  • Страница 2 из 2
WH0802A-YGH-CT
virus33 Дата: Вс, 15.07.2012, 19:21  |        Сообщение # 16
На сайте с 30.06.2012
Спасите и помогите. уже стенку башкой разбил и ничего не выводит именно этот дисплей. подключал к пику 16f628a. Только тестовая верхняя строка.
Сегодня нарыл в гугле что якобы если не используется RW порт то его нужно подтянуть на землю через резюк. поставил на 7.5к. Кхм, на верхней строке начал рандомно при включении появлятся в лучшем случае курсор, в худшем - черточки, палочки, точечки... И да, если раньше тупо подать питание - светиться тестовая строка, а щас без мк он вообще ничего не показывает, только энту билибирдень. Прошивка к нему в аттаче. Пишу на асме, бейсик и др. языки не прделагать.
P.S. В гугле примеров работы с ним нет!!!!
Прикрепления: test_lcd.asm (15.6 Kb)
ivan_fd Дата: Вс, 15.07.2012, 20:54  |        Сообщение # 17
Почти все дисплеи на контроллере HD44780 и ему подобные
подключаются одинаково.
Линия RW, если не нужна подключается к общему проводу ("-") напрямую!
virus33 Дата: Пн, 16.07.2012, 01:19  |        Сообщение # 18
ога, схема подключения именно такова. все же я предпочту пустой выход подтягивать хотябы через мелкий резюк(7.5к - боясь спалить жки)
и кста - если используеться 4х-битный интерфейс(т.е. только выходы DB4 DB5 DB6 DB7) то пустые можно не подтягивать. Но это нарыто из форумов, народ часто-густо пишет что ничего подтягивать не надо.
Вдобавок: как этот жки можно подключить к компу? находил кучу инфы, но только для дисплеев минимум 16х1, 16х2 и т.п. Для таких 8х2 даже софта не нашел. Что посоветуете?
rvstar Дата: Пн, 16.07.2012, 08:29  |        Сообщение # 19
Репутация: 7   ±
На сайте с 09.10.2007
Quote (virus33)
Какого х...я делаешь на сайте по программированию на Бейсике?
virus33 Дата: Пн, 16.07.2012, 14:00  |        Сообщение # 20
Во первых я изучаю сразу 3 языка программирования, во вторых - на любом языке работа с тем или иным контроллером будет одинакова, в третьих... таких спецфорумов оч мало, тако что не рычи.
retas Дата: Пн, 16.07.2012, 17:30  |        Сообщение # 21
Kак этот жки можно подключить к компу?
Навскидку - через LPT порт.
ЯНДЕКС Дата: 16.07.2012
  • Страница 2 из 2
