WH0802A-YGH-CT
| xxxmonejall |
Дата: Пт, 27.11.2009, 23:52 | Сообщение # 1 |
На сайте с 17.05.2008
Как с помощью PIC16f84A вывести информацию на дисплей WH0802A-YGH-CT???? Меня интересует сам текст настройки дисплея, тип контроллера: S6B0066U.
| DIKTATOR |
Дата: Сб, 28.11.2009, 11:07 | Сообщение # 2 |
На сайте с 24.07.2008
Полным аналогом данного контроллера являются следующие контроллеры: * HD44780 * KS0066 Попробуйте использовать пример из книги чака хелибейка. DEFINE OSC 4 'Используется кварц 4 мегагерц DEFINE LCD_DREG PORTB DEFINE LCD_DBIT 4 DEFINE LCD_RSREG PORTB DEFINE LCD_RSBIT 3 DEFINE LCD_EREG PORTB DEFINE LCD_EBIT 0 DEFINE LCD_BITS 4 DEFINE LCD_LINES 2 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 Start: lcdout $fe, 1 ' Очистить экран lcdout $fe, 2 ' Переместить курсор ЖКИ в начало первой строки LCDOUT "Hello" Pause 1000 Goto Start Но лично мне не удалось отобразить чтолибо на экране с контроллёром KS0066, возможно таблица символов и каждого контроллёра или экрана своя. Пдф S6B0066U прикрепил.
| xxxmonejall |
Дата: Сб, 28.11.2009, 11:22 | Сообщение # 3 |
Большое спасибо. Просто хочу сделать стенд для настройки производительности газовых форсунок. Так вот не знаю что лучше взять??? 4 7-сигментных индикатор и 4 шт 74нс595. Мне нужно выводить длительность импульсов от 1й до 20 млс. И частоту этих импульсов от 50 до 99герц. Я слышал что для того чтоб вывести инфу на дисплей нужно определенное время. Тоисть в это время контролер работает только на вывод информации на дисплей. Остальная часть программы не будет продолжать роботу пока не выведет все на дисплей. Так может лучше использовать 7 сигментные индикаторы????
| DIKTATOR |
Дата: Сб, 28.11.2009, 11:34 | Сообщение # 4 |
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 Эти строки какраз влияют на длительность команд, можно подобрать минимально возможную длительность команд для конкретного дисплея. В этом примере длительность команд завышены для совместимости со всеми дисплеями. После того как мк отправил данные на LCD можно выполнять следующую программу, тоесть постоянно мк не будет заниматься управлением LCD, а лишь в тот момент когда данные на экране должны изменится. Можно и реализовать всё на 7 сегментных индикаторах, в противном случае придётся искать экран с контроллёром HD44780 или изучать PDF контроллёров аналогов.
| Dmitry |
Дата: Сб, 28.11.2009, 21:29 | Сообщение # 5 |
На сайте с 12.05.2009
0066 это самсунговский аналог 44780. У меня такой нормально работает из пикбейсика. Если опыта мало, то лучше взять ЖКИ, т.к. организовывать динамическую индикацию на семисегментниках будет сложновато. В жки отправил байты на экран и забыл о них. Хотя, если использовать по одной 595-й на каждый сегмент, то тогда то же самое - отдал 4 байта последовательным кодом и тоже забыл. А вот точно мерить длительность импульсов без аппаратных прерываний наверное не получится.
| xxxmonejall |
Дата: Сб, 28.11.2009, 23:06 | Сообщение # 6 |
Мне их не нужно мерять. Мне их нужно подавать через ключи!
