WH0802A-YGH-CT
| virus33 |
Дата: Вс, 15.07.2012, 19:21 | Сообщение # 16 |
На сайте с 30.06.2012
Спасите и помогите. уже стенку башкой разбил и ничего не выводит именно этот дисплей. подключал к пику 16f628a. Только тестовая верхняя строка. Сегодня нарыл в гугле что якобы если не используется RW порт то его нужно подтянуть на землю через резюк. поставил на 7.5к. Кхм, на верхней строке начал рандомно при включении появлятся в лучшем случае курсор, в худшем - черточки, палочки, точечки... И да, если раньше тупо подать питание - светиться тестовая строка, а щас без мк он вообще ничего не показывает, только энту билибирдень. Прошивка к нему в аттаче. Пишу на асме, бейсик и др. языки не прделагать. P.S. В гугле примеров работы с ним нет!!!!
| ivan_fd |
Дата: Вс, 15.07.2012, 20:54 | Сообщение # 17 |
Почти все дисплеи на контроллере HD44780 и ему подобные подключаются одинаково. Линия RW, если не нужна подключается к общему проводу ("-") напрямую!
| virus33 |
Дата: Пн, 16.07.2012, 01:19 | Сообщение # 18 |
ога, схема подключения именно такова. все же я предпочту пустой выход подтягивать хотябы через мелкий резюк(7.5к - боясь спалить жки) и кста - если используеться 4х-битный интерфейс(т.е. только выходы DB4 DB5 DB6 DB7) то пустые можно не подтягивать. Но это нарыто из форумов, народ часто-густо пишет что ничего подтягивать не надо.
Вдобавок: как этот жки можно подключить к компу? находил кучу инфы, но только для дисплеев минимум 16х1, 16х2 и т.п. Для таких 8х2 даже софта не нашел. Что посоветуете?
| rvstar |
Дата: Пн, 16.07.2012, 08:29 | Сообщение # 19 |
На сайте с 09.10.2007
Quote (virus33) Пишу на асме, бейсик и др. языки не прделагать. Какого х...я делаешь на сайте по программированию на Бейсике?
| virus33 |
Дата: Пн, 16.07.2012, 14:00 | Сообщение # 20 |
Во первых я изучаю сразу 3 языка программирования, во вторых - на любом языке работа с тем или иным контроллером будет одинакова, в третьих... таких спецфорумов оч мало, тако что не рычи.
| retas |
Дата: Пн, 16.07.2012, 17:30 | Сообщение # 21 |
Kак этот жки можно подключить к компу? Навскидку - через LPT порт.
