Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Опрос 4 Бит порта
Опрос 4 Бит порта
Konstantin32768 Дата: Сб, 13.02.2010, 01:08  |        Сообщение # 1
На сайте с 03.02.2010
Всем доброго времени суток.
Вазникла залдача опросить младшие 4 бита порта с целью исключения влияния старших на ход выполнения программы. Причем на эти четыре бита будуть приходить значения от 0 до 15. При появлении, скажем "5" нужно выполнить дествие.
Прикинул примерно так:
IF PORTC.0=1 AND PORTC.1=0 AND PORTC.2=1 AND PORTC.3=0 THEN A=1
Т.е. при появлении кода 0101 переменной А присвоить "1"
Возник вопрос: можно ли эту задачу решить по дргому?
ЯНДЕКС Дата: 13.02.2010
brown Дата: Сб, 13.02.2010, 13:00  |        Сообщение # 2
Репутация: 12   ±
Записываем значение порта в переменную:
var1=PORTC
Маскируем старший полубайт
Quote (Konstantin32768)
var1=var1 & %00001111
А потом по значению var1 используя операторы IF, SELECT CASE , LOOKUP, BRANCH, т.е. которые
вам подходят для дальнейшего хода выполнения программы.
Konstantin32768 Дата: Сб, 13.02.2010, 13:21  |        Сообщение # 3
Спасибо!
Правильно ли я понял значение строки var1=var1 & %00001111 (присвоить var1 значение порта С в котором старшие 4 бита заменятся на "0" или проигнорируются, а младшие оставить без изменения)?
brown Дата: Сб, 13.02.2010, 13:27  |        Сообщение # 4
Репутация: 12   ±
Совершенно верно!
Konstantin32768 Дата: Сб, 13.02.2010, 13:33  |        Сообщение # 5
Спасибо! "+1"
Сообщение отредактировал Konstantin32768 - Сб, 13.02.2010, 13:42
brown Дата: Сб, 13.02.2010, 13:41  |        Сообщение # 6
Репутация: 12   ±
Спасибо! Есть ли на форуме функция "+" за ответ? (не нашел )
Репутация +
Konstantin32768 Дата: Сб, 13.02.2010, 13:43  |        Сообщение # 7
Разобрался smile