| xxxmonejall |
Дата: Сб, 28.11.2009, 23:49 | Сообщение # 7 |
Что я сделал не так???? @ device pic16F84, xt_osc, wdt_off, protect_off, pwrt_on DEFINE OSC 4 DEFINE LCD_DREG PORTB DEFINE LCD_DBIT 4 DEFINE LCD_RSREG PORTB DEFINE LCD_RSBIT 3 DEFINE LCD_EREG PORTB DEFINE LCD_EBIT 0 DEFINE LCD_BITS 4 DEFINE LCD_LINES 2 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 main: LCDOUT $FE,1,"hello world" pause 1000 LCDOUT $FE,1,"hello Andriu" pause 500 goto main
| Dmitry |
Дата: Вс, 29.11.2009, 01:32 | Сообщение # 8 |
Quote (xxxmonejall) Что я сделал не так???? ... DEFINE LCD_RSBIT 3 а сам сигнал RS к порту RB1 подключил надо поставить DEFINE LCD_RSBIT 1 и все пашет ок!
Dmitry - Вс, 29.11.2009, 01:34
| xxxmonejall |
Дата: Вс, 29.11.2009, 11:23 | Сообщение # 9 |
Бывают же такие втыки!!!!!!! Большое спасибо!
| terrarus |
Дата: Вс, 29.11.2009, 12:06 | Сообщение # 10 |
Уважаемый xxxmonejall, кроме этой ошибки вы перепутали выводы дисплея VDD, VSS, VEE вывод 1 (VSS) должен быть подключен к земле, вывод 2 (VDD) должен быть подключен к + 5В вывод 3 (VEE) должен быть подключен к среднему выводу потенциометра В приложенном архиве рабочие программа на Ваsic Proton+IDE, HEX-файл и модель lm.DSN Советую почаще заглядывать в папку С:\Program Files\Proton\Samples там полно очень полезных примеров. Посетите также ресурс http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html там тоже много примеров.
Прикрепления:
lm.rar
(36.3 Kb)
| Dmitry |
Дата: Вс, 29.11.2009, 20:22 | Сообщение # 11 |
Quote (xxxmonejall) Бывают же такие втыки Чаще всего такие и бывают. А думаешь вечно на что-нибудь заумное Quote (terrarus) вы перепутали выводы дисплея VDD, VSS Кстати да. Модель в протеусе какая-то недоработанная. Надо, чтобы она при таком включении питания дымила и взрывалась со спецэффектами. А то смоделирует вот так человек схемку, потом в реале соберет и будет здесь кричать, а-а-а, у меня индикатор сгорел , а в протеусе все работало!
Dmitry - Вс, 29.11.2009, 20:23
| xxxmonejall |
Дата: Пн, 30.11.2009, 00:28 | Сообщение # 12 |
Вот у нас есть команда LCDOUT $FE,1,"hello world" удаляем все с экрана и выводим в первую строку "hello world". А как мне вывести во вторую строку ну например там "12345678" Да и еще: как вывести значение которое находится в переменой???
xxxmonejall - Пн, 30.11.2009, 00:39
| Dmitry |
Дата: Пн, 30.11.2009, 01:46 | Сообщение # 13 |
А мануал на LCDOUT почитать? Там даже автопереводчиком все будет понятно, если с английским напряг. LCDOUT $FE, $80 - курсор в начало первой строки LCDOUT $FE, $С0 - курсор в начало второй строки LCDOUT DEC A - вывести десятичное значение переменной А Все эти команды можно совмещать в одном LCDOUT через запятую.
| xxxmonejall |
Дата: Пн, 30.11.2009, 10:55 | Сообщение # 14 |
Извините за беспокойство. А можно ли отслеживать прерывание не по одному порту RB0/INT А допустим сразу по двум или больше??? Если можно то как????
| terrarus |
Дата: Пн, 30.11.2009, 13:05 | Сообщение # 15 |
Этот вопрос не по теме здесь, но отвечу. Конечно можно. Подробней смотрите на http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html . В описании команды SLEEP приведены примеры. И еще там же приведен даташит на русском языке в разделе DATASHEETs/PIC/RUS/Прерывания в PIC
terrarus - Пн, 30.11.2009, 13:06
