 100
main:
enable
on interrupt goto int1
SV = 0
LED = 1
pause 50
goto main
DISABLE
int1:
SV = 1
LED = 0
pause 60000:freqout sou,300,800:pause 200:freqout sou,300,800
sou = 0
pause 6000
sv = 0
INTCON.1 = 0
resume
Но,как только я в конце ставлю вот эти строчки,цикл сбивается,(В чём дело то?)
ставлю после PAUSE 6000
j var byte
for j = 255 to 0 step -2
pwm sv,j,24
next j
INTCON.1 = 0
resume
Прикрепления: WinRAR.rar (37.8 Kb)
Наладчик КИП и А
ЯНДЕКС Дата: 02.11.2009
ADMIN Дата: Вт, 03.11.2009, 14:56  |        Сообщение # 2
Объявлять переменные нужно в начале программы!
OPTION_REG.7 = 0
input PORTB.0
output PORTA.0
output PORTA.1
output PORTA.2
output PORTA.3
KN VAR PORTB.0
SV VAR PORTA.0
LED VAR PORTA.1
PRD VAR PORTA.2
SOU VAR PORTA.3
j var byte '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
INTCON.4 = 1
PAUSE 100
main:
enable
SV = 0
LED = 1
pause 50
goto main
DISABLE
int1:
SV = 1
LED = 0
sou = 0
pause 6000
sv = 0
pwm sv,j,24
next j
INTCON.1 = 0
resume
Broka Дата: Вт, 03.11.2009, 18:03  |        Сообщение # 3
Репутация: 9   ±
Блин,точно,я же читал про это! С головы вылетело sad
Спасибо большое за разьяснение,если честно я об этом знал,да что то не сделал!
СПАСИБО! smile
Наладчик КИП и А
