Оператор Count!
| Broka |
Дата: Чт, 17.12.2009, 18:29 | Сообщение # 1 |
Прочитал про Оператор Count( Подсчёт импульсов на определёном выводе) мне надо было подсчитать на PORTB.0 колличество импульсов,( за 100ms) и при совпадении включить на PORTA.0 режим HIGH ( то есть высокий уровень), что то у меня невыходит ни как,в чём дело то?Может я что то не так прописал? Подскажите пожалуйста define _OSC4_ TRISA = %00000000 TRISB = %11111111 symbol sv1 = PORTA.0 PORTA.0 = 0 j var byte main: count PORTB.0,100,j if j = 250 then high sv1:pause 200:low sv1 goto main
Наладчик КИП и А
Broka - Чт, 17.12.2009, 19:23
| sanek |
Дата: Чт, 17.12.2009, 19:23 | Сообщение # 2 |
На сайте с 09.04.2009
попробуйте для вывода не порт А, а другой порт
| Broka |
Дата: Чт, 17.12.2009, 19:26 | Сообщение # 3 |
Попробую,но что это даёт?
Наладчик КИП и А
Дата: Чт, 17.12.2009, 20:05 | Сообщение # 4 |
а что не выходит?
| sanek |
Дата: Чт, 17.12.2009, 20:16 | Сообщение # 5 |
в протеусе работает отлично http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....er.html
sanek - Чт, 17.12.2009, 20:25
| Broka |
Дата: Чт, 17.12.2009, 20:39 | Сообщение # 6 |
ADMIN, я так понял надо порт который идёт на вход, включить в цифровом режиме, а не в аналоговом, так я думаю?
Наладчик КИП и А
Дата: Чт, 17.12.2009, 20:59 | Сообщение # 7 |
Я, например, не понял, какой процессор используется. Если он имеет компаратор или АЦП, то конечно надо отключать их и включать их как цифровые входы/выходы.
| Broka |
Дата: Чт, 17.12.2009, 22:34 | Сообщение # 8 |
Контроллер у меня 16F628A, вообщем мерить мне надо аналоговый сигнал,а весь PORTA будет выходом, хочу сделать цветодинамическую установку,( естественно на вход подавать амплитуду не более 5V), Мерить надо не отдельные частоты,а весь спектр ! Измерив частоту импульсов на входе(за определёное время), то или иное условие в программе включает на короткое время тот или иной выход,в принципе всё просто,но вот ни как не додумаюсь как это правильно сделать!
Наладчик КИП и А
| terrarus |
Дата: Пт, 18.12.2009, 10:51 | Сообщение # 9 |
Так как Вы задумали не получится. Команда Count будет работать только с цифровым сигналом и цифровым входом. Кроме этого в спектре аналогово сигнала будут приссутствовать разные частоты разных амплитуд, так что, трудно говорить о том, что можно измерить частоту (какую частоту? и каких импульсов? сигнал то будет аналоговый, сложнейшей формы). Так, что предварительно нужно ставить фильтры, выделять какие-то частоты и преобразовывать выходные сигналы после этих фильтров в цифровые. А то получается - "Я хочу из самоката сделать звездолет, только не знаю как!" Для такой цветомузыки хорошо бы подошел сигнальный процессо dsPIC33 который имеет до 8 каналов ЩИМ и внутренний цифровой фильтр который может обрабатывать аналоговые звуковые сигналы (звуковые семплы) и даже сравнивать их.
| Broka |
Дата: Пт, 18.12.2009, 11:41 | Сообщение # 10 |
Понятно всё мне! Что то я не то задумал! Только вот я что увидел в инете http://www.electroavto.narod.ru/sdu.html Да............., принцип совсем другой. Извиняюсь перед Вами,не учёл кое чего
Наладчик КИП и А
Broka - Пт, 18.12.2009, 13:13
| brown |
Дата: Пт, 18.12.2009, 17:32 | Сообщение # 11 |
Quote (Broka) принцип совсем другой Принцип частотомера:Quote Разделение частот по каналам ЦМУ чисто программное и очень простое. Подсчитывается количество импульсов таймера/счетчика за строго определенный промежуток времени и в зависимости от значения этого счетчика включается тот или иной светодиод. А вот Баскомовцы применили спектральный анализ методом пяти ординат. Насколько правильный подход по отношению звуковому сигналу судить не берусь. http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_quotdetka_001quot/1-1-0-20 И еще здесь http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-5
brown - Пт, 18.12.2009, 18:29
