| Проблема с опросом порта... |
 | terrarus | Дата: Чт, 03.12.2009, 00:05  |        Сообщение # 16 |
 | ![terrarus]()
 Замечания: ± На сайте с 21.08.2008
 | Quote (brown) На диодах собрана схема логического "и".
 Quote (slavauk) Только у диодов кажется катод анод поменять местами нужно. Если полярность включения поменять то это уже будет не "И" а "ИЛИ".
 Так как же долна работать эта схема? Неужели Админ ошибся, а drown запутался в диодной логике!?
 И нужно ли менять полярность включения диодов?! ГДЕ ИСТИНА!!!
 terrarus - Чт, 03.12.2009, 00:13
 | brown | Дата: Чт, 03.12.2009, 00:23  |        Сообщение # 17 |
 Замечания: ± На сайте с 18.09.2007
 | Диодное "И" по отношению к входу INT , а также "развязка" портов А. Надо наверное схему нарисовать? (лучше один раз увидеть).
 brown - Чт, 03.12.2009, 01:01
 | ADMIN | Дата: Чт, 03.12.2009, 04:14  |        Сообщение # 18 |
 | Да-да, ошибся, диоды - в обратку конечно, а по INT я внутренний включал. Поторопился, да еще глюки с протеусом, пришлось в паинте набросать. И на старуху бывает проруха... Brown правильно все объяснил, только резисторы нужны отдельно на каждый вход.
 | terrarus | Дата: Чт, 03.12.2009, 10:27  |        Сообщение # 19 |
 | ![terrarus]()
 | brown, Все же по отношению ко входу INT должна выполняться операция 2ИЛИ-2И или замкнута 1 кнопка или замкнута вторая кнопка или закнуты обе. Это раз! А два это то, что ваша схема тоже работать не будет. При нажатии любой из кнопок на входах RА0 и RА1 будут логические нули. И программа не поймет какая же из них нажата в самом деле! Чтобы схема заработала нужно подтянуть обязательно резистороами VDD ко всем портам, к которым подключены кнопки. См. приложенную схему.
 terrarus - Чт, 03.12.2009, 10:46
 | brown | Дата: Чт, 03.12.2009, 12:04  |        Сообщение # 20 |
 | Quote (terrarus) При нажатии любой из кнопок на входах RА0 и RА1 будут логические нули. И программа не поймет какая же из них нажата в самом деле! Чтобы схема заработала нужно подтянуть обязательно резистороами VDD ко всем портам, к которым подключены кнопки.Да! не досмотрел. Вообще это решение более подходит к PortB из-за R pull up.
